Autor Tema: Yo también quería una PRENSA  (Leído 15253 veces)
Desconectado japi
Re:Yo también quería una PRENSA
« Respuesta #15 en: 07 Mayo 2012, 07:04 »
Muy bueno Jobolo, gracias
Desconectado Jordi V
« Respuesta #16 en: 27 Junio 2012, 18:29 »
Hola
Acabo de terminar mi prensa de 20 TM,  tal como quedó comentado en el hilo que inicié con ella.
Tu comentario de que si tuviera mas distancia podria desclavar el husillo de la fresadora, etc.,  fue interesante. Como contesté, no lo valoré porque no me ha ocurrido tener que desclavar nada asi. Pero, por lo que parece, al utilizar conico, los MT, parece quee es cuestion de tiempo que me tenga que iniciar.
Estoy viendo que quiza me surja la ocasion de montar alguna otra prensa para algun amigo. Como la querria para joyeria, la que he montado ya va bien, y podria llegar a darse que montara otra para mi,igual, pero mas larga.
A raiz de eso quisiera preguntar,  si el recorrido maximo que da mi prensa (14´5 cms) basta para ese uso (tengo la fresadora BF20 y un torno Aslak 250/550, o bien, cual seria el recorrido maximo que deberia dejar. La tuya, es de 80 cms., pero tengo que ajustarme porque el lugar donde va la prensa, la de ahora o otra, es de 69 cms, apurando 72 cms. ya que encima hay armarios.
Espero que o puedas aclararme el detalle, o alguien del foro lo sepa, y agradezco de antemano las respuestas.
Un saludo.  .bien
Forja propano, martillo pilón Oliveras, Fresadora BF20 vario, Torno Quantum D250x550, Sierra cinta Belflex, Soldador Inverter tig, soldador  mig mag, plasma, esmeriladora, autogena oxigas. Laminadora mixta, prensa 20 TM, dobladora 3x1, micromotor, soplete butano, oxhidrico.
« Respuesta #17 en: 27 Junio 2012, 20:33 »
Es muy relativo Jordi, para sacar los husillos de mi fresa he colocado la pletina móvil en el penúltimo agujero y aún me ha sobrado para colocar un topes agujereado de 80mm (para que tuviese salida el husillo) y por la parte superior empujé el eje con una barra de 150mm de largo y el grueso del cabezal debe de hacer unos 150mm, o sea que en total necesité un espacio de casi 400mm.
Pero el cabezal de tu fresadora no sé las medidas que tiene y tendrías de ser tú quien hiciese los cálculo o alguien que tenga la BF20 te pueda echar una mano.
De todas formas yo la prensa siempre la tengo en el suelo para ahorrar espacio. ¿No se te ha ocurrido hacer lo mismo? Así cuando la vayas a usar la montas sobre un taburete (hecho para ese menester) y no te molestará para nada.
De todas formas es una sugerencia, tu sabrás mejor de tus espacios disponibles, pero si que te diré que la prensa, si haces otra, mejor que tengas que poner suplementos, que no poder usarla por no entrar la pieza.
Brando
« Respuesta #18 en: 22 Junio 2017, 06:21 »
 Buenas alguien de casualidad tiene los planos para que me los facilite por correo por favor se lo agradecería un montón , ya que en el enlace que a dejado jobolo para descargar no aparece el archivo.
por favor aquí dejo mi correo gracias :  jetzer24@gmail.com
blanco99
« Respuesta #19 en: 07 Julio 2017, 20:30 »
un buen ejemplo de lo que hace la necesidad .bien
