Autor Tema: DIVISOR RAPIDO  (Leído 3981 veces)
jomobi7a
DIVISOR RAPIDO
« en: 05 Mayo 2012, 10:46 »
Hola
Pongo unas fotos de un divisor rápido que fabrique hace unos 20 años puede dar ideas a algunos foreros.
Manrique:editado para que se vean las imagenes
« última modificación: 05 Mayo 2012, 12:54 por Manrique »
Dédalo
Re:DIVISOR RAPIDO
« Respuesta #1 en: 05 Mayo 2012, 11:17 »
Tiene buena pinta. ¿Puedes explicar cómo funciona?
Dédalo
Desconectado sdoradas
Re:DIVISOR RAPIDO
« Respuesta #2 en: 05 Mayo 2012, 13:27 »
Eso, eso, di como funciona, porque sino, sera eso, unas fotos muy bonitas.
jomobi7a
Re:DIVISOR RAPIDO
« Respuesta #3 en: 05 Mayo 2012, 14:06 »
Perdonar por el olvido.
Funciona de la siguiente forma:
eliges entre la divisiones disponible y que te interesen  (2,3,4,5,6,8,12) quitando el tapón que  corresponde a la división que has elegido (los tapones están gravado)  intercala el sistema de posicionamiento que se ve en la foto nº2 y ya esta tu divisor preparado para utilizarlo.
Bloqueas el husillo con la palanca una vez efectuada la operación desbloqueas el husillo le das vuelta al husillo utilizando los taladros traseros hasta que se posicione en la próxima división bloqueas el husillo con la palanca y así hasta el final de la operación.
   yo lo realice para poder utilizarlo con las pinzas w20 de Schanblin pero se puede poner un plato.
lo denomine divisor rápido porque disponía de las divisiones que mas utilizaba en un momento.
Espero haber sido claro en mi explicación.
Mauro Jads
Re:DIVISOR RAPIDO
« Respuesta #4 en: 05 Mayo 2012, 17:01 »
                               Una hermosa obra
                  parabenos.
                  El diseño interno (los planes) sería muy bienvenido.
                               Mauro.
Re:DIVISOR RAPIDO
« Respuesta #5 en: 05 Mayo 2012, 20:30 »
Eso, ya sabemos como funciona, ahora lo interesante ¿como lo hiciste?
Re:DIVISOR RAPIDO
« Respuesta #6 en: 05 Mayo 2012, 21:04 »
Me gusta la idea sencilla y efectiva para divisiones directas,deduzco que el eje va perforado a la altura de cada tapon con las divisiones marcadas,quitando el tapon y poniendo el sistema de pasador podemos indexar las divisiones elejidas, no ??
jomobi7a
Re:DIVISOR RAPIDO
« Respuesta #7 en: 05 Mayo 2012, 21:26 »
lo has pillado solamente no son taladros sino una bola por eso hay que bloquear el husillo a cada indexación también lo podrías hacer con taladros. todo el divisor esta templado y rectificado tanto exterior que interior.
Re:DIVISOR RAPIDO
« Respuesta #8 en: 06 Mayo 2012, 10:30 »
Está muy logrado y puede ser muy útil para utilizarlo como hobby (que es nuestro caso) pero nos has puesto la miel en los labios y sería muy loable por tu parte que nos instruyeras un poco más en lo referente a medidas y sobre todo croquis o planos para podernos fabricar uno igual o parecido, gracias.
