Autor Tema: fresa de 50 mm dia 3 o 4 insertos cual es la mejor  (Leído 6043 veces)
Desconectado jalmirall
Hola:
Necesito comprar una fresa de 50 mm dia. Cronos me ofrece una de 3 insertos Mca. GLANDE pero Arco Euro Comercio me ofrece prácticamente por el mismo precio una de 51 mm dia. 4 insertos pero sin especificar de que marca es. Me podéis aconsejar cual es la mejor.
jalmirall .idea
. sierra cinta FEMI 780 XL
okabum
Re:fresa de 50 mm dia 3 o 4 insertos cual es la mejor
« Respuesta #1 en: 04 Mayo 2012, 13:44 »
Ese corrector ortografico que chispa tiene.
Desconectado pedro.b
« Respuesta #2 en: 04 Mayo 2012, 14:48 »
Ese corrector ortográfico que chispa tiene.
 ;D ;D ;D
Aunque... igual no ha sido el corrector y estaba pensando en otra cosa
okabum
« Respuesta #3 en: 04 Mayo 2012, 14:59 »
Cuantos mas filos de corte mayor avance. luego mira el tipo de placa que usa. Mejor pon el enlace, porque en chronos, está la parte de glance, y hay un cerro de ellas.
http://www.glanze.co.uk/acatalog/Face_Mill_System.html
Torre852
« Respuesta #4 en: 04 Mayo 2012, 15:37 »
Puede que se refiera a esta:
50MM Glanze Face mill Cutter with 3MT Arbor  (Ref: 761503MT)
Por £153.30 (188,53€) , supongo que habrá que sumarle los gastos de envío.
Por lo menos usa la APKT1604 que es placa standard y la puede encontrar en cualquier sitio. Las marcas la verdad es que no las conozco.
okabum
« Respuesta #5 en: 04 Mayo 2012, 15:40 »
NO.
Eso es cono mk3, no que use tres insertos.
creo que es la 761450, que está en el catalogo de chronos, personalmente no me gusta, solo corta por la punta.
y la de arc es la 060-280-05630, igualmente solo corta en la punta, tampoco me gusta.
« última modificación: 04 Mayo 2012, 15:44 por okabum »
Torre852
« Respuesta #6 en: 04 Mayo 2012, 15:42 »
Calla calla que acabo de llegar del curro y aún estoy empanao  .ereselmejor  .ereselmejor
Además la que te he dicho monta 5 insertos.
Hoy no es mi día, menos mal que solo me queda medio día jajaja
Torre852
« Respuesta #7 en: 04 Mayo 2012, 15:59 »
Que mania de no poner que placa gastan. Las dos cortan en punta pero es que son así.
Las de glaze creo que son las APKT 1604 pero la otra es triangular pero no pone cual es y de esa forma pueden ser varias.
Como las dos fresas son parecidas y estás decidido a comprar una de las dos yo me decantaría por la que tenga las placas más baratas y menos difíciles de conseguir que luego tienes la fresas y no las plaquitas.
« Respuesta #8 en: 04 Mayo 2012, 16:40 »
las mas baratas las triangulares y faciles de encontrar y ademas para planificar mejor ademas tienes varios radios de placa y conbinando puedes comprar placas con bastante radio para desbastar y de poco radio para acabar yo me decantaria por el triangular para vuestras maquinas porque ademas tiene menos esfuerzo,de todas maneras en ctc tool o en yps en ebay esos platos los tienes por la mitad de precio y con una caja de placas mitsubitsi de regalo yo e probado y van muy bien y vienen de concentridad perfectos ahora si quieres pagar mas eso ya lo dejo en tu cartera,un saludo desde asturias,por cierto la medida ideal para tu maquina seria entre 50mm y 63mm
« Respuesta #9 en: 04 Mayo 2012, 17:37 »
borondes2010 dame mas detalles para entrar en yps e-bay
gracias
jalmirall
Desconectado wels
« Respuesta #10 en: 04 Mayo 2012, 18:13 »
Jalmirall
Pregunta tonta
Tú fresadora es la Sieg.X2 eso pones en tú firma
Mirado por la Web, me dice que tiene cono Morse 2, y las que decís, son de cono Morse 3
¿Me lío o......?
« Respuesta #11 en: 04 Mayo 2012, 19:41 »
El cono del eje de mi fresadora es MT3
jalmirall
« Respuesta #12 en: 05 Mayo 2012, 13:36 »
perdon por la tardanza es que taba liao en el taller,pues na entras en ebay y escribes esto-MT3 Shank 50mm Face Mill Cutter&APMT1604 carbide Insert- y ya te sale el plato de fresar de 50mm con una caja de placas po75.49 euros,luego entras en la tienda y tienes muchos mas incluso a 45 grados etc,para no estar dos horas buscando en la pagina de la tienda tiene una ventanita a la izquierda arriba,pones mt3 y te sale todos los artilujios cono morse 3 yo personalmente le compro muchas cosas mas que nada por que mi hermano tiene una fresadora harbe y lleva cono morse 3,ademas las herramientas son de bastante calidad,un saludo desde asturies,en lo que te puedas ayudar no dudes en avisarme,mi email michelarniella@hotmail.com
vikingo
« Respuesta #13 en: 05 Mayo 2012, 13:50 »
pues yo me estoy haciendo una,pero de momento sólo tengo hecho el cuerpo,cuando la tenga acabada,ya pondre fotos,esta semana me llegará la mesa divisora,creo que le haré cuatro mecanizados para cuatro placas.las placas las tengo de una fresa de estas que compre en su día,pero es estrecha,de 19 mm,y dos placas,por eso hago otra de 40 mm y 4 placas,porque tengo dos cajas de 10 (de plaquitas,digo)
« Respuesta #14 en: 05 Mayo 2012, 22:04 »
Utilizo un plato de fresar de 30mm dia. y lleva 2 Vidias triangulares de 14mm de lado y grueso de 3,55 mm las encuentro con muchas referencias pero no se cuales corresponden a estas medidas como se identifican las letras y números? para comprar las idóneas.
Un saludo a todos
jalmirall
