Autor Tema: arbol de levas moto  (Leído 5894 veces)
marcos28
arbol de levas moto
« en: 05 Mayo 2012, 20:52 »
hola a todos
la consulta es si se puede fabricar un arbol de levas desde cero en el torno o copiar otro ya echo
quiero saber si se lo puede hacer con el torno es decir copiar sur perfiles.
espero su respuesta
Re:arbol de levas moto
« Respuesta #1 en: 05 Mayo 2012, 21:32 »
En un torno ordinario se pueden conseguir árboles de levas si el perfil de la leva es circular (un círculo descentrado con respecto al eje del árbol).
En este caso sencillo (lamentablemente no es el caso de las levas que llevan los motores de motos y coches) el método es tornear cada leva entre puntos: se marcan y taladran previamente, en los extremos del árbol, los centros del propio árbol y los de cada serie de levas. Luego se monta el árbol en cada pareja de centros y se tornean las muñequillas o cada serie de levas.
Cuando las levas no son de perfil circular (el caso normal), para fabricarlas por torneado se requieren tornos especializados, que cuenten con un sistema que permita, para cada vuelta del husillo principal (y de la pieza con él), el vaivén, controlado por una leva especial, bien de todo el cabezal y contrapunto, conjuntamente, o bien del carro portaherramientas. Evidentemente, tal meacanismo de vaivén no es posible inplementarlo, de forma sencilla, en un torno paralelo convencional.
Echa un vistazo a este vídeo:
fabricaciones de arbol de leva.avi
« Respuesta #2 en: 05 Mayo 2012, 22:26 »
Se podría copiar, anulando la tuerca del carro transversal y colocando el eje de levas a copiar en un eje paralelo giratorio engranado con el plato del torno, y con un dedo palpador giratorio solidario con el carro transversal.
Desconectado LEOO
marcos28
« Respuesta #4 en: 06 Mayo 2012, 05:05 »
tor_nero me habian dicho algo asi
pero no entendi muy bien como seria
si fueses tan amable de explicarme mejor o con fotos algun video te lo agradesco
la web que pusieron en el link esta muy buena pero se me hace muy complejo
« Respuesta #5 en: 06 Mayo 2012, 15:00 »
No te puedo poner fotos, porque es simplemente una idea.
« Respuesta #6 en: 06 Mayo 2012, 17:51 »
Marcos28: Es que mecanizar levas no circulares en un torno sería mucho más complejo de lo que parece. No solo tendría que avanzar y retroceder la herramienta en cada vuelta de la pieza, para seguir el perfil de la leva. Además, para que los ángulos de corte se mantengan más o menos constantes, habría que conseguir que la propia herramienta basculase continuamente, es decir, modificase su ángulo con el plano horizontal. Evidentemente esto entraña una dificultad mecánica enorme, cuya resolución solo estaría justifada en el diseño de máquinas dedicadas únicamente a esta labor, para trabajar en fábricas de repuestos de motores.
Para hacerse un solo árbol de levas, la solución más razonable sería usar una fresadora de control numérico, como hace este:
Milling a camshaft (with EMC2)
« Respuesta #7 en: 06 Mayo 2012, 18:33 »
Se podría hacer como digo, para evitar la variación del ángulo de ataque y desprendimiento de la herramienta que cita Jalons, abria que atacar la leva de forma radial, para entenderos como si estuvieses tronzando pero a 90 grados.
