Autor Tema: sujetar piezas en mesa de fresadora  (Leído 8403 veces)
Desconectado jcmota
« en: 06 Mayo 2012, 22:10 »
Buenas noches:
¿Como se sujetan piezas que no se puedan sujetar en la mordaza? Por ejemplo una pletina  que deba ser planificada en su superficie.
Otra duda ¿un Fly Cutter hace la misma funcion y trabajo que un cabezal de planear o Facemill?
Desconectado japi
Desconectado jcmota
Re:sujetar piezas en mesa de fresadora
« Respuesta #2 en: 06 Mayo 2012, 22:36 »
Hola Japi:
con esos utiles las piezas se sujetan por arriba empujando la pieza contra la mesa de voordenadas, con lo cual no se podria fresar la parte donde esta el soporte, salvo que este se desplace a una zona ya fresada.
Desconectado Trauko
« Respuesta #3 en: 06 Mayo 2012, 22:46 »
Hay una mordazas (creo ) que fue carpin quien las fabrico, las busco pero no las he pillado
si las encuentro, pongo el enlace
Torno Colchester Student 6" - Taladro 16 mm - Soldadora Invertig 1300 - Fresadora Skand Dm40
kreutz
« Respuesta #4 en: 06 Mayo 2012, 22:52 »
Puedes hacer uno como este:
A SLIM MILLING VISE TO SHERLINE MILL "HD"
O como este si el material a fresar es ferroso: A tiny magnetic table for Sherline
kreutz
« Respuesta #5 en: 06 Mayo 2012, 22:55 »
se pueden utilizar mesas magneticas o por vacio si el material es muy fino o utiles en que sujetamos por los lados o sacrificar material para poder sugetarlo,respecto a tu segunda pregunta. basicamente si
Desconectado jcmota
« Respuesta #6 en: 06 Mayo 2012, 23:22 »
Creo por lo visto en los enlaces que lo mas sencillo seria realizar unos rebajes en las pletinas de la boca de la mordaza para piezas delgadas (como en la primera solucion) y en sujetar por los lados como apunta pacomuson porque lo de la mesa magnetica ya son soluciones mas a nivel industrial. Gracias a todos.
« Respuesta #7 en: 07 Mayo 2012, 01:01 »
taladrino
« Respuesta #8 en: 07 Mayo 2012, 11:02 »
Yo tengo en un hilo una morza de dos piezas que quizás te pueda ayudar.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6643.0.html
Desconectado jcmota
« Respuesta #9 en: 07 Mayo 2012, 13:30 »
Muy buenas soluciones, es cuestión de elegir la mejor dependiendo de la pieza a mecanizar, muchas gracias a todos.
