Autor Tema: Torno Nu power ajuste de carro principal  (Leído 16181 veces)
vikingo
Re:Torno Nu power ajuste de carro principal
« Respuesta #15 en: 25 Mayo 2012, 12:59 »
yo todavia no tengo el cumbre en casa,y ya vendi el einhell 300,ayer mismo que lo anuncié.pensaba quedarmelo,pero llegué a la conclusión,de que una vez tenga el grande,el pequeño no lo voy a utilizar ni para cosas pequeñinas,que esa era la idea.en fin,uno quiere guardar todos los cacharros,pero... hay que filtrar cosas
Desconectado gaston_add
« Respuesta #16 en: 26 Mayo 2012, 09:23 »
A perdido de Petete me puse a jugar un rato al Mecano con el tornito.
Como con el torno no soy más que un aficionado  me remití al libro "curso de maestro tornero" para llamar a las piezas por el nombre que ahí se le designan.
Entonces para un correcto ajuste del carro longitudinal lo primero que debo hacer es quitar la barra de cilindrar (varilla roscada trapezoidal de 3mm de paso) para lo cual en esta ocasión preferí1 sacar el acople que se muestra en la foto 4.
Como verán este posee dos espigas ahusadas las cuáles quite fácilmente con ayuda de laimprovisada herramienta (foto 5).
Al quitar el acople conté con undesplazamiento  longitudinal de aproximadamente 50 mm el cual me permitió retirar la varilla del apollo en el extremo derecho lo que hice con el carro bien desplazado hacia ese lado, cosa que me dejara maniobrar con la barra de cilindrar para así sacarla.
Una vez que tuve la barra afuera del torno fué preciso quitar el tablero del carro longitudinal. Para esto se sacan los cuatro tornillos allen de la foto 6. Nótese el quinto tornillo de cabeza hexagonal que tiene la finalidad de bloquear el movimiento del carro al apretar el extremo izquierdo de la regla plana de ajuste de holgura.
Las próximas dos fotos corresponden al tablero del carro longitudinal.
En la foto 8 se puede apreciar el motivo por el cual fue necesario retirar primeramente la barra de roscar
Ahora si estamos en condiciones de realizar el ajuste de holgura en ambas reglas, anterior3 (foto 9) y posterior (foto 10)
Nota 1 Anteriormente lo hice quitando el apoyo (que se vé en la siguiente foto) en el otro extremo de la barra de cilindrar y solo la espiga derecha correspondiente al acople que tiene dicha barra (foto 3). Cabe mencionar que prefiero esta manera,  en lugar de la última empleada; debido a lo fragil que se ve el apoyo.
Nota 2 En mi caso antes de ajustar continué desarmando para limpiar un poquito las reglas y la parte inferior del carro
Finalmente armé todo, ajuste lo máximo que pude (balanceando entre justeza y desplazamiento suave) los ocho allens correspondientes a las reglas de ajuste.
Nota 3 Edité la respuesta 11 de este hilo quitando "(en mi torno solo hay dos)" donde me refería a tornillos de ajuste en la regla anterior, ya que luego de este último desarme me dí cuenta de mi error; no son dos sino cuatro (más el de bloqueo, claro)
Debo contar con cierta tristeza que la bancada del trorno chino no es lo precisa que me gustaría, pues no se desplaza pareja en lo que a libertad de movimiento se refiere, es decir en determinado lugar del recorrido va mas ajustada que en otros.
Si estoy haciendo algo de manera incorrecta agradecería me lo hagan saber.
« última modificación: 26 Mayo 2012, 09:42 por gaston_add »
Torno chino (220x500) - Soldadoras eléctrica y Oxigas - Horno para fundición eléctrico - Compresor de 24l - Agujereadora de banco - Amoladoras y Mucha curiosidad
Petete
« Respuesta #17 en: 31 Mayo 2012, 01:22 »
Gaston: Gracias por la inclusión de tus fotos. Aun así no termino de ver como actuar para ajustar ya que en lo que puedo ver los tornillos allen sirven de unión de piezas pero no veo el juego. Yo he probado a mover los de la parte trasera del mio y no se mueven o sea solo estan apretados a tope y en las fotos que incluyes no veo la regleta que llevan los otros carros con los correspondientes tornillos y su tuerca prisionera. Lo siento pero no veo nada para ajustar.
No se me ocurre mas que donde tu pones "regla de ajuste" desmontar esa pieza y si tiene holgura rebajar la parte que desliza por debajo del carro y volver a apretar con los allen. Todo eso lo digo como hipotesis ya que no he desmontado nada. Por supuesto que si tu lo hiziste es que es así pero ver no veo nada. ¿Tu ajustaste solo apretando los allen? ¿no hay ninguna regleta interna de metal?. Me tendré que poner a desarmar y ver "in situ" lo que hay.
« última modificación: 31 Mayo 2012, 01:32 por Petete »
« Respuesta #18 en: 31 Mayo 2012, 05:09 »
En la foto 11 (la anteúltima) te presenté las dos regletas planas, no esperes ver las oblicuas como la del carro transversal porque no las hay, al menos en mi torno. Tampoco vas a encontrar tuecas de bloqueo; sino que solo están los allens (cuatro por regleta)
Por otro lado en la foto 6 también hay cuatro allens que cumplen la función de fijación (no regulan ningún juego) entre el carro y el tablero lo que vos mencionaste "unión de piezas"
Antes de desarmar si miras el carro de costado como indican las fotos 2 y 3 vas a poder visualizar la regleta anterior (es decir la que esta detrás del tablero)
Seguro que una vez desarmado lo vas a ver fácil...
Petete
« Respuesta #19 en: 31 Mayo 2012, 11:50 »
Ok Gaston Muchas gracias, lo que pasa es que en mi torno el husillo va con prtector como puedes ver en la foto que puse, y de esa forma no se ve nada de nada. Me guardo toda tu info y cuando vaya a meterle mano seguro que lo veo mas claro. El agradecimiento por todas las molestias y si algo necesitas ya sabes donde estoy. Un abrazo desde Asturias.
sidecar
« Respuesta #20 en: 01 Junio 2012, 01:39 »
Un comentrio,  en la foto n-11 la regla delantera que tiene para tres tornillos, a la izquierda viene una parte precortada. Esa pieza pequeña es laque frena el carro atraves de tornillo. si al apretar ese tornillo no se lograra frenar el  carro, lo suyo seria cortarla por la marca, para que sepudiera desplazar.
« Respuesta #21 en: 01 Junio 2012, 04:27 »
Efectivamente sidecar, para eso esta el corte en la regla.
En mi caso frena perfecto sin necesidad de modificación alguna (de hecho el corte es para darle flexibilidad)
COCISFRAN
« Respuesta #22 en: 03 Junio 2012, 21:48 »
Hola a todos.
Mi torno es un Nu-power como el de Petete y sdoradas, pero con los mismos mecanismos que el de gaston_add. He estado siguiendo el hilo y me han sorprendido conocer varios detalles que creo merece comentar.
Primero: Foto nº8. La semituerca del embrague del sinfin. Yo pensaba que serían dos semituercas que se acoplan para abrazar el sinfin al mover la palanca, pero en este torno veo que es solo media, y al parecer actúa lateralmente. Esto unido a que no siempre acopla a la primera está sometida a un desgaste, y tarde o temprano habrá que sustituirla. Me da la impresión de que el material tampoco es bronce, así que tendremos que ir pensando en fabricarnos el repuesto.
Segundo: Foto nº12. Parece ser que las tuercas o dados que permiten el desplazamiento de los charriots no tiene regulación para eliminar holguras,  es una operación que tenía pendiente, pero veo que no va ha ser posible. Tampoco parece que sean de bronce. Habrá que fabricar dados nuevos con  ajuste de holgura. Por cierto podríais  comentar cómo van sujetos?.
« última modificación: 04 Junio 2012, 12:22 por COCISFRAN »
