Autor Tema: SOPORTES para taladro de DOBLE COLUMNA ¿ Qué tal van ?  (Leído 19062 veces)
Desconectado gaviota
Hola gurús !!  .ereselmejor   .fotografo
Me preguntaba que resultado dan éste tipo de soportes verticales para fijar un taladro manual y trabajar como un taladro de columna.
Obviamente trabajitos de poca envergadura.....brocas de 5 o 6mm máximo, etc...
http://www.wolfcraft.de/jcatalog_generated/es/products/product_groups/857_product.html
No hace falta que sea el modelo concreto del enlace. És sólo un ejemplo.
Los hay que llevan tornillo de apriete para sujetatrlos fuertemente en un banco.
Imagino que al tener doble columna trabajan bién verticales, pero me temo que a la mínima que se enganche la broca, pueden acabar las dos columnas como las Torres Kio de Madrid jajajajaja
¿ Alguien trabaja metal con un soporte de éstos de doble columna ?
« última modificación: 04 Mayo 2012, 20:21 por gaviota »
Re:SOPORTES para taladro de DOBLE COLUMNA ¿ Qué tal van ?
« Respuesta #1 en: 04 Mayo 2012, 20:41 »
Yo te puedo decir que son una caca, a la minima te los cargas y por lo que vale ese soporte te compras un taladro de columna aunque sea de seguna mano.
Yo pensaba lo mismo que tu en comprarme un soporte para hacerlo en plan barato, pero mire en 2º mano y encontre algo mucho mejor e igual de precio o mas barato.
« última modificación: 04 Mayo 2012, 20:46 por Orion56 »
Cargom
« Respuesta #2 en: 04 Mayo 2012, 20:57 »
Gaviota, ese que pones tiene mal aspecto.
Los de este tipo van bien pero cuestan una pasta, 80 euros+-
http://www.wolfcraft.de/jcatalog_generated/es/products/product_groups/20338_product.html
Si tienes un buen taladro, mejor un buen soporte de ese tipo que comprar un taladro de columna barato-malo de precio similar. Pero tiene que ser un soporte robusto o no será fiable.
« Respuesta #3 en: 04 Mayo 2012, 21:07 »
Ese és el problema, que cuestan una pasta  ;)
Y vas a cualquier centro de bricolaje o ferretría grande y ves una cantidad de productos de marcas que no te suenan de nada que és un riesgo comprar.
« Respuesta #4 en: 04 Mayo 2012, 21:11 »
Lo cual Cargom, le puede salir mas caro y menos preciso que un taladro de columna  ;) :D
Yo paque por el mio 65 € y estoy muy contento, teniendo en cuenta que con el de mano no habia forma de hacer un agujero recto en condiciones ni por casualidad.  .confuso2
Yo pensaba lo mismo, en plan barato me compro un soporte y como ya tengo dos taladros de mano me ahorro la pasta y todos me dijeron lo mismo. Que se rompen con facilidad, son caros y nada precisos, busque en milanuncios.com y desde entonces de maravilla. .yupi
Hasta 13mm claro.
« Respuesta #5 en: 04 Mayo 2012, 21:19 »
Hasta 13mm claro.
.................Y la marca y modelo de esa pequeña maravilla éééés ??   ???
« Respuesta #6 en: 04 Mayo 2012, 21:23 »
Por si quieres echar un vistazo, estos son los baratos que he visto que estaban mas o menos bien por lo que te podria costar un soporte.  ;) .bien
http://www.milanuncios.com/taladros/taladro-de-pie-o-columna-48013774.htm
http://www.milanuncios.com/taladros/taladro-columna-yague-ya-20-48734280.htm
« Respuesta #7 en: 04 Mayo 2012, 21:29 »
Einhell de los antiguos y ademas sin holguras  ;) hecho en Taiwan, no en China.
FHerrero
« Respuesta #8 en: 04 Mayo 2012, 22:12 »
Gaviota,
Yo empecé con el taladro en la mano y para mejorar la precisión de los taladros me compre un soporte vertical para el mismo y el tema mejoro pero no lo suficiente pues tenía muchas holguras, el siguiente paso fue comprar un taladro vertical barato, chino, y la mejora con respecto al conjunto taladro/soporte vertical fue apreciable y más después de realizar una mejora para reducir/eliminar holguras:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,3842.30.html
Es preferible gastar el dinero en un taladro vertical en vez de en un soporte para taladro, igualmente es mejor comprar un taladro vertical de segunda mano de marca conocida en vez de comprar un taladro vertical barato.
FHerrero
« Respuesta #9 en: 04 Mayo 2012, 22:14 »
Gracias Orion por las fotos y los enlaces   .brinda
Pero me temo que malinterpreté tu post   :(  Pensé que al final te habias decidido por un simple soporte para el taladro, no por un taladro de columna con motor. Por eso pregunté marca y modelo.
Veréis, para mi no és sólo un tema de coste. También és una cuestión de espacio. És para casa, no para un taller y ni siquiera tengo un espacio dónde dejar cosas permanentemente.
Por eso busco algo en dos partes ( taladro por un lado y soporte aparte ).
Y las dos dos propuestas de milanuncios....pués aún peor. Són columnas hasta el suelo.
El dilema está entre soporte de una columna o de dos columnas.
« Respuesta #10 en: 04 Mayo 2012, 22:22 »
Yo compré hace unos años el de wolcraft que pone Cargom en el enlace y fue dinero malgastado. Al año de tenerlo se rompió la uña de fijación del muelle de retorno, y unos meses después la fundición (mejor dicho, el zamak) se rajó por la zona de apriete de ésta contra la columna. Un amigo tenía uno igual que murió por la misma causa. Que salga uno malo, vale... pero dos ya es sospechoso.
« Respuesta #11 en: 04 Mayo 2012, 23:15 »
Gaviota, un taladro como el mio ocupa muy poco, la tercera parte de una silla y ademas se desmonta en dos piezas si quieres guardarlo y te cabe encima de un armario o en un rincon de la casa.
De los enlaces, el primero es hasta el suelo, pero el segundo es un soporte de angulo hecho a parte, con lo cual si no te interesa se podria suprimir. De todas formas date cuenta de que el soporte con sus pegas te sale por 70-90€ y esos taladros por 120 y 100 respectivamente. Naturalmente el que decides eres tu, nosotros solo damos nuestra opinion como nos has pedido. :)
FHerrero
« Respuesta #12 en: 04 Mayo 2012, 23:43 »
Gaviota,
Entre el soporte que propones y el que indica Cargom yo elegiría este segundo pues es mucho mas fuerte y aun así ya has visto la experiencia de Magirus y su amigo, yo tengo uno de Blan&Dengue (comercialmente conocido como Black&Decker) y lo he tenido que "apañar" varias veces, de forma que creo que el mejor soporte vertical es una "castaña".
Mi taladro de columna es pequeño, me ocupa practicamente el mismo espacio que el conjunto taladro/soporte vertical.
FHerrero
« Respuesta #13 en: 04 Mayo 2012, 23:55 »
Cada cosa para lo que es... Yo tengo un soporte parecido pero solo lo utilizo en madera para hacer series de orificios con inclinacion,en barandillas de escalera,hace muchos años lo tengo y no me ha dado problemas no es de la marca mostrada todo hay que decir,este tipo de soportes se utiliza en version grande en construccion en madera cuando utilizas grandes brocas que de alguna manera tienes que guiar o hacer los orificios con inclinacion:
 especto a los soportes de taladros,muchas veces el fallo esta en el taladro,si no es un taladro de cierta calidad el eje del porta tiene un juego excesivo, tala drando a mano casi diria que nuestro cuerpo adsorbe las posibles vibraciones,pero montado en un soporte,es dificil ver una broca rodar medio centrada.
« Respuesta #14 en: 05 Mayo 2012, 00:09 »
Gaviota:
Insisto en lo que dicen los demás compañeros: para taladrar en metal el peor taladro de columna (aunque sea chino) es mucho mejor que cualquier soporte de esos para el taladro de mano. No tires el dinero.
La principal cualidad de cualquier máquina herramienta es su rigidez. No hay más que ver las fotos del enlace que pones para ver que son una caca. Y si los ves en directo, más caca. Un taladro como el que te pone Orion56 (como ese los hay a patadas, de unas marcas u otras), aunque es más bien humilde (como el que yo tengo), es infinitamente mejor que los soportes. No hay más que probar ambos sistemas uno junto al otro para convencerse inmediatamente de lo que te digo.
