Autor Tema: Piezas desconocidas Nº3 (Piezas para Roscar)  (Leído 6413 veces)
SargentoMetal
« en: 05 Mayo 2012, 16:54 »
Hola de nuevo, ahora les traigo unas piezas que supongo que son para roscar, pero desconozco completamente su funcionamiento, y espero que me expliquen bien ya que son barias piezas. Necesito información para poder venderlo.
Les dejo mi primer post así me conocen: http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,8022.0.html
Y también les dejo el segundo así me ayudan: http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,8053.0.html
Primero les dejo esto que seria el Porta herramienta o algo parecido.
Y aca les dejo lo que parecen ser las plaquitas de diferentes medidas para este porta herramientas
Y estas son otras plaquitas parecidas a mordazas, no estoy seguro.
Saludos espero respuestas...
Re:Piezas desconocidas Nº3 (Piezas para Roscar)
« Respuesta #1 en: 05 Mayo 2012, 21:14 »
es una tarraja de las utilizadas para roscar tubos de fontaneria,los peines se pueden adaptar a diferentes diametros de tubo para un paso determinado.
 La ultima cuchilla me despista un poco parece una cuchilla para algun tipo de fresa porta cuchillas para tupi de madera.
Desconectado vier
« Respuesta #2 en: 06 Mayo 2012, 00:24 »
Ésta que dices de la tupi puede que sea la cuchilla que se usa para hacer unas ranuras en forma de v a las maderas para unirlas para hacer tablas planas. Se fresa un canto del tablón a una medida, y el tablón contrario se fresa añadiendo una galga del mismo espesor que la distancia entre dientes. Así se consigue más superficie de encolado y que se vea menos la junta.
« Respuesta #3 en: 06 Mayo 2012, 00:44 »
Jolin tienes un monton de jollitas de herramientas desconocidas esta de roscar tubos es una pasada. Donde trabajo, hay una empresa de tubos y tienen una maquina para hacer las roscas a los tubos y es una pasada como trabaja. El problema es que este tipo de herramientas son muy especificas.
Gracias por las fotos.
SargentoMetal
« Respuesta #4 en: 06 Mayo 2012, 00:51 »
Muchas gracias! me sacaron de varias dudas! tengo un par de cosas mas para subir que desconosco! Muchas gracias por la información.
« Respuesta #5 en: 06 Mayo 2012, 01:07 »
Las placas de las últimas fotos, ¿no serán repuestos para una máquina de roscar tornillos por laminado? No sé si las habéis visto, pero las roscas de los tornillos de serie se hacen haciendo rodar el cuerpo cilíndrico entre dos placas de acero duro estriadas, como las de la foto. El movimiento de estas placas es parecido al que se hace girando un palo entre las manos para hacer fuego.
Estando dispuestas las placas con la orientación de las estrias adecuada (con un pequeño ángulo respecto a la perpendicular al eje del tornillo) al apretarlo y deslizar una respecto de la otra, lo hacen rodar entre ellas y le marcan los surcos generándose la rosca por laminado. Yo lo vi hace un montón de años en una fábrica de tornillos y daba gusto verla trabajar. Salían los tornillos como churros. Tomaba varilla como entrada. Una parte de la máquina la cortaba en trozos. Otra sujetaba un trozo mientras una prensa le remostaba un extremo haciendo la cabeza, iniciamente redonda. Inmediatamente otra pieza le daba otroviaje y le cortaba las seis caras a la cabeza, dejándola hexagonal. Luego el tornillo pasaba a otra zona de la máquina donde se le hacía la rosca como he comentado. Y finalmente a la cazoleta. Una maravilla. Eso sí, todos sordos...
« Respuesta #6 en: 06 Mayo 2012, 01:30 »
No Vier,no creo que sea para lo que comentas las que comentas las conozco bien y tengo varias de ellas,hay un tipo de cabezales que llevan cuchillas con este ranurado para fijarlas mas firmemente en el cabezal,pero ya te digo que me despista y no creo que sea para roscar,al igual que las estrechas  pensandolo bien tal vez sirvan para con el mismo cabezal,refentar los tubos a roscar  .idea .idea .confuso2 .confuso2
« Respuesta #7 en: 06 Mayo 2012, 11:58 »
eso es un portaherramientas para tornos automaticos o tornos revolver que tiene terrajas con distintos pasos de rosca y se usa principalmente para roscar cabezas de tubos pero sirve para roscar cualquier cosa ademas es rapidisimo es un aparato hoy en deshuso pero que sigue siendo muy valido siempre y cuando se tengan los peines de rosca necesarios,en un torno convencional lo puedes usar poniendolo con un util que fabriques como si fuera un portaherramientas de interior y asi usas el carro automatico del torno para avanzar
Desconectado AlbertoTJ
« Respuesta #8 en: 06 Mayo 2012, 12:17 »
Hola SargentoMetal, efectivamente se trata de un dispositivo para roscar en torno, si tiene otras aplicaciones lo desconozco, te dejo la dirección de un vídeo de youtube (roscado de cobre 005.avi) en el que puedes ver como funciona, es precioso y además creo que semiautomático, ya que como veras en el vídeo al llegar al final es como si se desconectara y la propia rosca dejase de tirar del portarosca, al desconectar la palanca de maniobra,  luego vuelves a poner la palanca en su sitio y a volver a empezar, espero haberte ayudado un poco.
Torno Optimum 250x550; Fresadora BF-30; Sierra SABI-12
Desconectado vier
« Respuesta #9 en: 06 Mayo 2012, 15:19 »
Uau!! menudos inventos,  hará roscas como churros.
Lo que me ha dado un poco de yuyu ha sido cuando limpiaba la viruta con las manos. Yo ya he tenido un par de cortes y lo hago con una brochita, porque no veas lo que cortan según que virutas, y lo incómodo que es que se te claven las "espinitas" metálicas. La última fue de tooontoooo! ;D , fui a estirar una que se había quedado enrollada y al no venir ne pegué un tajo que no veas .palmas
« Respuesta #10 en: 07 Mayo 2012, 16:01 »
dios mio en este foro que listos somos ...ja ja ja no se nos escapa ninguna herramienta ,un saludo compañeros
