Autor Tema: Torno Nu power ajuste de carro principal  (Leído 16182 veces)
Petete
« en: 04 Mayo 2012, 20:37 »
Hace tres dias estuve de ajustes, carro transversal y el husillo del charriot, por cierto los tornillos que sujetan el charriot al trasversal son de mantequilla china al roscar uno se me pasó y en las tiendas de suministro nada de ,llevan tornillo de 6 con cabeza redonda grande y rebajada. En el carro principal le noto holgura cuando tiro de el hacia arriba sobretodo en la parte de la guia mas cercana o prisma.Normalmente no afecta pero esta semana estuve haciendo unos bulones de 20mm a partir de barras de corrugado  de las que se usan para encofrados y como el corte-desbaste es discontinuo, si que se apreciaba como trepidaciones en el carro. Bueno pues yo no se donde se puede ajustar.Por supuesto que no lo puse patas arriba pero no he sabido verlo. ¿es posible que no lleve? creo que es igual a un modelo de Belflex alguien me puede decir como va eso?
Es el carro mas gordo y es el que menos entiendo en cuanto a ajuste. Siempre me habeis ayudado. El torno lo tengo a 40 Km si necesitais fotos las haría en cuanto me acerce, mientras si me podeis dar una pista...
Re:Torno Nu power ajuste de carro principal
« Respuesta #1 en: 06 Mayo 2012, 00:18 »
Hola petete, cuando puedas pon unas fotos del torno, intenta recalcal la parte trasera y delantera para que quede claro.
La verdad es que he leido dos veces el texto que has puesto pero no me entero de lo que dices, cuando dices  "en la parte de la guia mas cercana o prisma" ¿a que zona te refieres? ¿a la que pega el carro transversal con las guias  prismaticas de la bancada?
Ya nos diras algo, pero seguro que se puede ajustar.
Petete
« Respuesta #2 en: 08 Mayo 2012, 23:21 »
El carro principal se desliza sobre dos guias, pues mi referencia es a la que está mas cerca del operador.Entiendo que no lo entendierais, cuando decia mas cercana me referia a la mas cercana a la panza del "maestro"   je je
Santiago, perdona estuve unos días en el pueblo y por eso no respondí al mensaje. Cuando vuelva espero no volver a olvidar la cámara.
Petete
« Respuesta #3 en: 10 Mayo 2012, 18:35 »
Nadie me dice nada, creo que hay que hacer unas fotos ay ay ayyyyyyyyyyy.
Es nu Power pero puede ser Tol Power, Belflex ,etc pero lo mejor..... .fotografo .fotografo .fotografo eso lo sé empezando por mi mismo.
Desconectado sdoradas
« Respuesta #4 en: 10 Mayo 2012, 20:49 »
Vamos a ver, el carro tiene en la parte mas alejada tuya, por debajo una pletina que impide que el carro se levante hacia ti.
Esta pletina tiene tres tornillos de fijación y dos para ajustar, pequeños. juega con ellos igual que haces con las guias del carro y quitale todo tipo de holgura para que no levante.
Petete
« Respuesta #5 en: 11 Mayo 2012, 14:29 »
Sdoradas. no he podido ver lo que me dices, ¿tienes posibilidad de hacer fotos para ver si me aclaro?
El torno lo tengo a 40 KM  pero anteriormente lo he mirado y no veo nada que me indique o sugiera algo, no se si estan por debajo y no se ven.... si me indicas algo mas....
gracias
« Respuesta #6 en: 11 Mayo 2012, 18:15 »
Esto es lo que te digo.
Visto desde detras y abajo. Se ven 4 tornillos Ayen y dos pequeños que solo son pasantes para hacer contacto y que los Ayen no permitan que el carro se frene, solo que le quiten holgura.
Petete
« Respuesta #7 en: 13 Mayo 2012, 05:21 »
Mañana lo miraré con un espejo  a ver que puedo hacer.
Gracias Sdoradas por tomarte tantas molestias ya que la foto no es facil de hacer.
Petete
« Respuesta #8 en: 24 Mayo 2012, 22:16 »
Bueno , pues al final me acordé de las fotos  y aqui estan peroooooo este torno no es igual que el tuyo Sdoradas se parece pero este lleva solo los allen grandes y no veo ajuste por lado alguno.
Pongo la foto hecha con ayuda de un espejo:
Uploaded with ImageShack.us
Petete
« Respuesta #9 en: 24 Mayo 2012, 22:21 »
Esta es la parte delantera y tampoco veo forma de ajustar.
Y este es el torno al completo:
« última modificación: 24 Mayo 2012, 22:24 por Petete »
« Respuesta #10 en: 25 Mayo 2012, 07:21 »
Bueno, pues ajusta con esos cuatro.
Delante, puedes ajustar con el que fija el carro, esto es el tercero de la izquierda, justo detrás del que sujeta mi calibre y que yo le he hecho uno mas ancho en aluminio
« última modificación: 25 Mayo 2012, 07:24 por sdoradas »
Desconectado gaston_add
« Respuesta #11 en: 25 Mayo 2012, 07:56 »
Hola muchachos, yo tengo un torno parecido al de UDs. digo parecido porque tiene diferencias pequeñas, es chino y por lo menos acá en Argentina hay distintas marcas que trabajan un producto casi idéntico salvo por el cartel que indica el nombre de la empresa, claro.
Bueno también pase por eso, no encontraba el ajuste delantero; el próximo a la panza del operador.
En la parte trasera se observan claramente los tornillos allens en cuestión, mientras que en la delantera también están pero deben para acceder con una llave desarmar a priori todo lo que está adelante: la placa que tiene la manivela y la media tuerca del acople al sinfin, no sin antes retirar el sinfin de roscado.
Eso es en mi torno, y casi seguro en los suyos es igual. Basta con mirar de ambos costados en la cara inferior de la bancada, bajo el prisma y los verán (con ayuda de una linterna) pero solo la vista llega con mediana dificultad. Para poder calzar la llave allen abra que seguir los pasos antes indicados (desarmar y desarmar)
Si es preciso avisenme y subo fotos del proceso.
« última modificación: 26 Mayo 2012, 09:37 por gaston_add »
Torno chino (220x500) - Soldadoras eléctrica y Oxigas - Horno para fundición eléctrico - Compresor de 24l - Agujereadora de banco - Amoladoras y Mucha curiosidad
« Respuesta #12 en: 25 Mayo 2012, 11:01 »
petete pon a funcionar ya el cumbre y tira ya ese juguete chino.....ja ja
Petete
« Respuesta #13 en: 25 Mayo 2012, 11:11 »
Bueno pues gracias a ambos por la información, cuando tenga un rato mas relajado pienso acometer el proceso de ajuste ya que el carro principal va demasiado suave y cuando refrento aunque sea levemente tengo que aguantar con la manivela o si es mas fuerte fijar con el bloqueo. Aparte como he indicado anteriormente cuando torneo discontinuo se pone a dar sacudidas que quiero rebajar en lo posible. Los demas carros quedaron bien ajustados pero el susodicho va un poco loco.
La verdad es que no he podido cambiar piñones y probar a roscar ya que no tengo instrucciones de este torno específico y algunos aunque son parecidos no coinciden.
Gaston: si no te es muy molesto ,sí que te agradecería las fotos ya que siempre se va mas directo al asunto cuando hay buena información.
Voy a ausentarme unos días de mi domicilio y puede que tarde en responder en este hilo pero en cuanto llegue lo hago.Buen finde atodos.
Petete
« Respuesta #14 en: 25 Mayo 2012, 11:17 »
Borondes, tu sabes que para conducir una motociclreta de 1000 cm. primero hay que saber ir en bicicleta, el chinito es mi bicicleta y el Cumbre puede ser mi Suzuki 500 je je.
Si te apetece ir a ver mis chatarras te invito  ya que dentro de una hora +- voy a viajar alli .
