Autor Tema: ¿ Cómo PULIR por dentro un AGUJERO CIEGO ?  (Leído 7025 veces)
Desconectado gaviota
« en: 05 Mayo 2012, 23:42 »
Hola,
He hecho un agujero ciego en hierro, de 5.5 cm de profundidad, con la broca de 5mm.
Me gustaría eliminar esa típica marca en espiral que dejan las brocas. Y si pudiera ser, y puesto que las brocas siempre abocardan un poco el agujero, dejarlo lo más recalibrado posible en toda su longitud.
¿ Cómo lo puedo hacer ?
Había pensado en comprar un escariador, porque me da igual si el agujero queda recalibrado a 5,01 o 5,1 o lo que sea, pero no tengo ni idea de dónde puedo comprarlo en Barcelona,.....qué tengo que pedir exactamente porque creo que los escariadores se venden según las tolerancias de tu torno o algo así,.......si tendría que haber usado una broca más fina para meterle ahora escariador, etc....Soy analfabeto en escariadores  :P
Si el escariador no és la mejor idea y me podéis aconsejar otro sistema, adelante......
Gracias  .bien
Re: ¿ Cómo PULIR por dentro un AGUJERO CIEGO ?
« Respuesta #1 en: 06 Mayo 2012, 00:24 »
Pues si lo quieres dejar pulidito, te va a tocar comprar un escariador,  yo compre un juego de escariadores ajustables, y la verdad es que solo los he usado una vez, ya que tienes que hacer pruebas para llegar a la medida deseada.
En Uk tienes este tipo de escariador
http://www.ebay.co.uk/itm/RDGTOOLS-5MM-HAND-REAMER-STANDARD-SPIRAL-FLUTE-/370497175592?pt=UK_BOI_Metalworking_Milling_Welding_Metalworking_Supplies_ET&hash=item56435a4028
« Respuesta #2 en: 06 Mayo 2012, 00:55 »
Hombre  ::)  gracias por el enlace, pero por barato que sea, paso de hacerme traer de Inglaterra una herramienta que quizás use una sola vez.
Por cierto, tengo una duda....
¿ Los escariadores se deben usar imprescindiblemente en un torno ?
Yo no tengo torno y quizás no tenga más remedio que usar el escariador en un simple taladro de mano.
Yo no soy del ramo del metal, soy de la madera. En el metal estoy por hobby.
A lo sumo puedo usar de vez en cuando y furtivamente el taladro vertical de la empresa donde trabajo....y ni siquiera tiene mordaza. Para piezas grandes y de madera, no hace falta  ;)
Pero como te digo, sinó puedo usar el taladro vertical, tendré que meter el escariador en el taladro de mano.
Obvio no és la mejor forma de dejar el agujero perfectamente calibrado, me conformo con que quede pulido. Pero........¿ Se puede romper el escariador o hacerme un feo la máquina o algo así ?
Mauro Jads
« Respuesta #3 en: 06 Mayo 2012, 01:27 »
¡Hola
 El papel de lija se envuelve una pequeña barra de metal. (un fhilips clave ). Papel de lija 320, 400, 500. Al final, girar el papel de lija a través de ( do outro lado ) y pulido con la masa.
 El abrasivo debe ser aliento en la misma dirección de rotación del torno.
« Respuesta #4 en: 06 Mayo 2012, 01:57 »
Los escariadores los hay manuales y de maquina,los extensibles no sirven para agujeros ciegos por su construccion.
 lo puedes pulir con lija y un taladro o mejor algo que tenga muchas mas revoluciones tipo rata neumatica o fresadora,para ello has de contruirte un util con u  trozo de varilla del diametro de la pinza si lo tienes que sujetar con pinza y el otro extremo rebajarlo a diametro inferior a l del orificio a puli,en el extremo donde entrara en el orificio con una sierra le procticas un corte a lo lago de la varilla,donde podras sujetar un trozo de lija con soporte de tela las de papel no aguanta dejas un sobrante po cada lado pero no mucho y que puedas meter en el orifico,das marcha a la maquina y la lija hara su trabajo puedes ir haciendo movimientos arriba abajo pero sin dejar que la lija salga en su totalidad.
en mi version el tornillo que fija la lija no es necesario, en el ejemplo le lija un orificio pasante pero para que te hagas una idea.
juan molvert
« Respuesta #5 en: 26 Junio 2012, 02:18 »
Hola  Gaviota si  quieres que  el  agujero  te  quede  calibrado  con  la  mecha,  pasa  una  mecha mas pequeña  primero por  ej: 3 mm despues  la de 5 , de  esa manera  te  evitas  que  la  mecha agrande y  si   lo  quieres  escariar  compra una  fresa herramienta de 5mm pasa  una  mecha  de 4.75 y antes  de  moverla  del taladro le  pasas la  fresa y  lo  rectificas  espero  te sirva saludos   .bien
