Autor Tema: Torno para madera  (Leído 11386 veces)
Desconectado Rapio
Torno para madera
« en: 06 Mayo 2012, 06:00 »
Amigos del foro, en mi presentación, en la firma, entre mis herramientas agregué "Torno para madera (Construcción casera en proceso)", aquí algunas fotos del torno, se aceptan críticas de las buenas y de las otras. Las buenas alimentan nuestra autoestina, las otras sirven para mejorar nuestros emprendimientos.
Un fuerte apretón de manos. Raúl
Manrique:editado para que se vean las fotos
« última modificación: 06 Mayo 2012, 07:12 por Manrique »
Torno paralelo "Productor" 260x850 (Industria Argentina) - Torno para madera 300x1200 (Construcción propia en proceso) - Agujereadora de columna 13 mm "Stingray" - Soldadora de arco "Europa" - Herramientas portátiles eléctricas y manuales
Re:Torno para madera
« Respuesta #1 en: 06 Mayo 2012, 11:11 »
 .palmas .palmas
 para que vamos a criticar,seguramente lo has construido de acorde a tus necesidades,no se si el eje lo has hecho con cono normmalizado,para poder poner accesorios comerciales y rosca para poder poner plato para tornear al aire ??,el contrapunto yo tambien lo tenia fijo en mis comienzos,pero cuando puebas uno giratorio no vuelves al fijo,mi ultima necesidad en el torno de madera a sido que el contrapunto tendria que estar perforado y que le pudiera poner tambien un contrapunto con orificio,en el que pueda pararle una broca larga para taladrar el cuerpo de unas lamparas.
 Un buen trabajo me gusta y tienes la ventaja de al hacertelo podras ir modificando a medida de tus necesidades.
Desconectado Rapio
« Respuesta #2 en: 06 Mayo 2012, 13:23 »
Hola Paco, en realidad esto comenzó porque el cabezal y contrapunto vinieron de regalo, ambos sin terminar, pero no era para despreciarlo.
El cabezal tiene un eje macizo ciego, primero lo terminaré con estos elementos, luego construiré un nuevo cabezal con eje con cono normalizado y rosca, y un nuevo contrapunto tipo torno paralelo mecánico, y mejoraremos el porta herramientas; no tengo experiencia con tornos para madera.
Gracias Paco, un fuerte apretón de manos.
Raúl.
Desconectado dansanc
« Respuesta #3 en: 09 Mayo 2012, 00:47 »
Muy bien hecho Rapio.    Me gustó especialmente la solidez de la bancada.
Una sugerencia:  mi torno para madera está apoyado sobre dos cajas cerradas, rellenas de arena.  Eso le otorga gran estabilidad al tornear piezas irregulares, y también mejora el comportamiento al tornear piezas regulares.
Claro que perderías la utilidad de armario de tus cajas presentes.    Yo adosé las gubias de tornear a la parte exterior de las cajas cerradas.
Desconectado Rapio
« Respuesta #4 en: 09 Mayo 2012, 06:14 »
Gracias dansanc por tu apreciación, el torno irá abulonado al piso y veremos que pasa, siempre hay tiempo para modificar, no tengo experiencia con la madera, siempre fui metalúrgico.
Tengo mucho por aprender, y estoy abierto a todo.
Desconectado vilar99
« Respuesta #5 en: 09 Mayo 2012, 17:34 »
Tiene buena pinta, yo me fabriqué uno hace 20 años mas rudimentario que ese; para hacer mangos de limas y otras herramientas, aún lo conservo y funciona perfectamente, el punto lo fabriqué en el torno con dos rodamientos dentro, y funciona con un motor de lavadora de 750w, todo de reciclaje
Desconectado Rapio
« Respuesta #6 en: 09 Mayo 2012, 18:22 »
Hola Vilar:
Saludos, por ahora lo terminaré tal como está, en el futuro cercano lo iremos complicando un poco, agregaré un copiador por palpación y un sistema para realizar columnas con talla helicoidal, además de las modificaciones que comenté más arriba.
Esto comenzó porque llegaron algunos elementos de regalo, yo soy metalúrgico, así que lo que más me entretiene es la propia construcción de la máquina.
Desconectado Rapio
« Respuesta #7 en: 01 Noviembre 2016, 03:31 »
« última modificación: 01 Noviembre 2016, 03:35 por Rapio »
Desconectado Rapio
« Respuesta #8 en: 01 Noviembre 2016, 03:34 »
