Autor Tema: Tronzadora de disco  (Leído 5056 veces)
Desconectado Manrique
Tronzadora de disco
« en: 28 Febrero 2010, 20:24 »
Pues esta mañana me he llevado una alegría, iba a recoger una silla a una nave de un familiar, de la que se acababan de ir sus inquilinos y me he llevado una silla, material, (aun me duele que he tenido que dejar unas barras hexagonales de 3 o 4 metros porque estaban templadas y no había quien les metiese mano...) y esta maquinita que después de un buen repaso espero me sirva de algo, porque no se muy bien que tipo de cortes son los mas indicados para estas maquinas...
Re:Tronzadora de disco
« Respuesta #1 en: 28 Febrero 2010, 22:23 »
Estas maquinas son un poco peligrosas para cortar metal en barra, pero van muy bien para cortar perfiles de pared delgada, que con las sierras de cinta no se cortan nada bien a no ser que se use una sierra con los dientes muy pequeños.
También es ideal para cotar perfiles de plástico, de fibra de vidrio o carbono, tubos de PVC, bueno que seguro que le das utilidad.
Desconectado PEPEFOCO
« Respuesta #2 en: 28 Febrero 2010, 23:09 »
Hola a todos
que tipo de maquina vendría bien para cortar metal el barra (Al 4cm de diametro concretamente) ???
seria para cortar discos de 40 mm de diametro por 18 mm de largo de una barra entera
estaba pensando en una como esta ya que poner la barra entera en el torno para cortarla iba a ser un poco complicado  :-\
« Respuesta #3 en: 28 Febrero 2010, 23:22 »
De este tipo NO. Serviría una de disco, con el disco adecuado para cortar aluminio (de plaquitas de metal duro soldadas) o bien una sierra de cinta.
Desconectado tornillo
« Respuesta #4 en: 28 Febrero 2010, 23:44 »
La ventaja de esas maquinas es la gran velocidad de corte, la usan mucho los ferrallas para cortar hierros y soldarlos. Y tambien perfiles de todo tipo.
Son peligrosas como dice Carpin, por la gran velocidad de giro, que cuando se rompe el disco, y a veces pasa, proyectan los trozos a toda leche. Usa siempre gafas de seguridad o careta.
Torno Quantum 210x400, fresadora Helfer , sierra de cinta Quantum y algun que otro chisme.
« Respuesta #5 en: 01 Marzo 2010, 08:35 »
Gracias!, entonces esta la dejare para perfiles huecos.
Desconectado entorno22
« Respuesta #6 en: 02 Marzo 2010, 01:54 »
Yo tengo una casi igual y solo la uso en el exterior ....lo pone todo negro, la he usado bastante para cortes en los que la precision y el calor no sean muy importantes y en especial cosas "gordas" como cortar vigas y cosas asi...pero cada vez la uso menos
« Respuesta #7 en: 05 Marzo 2010, 21:36 »
He encontrado una casa que sirve Al en barra y la cortan
me han dicho que para 100 piezas sale el corte a 0,16€
pero no se si cortan solo a partir de 50 mm de diametro,tengo que llamar el lunes para ver si me cortarían barra de 40 mm
Ya os contare
