Autor Tema: SOPORTES para taladro de DOBLE COLUMNA ¿ Qué tal van ?  (Leído 19063 veces)
Cargom
Re:SOPORTES para taladro de DOBLE COLUMNA ¿ Qué tal van ?
« Respuesta #15 en: 05 Mayo 2012, 07:06 »
Oye, leyendo lo que decís sobre los soportes de taladro y vuestras experiencias seguro que llevais razón. Yo tube un taladro de columna barato y era tan malo que el soporte de taladro lo superaba en todo.
Un taladro de columna malo (al menos como el que me "habian regalado") te quita las ganas de aconsejar algo parecido. Seguro que aun dentro de los baratos los habrá algo buenos, o no entiendo como alguien se pueda conformar con semejantes prestaciones. .brinda
« Respuesta #16 en: 05 Mayo 2012, 10:25 »
Es lo que ha dicho FHerrero, despues de usar el de mano y frustrarte  :-[ o un soporte que no da mucho de si y se rompe siendo caro, cuando coges un taladro de columna por muy malo que sea, notas mucho la diferencia.
Luego, dentro de lo malo y las holguras, los de columna tienen facil soluccion para mejorarlo.
Cuando deje el de mano por el de columna, es que no habia "color" con el de mano no habia forma de perforar un eje medianamente bien ni forma de sujetar la pieza y no digamos nada de hacer agujeros un poco comprometidos que los necesitabas rectos si o si.
Desconectado gaviota
« Respuesta #17 en: 05 Mayo 2012, 11:48 »
Gaviota, un taladro como el mio ocupa muy poco, la tercera parte de una silla y ademas se desmonta en dos piezas si quieres guardarlo y te cabe encima de un armario o en un rincon de la casa.
Aaaamigooo !! Si són desmontable ya és otra cosa   8)
Está claro que lo más sensato para metal, és ir por el taladro de columna.
Gracias a todos  .brinda
Desconectado otto1968
« Respuesta #18 en: 07 Mayo 2012, 00:12 »
Gaviota, hace unos años compré un soporte para usar el taladro de mano como taladro de columna y a decir verdad fué un dinero tirado a la basura, nunca me sirvió y aún lo tengo casi sin uso. Con poca plata más compre uno chino de columna de 16mm que me ha dado un excelente resultado, claro que no todos los casos son iguales y las necesidades tampoco ya que mi suegro que fabrica cuchillos y catanas usa uno "made in fato in casa" hecho con una cremallera de dirección y un taladro de mano de los de antes, y hay que ver las palizas que le dá y nunca le falló.
Torno K.L.D. CQ6123/750 , taladro de banco Powertools 16mm, amoladora Motormech 3/4h
FHerrero
« Respuesta #19 en: 07 Mayo 2012, 21:08 »
Gaviota,
El soporte vertical para taladro que tengo y que adapté también para usar con la Dremel, como se puede ver:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,3795.msg48582.html#msg48582
Desde que tengo el taladro vertical de columna, chino y malo, el soporte vertical de taladro lo uso exclusivamente como soporte para la Dremel.
FHerrero
« Respuesta #20 en: 08 Mayo 2012, 00:48 »
Gracias Otto y Herrero,
Yo también había pensado en hacermelo yo, pero se le acumulan a uno los bricolajes  :-\   Hay que priorizar  :-\
« Respuesta #21 en: 08 Mayo 2012, 09:55 »
Hola, yo uso como taladro vertical el de la foto, hace que lo tengo más de 30 años y ya se ha "cepillado" varias taladradoras, es marca AEG, fabricado e importado de Alemania.
La columna es de acero macizo exagonal, con cremallera y el cabezal y la mesa de coordenadas, de aluminio.
Se puede fijar para hacer taladros a una profundidad marcada y por medio de un muelle interior recupera la posición.
La precisión es muy buena, dependiendo sólo de la taladradora y tiene la ventaja de que fijas una mordaza y desplazas la mesa, con lo cual salen medidas exactas.
Para hacer los taladros de ø16mm a la prensa, que publiqué en el foro hace varios días, utilicé este soporte y regulaba las rpm con el taladro. (Me costó bastante, pero sorprendentemente los taladros quedaron todos a su distancia)
Para taladrar piezas largas, traslado el conjunto a otro lugar.
Cargom
« Respuesta #22 en: 08 Mayo 2012, 12:25 »
Que guapo el soporte Jobolo, a ese tipo me refiero yo cuando digo que mejor un buen soporte de columna que un taladro chinaco de los baratos.
Yo usaba uno que tenia mi hermano (el era carpintero) y era muy parecido aunque sin mesa de coordenadas. Funcionaba del 10.
Es que claro, no es lo mismo uno de "calamina" como los que venden ahora que ese señor soporte.
La mesa de coordenadas es una ayuda excelente para el taladro de columna, a ver si me pillo una que estoy harto de volverme loco para centrar las piezas aflojando apretando tornillos de la mordaza.
