Autor Tema: Consulta Mini compresor - bomba vacio  (Leído 8477 veces)
Desconectado dedalo1111
« en: 07 Mayo 2012, 10:39 »
Hola, estoy pensando en aprovechar un compresor de nevera que he conseguido para montar un mini compresor y también que sirva para bomba de vacio.
Ha de ser algo muy pequeño, portatil y que no me robe sitio que ya no entro yo en el zulo  :-[ y con llegar a +3kg/cm y -1Kg/cm me es jarto suficiente.
Mi idea es algo como esto:
He encontrado este bote de extintor de automovil, tiene una pared de aluminio como de 1mm ¿creéis que me valdría como pequeño calderín? (no indica nada de presión en las características, solo peso y volumen)
Gracias!!!!
« última modificación: 07 Mayo 2012, 13:58 por dedalo1111 »
Desconectado vier
Re:Consulta Mini compresor - bomba vacio
« Respuesta #1 en: 07 Mayo 2012, 14:41 »
Pues servirá perfectamente si no quieres excesivo caudal.
Para aerografía te irá perfecto, pero para pintar con pistola normal, pues a lo mejor aguanta un par de segundos. Para vaciar, pues según el volumen que quieras vaciar, tardará más o menos. OJO: no lo uses para vaciar instalaciones frigoríficas, aunque lo parezca, no sirven, ha de crear vacío y después quitar la humedad de la instalación, no sólo vaciar el aire. Si lo quieres para hacer vacío para moldes y eso, pues no habrá ningún problema. Como sabrás, tubito pequeño, parte de alta, o sea, entrega presión, y tubito grueso, parte de baja, o sea, por donde chupa. En no se qué hilo hay fotos de uno que me hice yo y funciona de maravilla.
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #2 en: 07 Mayo 2012, 14:47 »
Pues yo nunca me hubiera atrevido a utilizar este extintor de aluminio como calderín y mucho menos sin saber para que presión se ha homologado.
Como roscaras la griferia/válvulas ?
« Respuesta #3 en: 07 Mayo 2012, 16:56 »
El vacio es para desgasificar resina y para presionar las alas de los aviones en el molde. Poca cosa y por ello no requiere siquiera filtrar la humedad. Es el principal uso.
La parte de presión es un "poyaque"  ;D ... "po ya que estamos"  ;D sustituiría el compresor actual del aerógrafo y para hinchar la bicicleta... Pero no tengo sitio para pintar a pistola... si algún dia lo necesitara ya me plantearía un calderín mayor.
Por eso es el preguntar si alguien ha experimentado ya con esos recipientes... un petardazo de eso no es ninguna broma. Para la salida le tendría que hacer algún tapón de Nylon con junta tórica y un cono de apriete por el interior que una vez expandido fuera físicamente imposible salir. También había pensado el limitar con alguna válvula de seguridad que la presión máxima no pueda exceder de 3kg/cm jamás.
Pero vamos, que si no lo veo claro... habrá que buscar un plan B  ::)
okabum
« Respuesta #4 en: 07 Mayo 2012, 17:27 »
yo no lo haria. El aluminio es dificil de trabajar. si tienes soldador, la opción de hacer un soporte para el motor y en el asa incorporar un calderin de 1 litro aprox. es la opción mas reducida. Como ademas lo haces en tubo de hierro, puedes soldar sin problema.
http://repara-tu-mismo.webcindario.com/documentos/nuevo/BOMBA%20DE%20VACIO.pdf
otro pequeño
Honda
« Respuesta #5 en: 08 Mayo 2012, 01:28 »
Hola yo ya he hecho bastantes de esos, lo del extintor de aluminio olvidalo, es dificil de soldar si no tienes los medios, y la presion que alcanza el motorcito de nevera es muy elebada, si te falla el presostato y no tiene valvula de seguridad reventara ese calderin con toda seguridad te pongo una foto de uno que fabrique para un amigo que queria vacio y presion.
Shot at 2012-05-07
Desconectado vier
« Respuesta #6 en: 08 Mayo 2012, 07:02 »
Shot at 2012-05-07
Uau!! éste me gusta  .baba
No me había dado cuenta de que la botella era de aluminio. Así, mejor buscar otro material para el calderín, a mí tampoco me hace gracia ponerlo de aluminio.
« Respuesta #7 en: 08 Mayo 2012, 08:34 »
Ok, pues si tenía dudas... ya está claro, se vuelve a la chatarra  ;)
Muy guapo ese minicompresor, es justo algo así lo que tengo en mente. La botella ¿es un extintor?
Y ya puestos... para cambiar a modo vacio ¿alguna combinación especial? Yo estaba pensando en alguna válvula manual que comunique el calderín a la valvula antiretorno de presión o a la toma de vacio (no se si otra válvula también).
Gracias!!!
Honda
« Respuesta #8 en: 11 Mayo 2012, 15:28 »
el vacio lo tienes que cojer del tubito de entrada y llevalo donde quieras por ej al calderin o a una toma directa.En este caso lo hice con un extintor pero puedes hacerlo con cualquier recipiente que soporte bastante presion bombona de gas acumulador del gas de un aire acondiccionado etc...  si es de gas el primer taladro con agua, se llena la bombona de agua y a soldar y hacerle lo que te de la gana. A, si antes de llenarla con agua, la lavas con algun desengrasante mejor.
