Autor Tema: Motores PAP Unipolares. Destruyendo mitos.  (Leído 39149 veces)
Re:Motores PAP Unipolares. Destruyendo mitos.
« Respuesta #60 en: 19 Mayo 2015, 22:08 »
¡Buenas Tardes!Desde luego que aportes así, son los que engrandecen al Foro, no obstante y sobre todo agradecer al Maestro Kreutz su generosidad con sus conocimientos. .palmas .palmas .palmas .palmas
Su participación en cualquiera de los hilos no tiene desperdicio. .bien .bien .bien .bien .bien
¡Gracias Kreutz! .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
« Respuesta #61 en: 19 Mayo 2015, 23:08 »
Gracias Kreutz por poner claridad en esto de los motores y sus pasos...lo que daría yo entender todo lo que escribes .bien
Desconectado Ivedes
« Respuesta #62 en: 06 Septiembre 2019, 08:40 »
Estimado Kreutz, me leo con delectacion cada una de tus palabras. No solo una vez.
Encuentro cosas q me plantean dudas. Una de ellas es cuando dices:
 "En el sistema métrico husillos con paso 0.8,1.0, 2.0 y 2.5 mm son convenientes para lograr una  resolución de 0.1 mm y para obtener resoluciones de 0.01mm son convenientes husillos con paso 1.0 y 2.0 mm."
Quiero suponer que te refieres a 10 y 20...¿es asi?
Ahora que estoy dando vueltas a un proyecto y se me hace muy relevante.
Gracias por dedicarnos tu tiempo.
Construyendo un torno a partir de un Einhell
« Respuesta #63 en: 06 Septiembre 2019, 09:11 »
la ultima vez que kreuz se conecto al foro fue en 2016, hace ya tiempo, lo mejor si tienes dudas es que abras un post y expongas tus dudas y se te tratata de ayudar.
Desconectado Ivedes
« Respuesta #64 en: 06 Septiembre 2019, 14:41 »
Gracias jmllosa, habia visto junio de 2016, pero tenia la esperanza de aun estuviera trasteando por el foro.
Desconectado JED
« Respuesta #65 en: 06 Septiembre 2019, 19:10 »
En todo caso, si responde Kreutz, perfecto, pero creo que tu duda es fácil de aclarar.
Supongamos que tu husillo gira a la misma velocidad que el motor pap bien porque accionas el husillo directamente con el motor (sin poleas) o bien porque usas dos poleas del mismo diametro.
Como los motores paso a paso normales tienen 200 pasos por vuelta, resultará que con un husillo de paso 10 mm. la resolución será 10/200= 0.05 mm.
Si quieres mayor resolución, puedes usar un husillo de menor paso o desmultiplicar la transmisión entre el motor y el husillo, por ejemplo poniendo en el husillo una polea del doble de diametro que en el motor.
Así, con un husillo de paso 5 o con una relación de transmisión de 2:1 y paso 10 tendremos el mismo resultado: Avanzaremos 5 mm. por vuelta de motor y por tanto: Resolución = 5/200 = 0.025 mm.
Por tanto, cuanto menos avancemos por cada vuelta de motor tendremos mejor resolución y fuerza disponible pero menor velocidad.
En función de lo que más te interese escogerás el paso del husillo y la relación de transmisión.
Desconectado jlogin2002
« Respuesta #66 en: 08 Octubre 2019, 19:57 »
Hola
Por no romper el Hilo y que todo se quede en el mismo post
En el caso de un PaP conectado en serie
¿por que el torque para velocidades bajas es mayor que para el mismo motor conectado en paralelo ?
Muchas gracias
Desconectado pritt
« Respuesta #68 en: 09 Octubre 2019, 21:23 »
Hola
Gracias por tu respuesta, pero el enlace no funciona
Desconectado pritt
« Respuesta #69 en: 09 Octubre 2019, 22:13 »
A mi sí ... lo he probado incluso en el móvil y funciona.
