Autor Tema: fragua con bombona  (Leído 6414 veces)
los_alquimistas
fragua con bombona
« en: 06 Mayo 2012, 14:15 »
buenos dias, por favor algien podría decirme como fabricar una fragua con una bombona de butano, alguna vez vi algun post pero hoy npo lo encuentro, desde ya muchas gracias.
Re:fragua con bombona
« Respuesta #1 en: 06 Mayo 2012, 17:19 »
Fragua de carbon o de gas ???
los_alquimistas
« Respuesta #2 en: 06 Mayo 2012, 18:25 »
Fragua de gas
« Respuesta #3 en: 06 Mayo 2012, 19:14 »
En la red encontraras muchisimas versiones de la misma,la unica complicacion es hacer los quemadores para el propano.
http://ronreil.abana.org/minifor1.shtml
http://fredlyfx.com/freon.htm
http://ronreil.abana.org/design1.shtml
miquel
« Respuesta #4 en: 06 Mayo 2012, 19:18 »
 Otra, aunque no es bobona de gas, difiere poco de ella...
http://www.tallerdeforja.net/?q=node/185
« última modificación: 06 Mayo 2012, 19:20 por miquel »
los_alquimistas
« Respuesta #5 en: 06 Mayo 2012, 22:03 »
Muchas gracias por tu tiempo, el ultima enlace que me enviaste es el que habia estado viendo. Intentaré hacer esa fragua pero con una bombona porque me parece mas resistente. En cuanto la empiece subiré fotos. Un saludo.
Ana y Javier
miquel
« Respuesta #6 en: 06 Mayo 2012, 22:15 »
 Puedes hacerla como quiers. Si el aislamiento es obtimo, una chapa fina va bien.
 Si estas interesado en quemadores tipo venturi, ten en cuenta que son para propano.
Si te queda alguna duda...
xose
« Respuesta #7 en: 07 Mayo 2012, 00:08 »
buenas, acordarse que a la manta ceramica hay que ponerle bastante solidificante y en el piso losetas, el borax del damasco la perfora y es mas facil cambiar un par de losetas que un pedazo de manta.
la mia la hice con una bombona de grande de gas freón y va de 10. la otra a tener en cuenta es la entrada del aire; para alcanzal temperatura de caldeo hace falta mas presión que volumen -por lo menos lo que me paso a mi-.
saludos y esperamos fotos
