Autor Tema: Weiss WM180V  (Leído 7195 veces)
Txomin2
Weiss WM180V
« en: 07 Mayo 2012, 21:33 »
Buenas tardes:
Recientemente comenté en el apartado de electrónica un problema con la regulación de velocidad de mi torno (el problema precisamente es que no regula  :(). Me temo que ante la falta de solución tendré que optar por comprar una tarjeta nueva. En Orpi me saldrá con gastos de envío aprox. 200 euros, pero lo más llamativo es que por un manual nuevo en pdf me cobren 26 euros. Puesto que tendré que comprar la tarjeta, ¿tendría alguien el manual por hay para podermelo mandar? Imagino que me valdrá igual el de un Warco WM180V.
Gracias de antemano.
Re:Weiss WM180V
« Respuesta #1 en: 07 Mayo 2012, 21:37 »
Del manual no se nada, pero por 200 € de una tarjeta yo le pondría un variador y frecuencia y un motor trifásico. Seguro que da menos problemas.
FHerrero
Re:Weiss WM180V
« Respuesta #2 en: 07 Mayo 2012, 21:57 »
Txomin2,
Si el motor de tu torno es, como creo, uno con escobillas y de corriente continua podrías contactar con Valen pues ha desarrollado una placa controladora de alto nivel, como puedes ver en:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,4615.msg91326.html#msg91326
Y que ha continuado en:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,8024.msg91324.html#new
Así mismo ha desarrollado un manual de reparación de las placas que llevan los tornos Quantum, creo que el tuyo también, y te puede ayudar en su reparación, puedes verlo en:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1445.msg82215.html#msg82215
FHerrero
« última modificación: 16 Mayo 2012, 21:55 por FHerrero »
Txomin2
Re:Weiss WM180V
« Respuesta #3 en: 08 Mayo 2012, 11:18 »
Buenos días:
Muchas gracias Magirus y FHerrero por la ayuda. De inmediato me pondré en contacto con Valen, que con lo poco que he podido ojear me parece un fuera de serie. En principio la placa y tipo de conectores no se parece demasiado a lo desarrollado por Valen, pero teniendo en cuenta lo poco que se de electrónica (más bien nada), lo mismo es compatible con mi torno.
Del manual de momento nada de nada.. Seguiré buscando.
TOR
Re:Weiss WM180V
« Respuesta #4 en: 08 Mayo 2012, 11:36 »
Buenos días/noches.
Yo tengo ese mismo chinitorni. Vuelvo el lunes de la semana que viene, pero el sábado por la noche paso por el búnker
a por unas cosas. Me traeré la documentación que tenga y la pongo. Tranquilidad que llegan los indios.
Saludo a Carlitos y Mr. Herrero.
Qué bonito es este lugar, si se lavaran sería el paraíso.
Marco PoTOR
Txomin2
Re:Weiss WM180V
« Respuesta #5 en: 08 Mayo 2012, 12:32 »
Buenos días:
Gracias Tor. Agradezco cualquier ayuda, sean indios o baqueros  :D. He visto en el foro que una tarjeta a la venta en Ebay puede ser compatible (KBIC-240). ¿Alguien ha hecho la prueba o lo podría confirmar?
Gracias de nuevo.
FHerrero
Re:Weiss WM180V
« Respuesta #6 en: 08 Mayo 2012, 15:05 »
Txomin2,
Pudiendo mirar en España yo no miraría fuera, si no hubiera un tema desorbitado de precio que creo que no hay.
FHerrero
Txomin2
Re:Weiss WM180V
« Respuesta #7 en: 08 Mayo 2012, 19:23 »
Buenas tarde:
Hasta ahora en el único lugar que he encontrado este tipo de tarjetas a la venta a sido vía Ebay, y frente a los 200 euros de Orpi, la tarjeta en el supuesto que sea compatible (de hay mi pregunta) saldría por aproximadamente 90 euros.
Desde luego que si la encontrase en España no me voy a ningún sitio a por ella, pero a falta de otra alternativa...
FHerrero
Re:Weiss WM180V
« Respuesta #8 en: 08 Mayo 2012, 20:43 »
Me refería a la placa de Valen.
Fherrero
Txomin2
Re:Weiss WM180V
« Respuesta #9 en: 09 Mayo 2012, 22:59 »
Buenas noches:
En principio, y en caso de no poder reparar la actual, me planteo sustituir la tarjeta por otra similar. En caso de pretener meterme en un lavado de cara general del torno, me inclinaría por la desarrollada por Valen.
Gracias FHerrero por la sugerencia.
TOR
Re:Weiss WM180V
« Respuesta #10 en: 15 Mayo 2012, 10:55 »
Buenos días.
Tengo el Manual. Como verás sólo está en britis. No lo pongo entero y verdadero por si las moscas. Si lo quieres ya me dices algo.
Lleva un esquema de las conexiones eléctricas. Ahora bien, no tengas muchas esperanzas, es como un comic pero malo. La verdad, cobrar por esto...
En la descripción de los accesorios que lleva el torno: ni te lo creas. Eso es lo que envían los chinos, luego a tí te ponen la mitad y
te cobran lo otro a precio de azafrán.
Si ya lo dice la portada:
Empieza a Reirte a Todometer con este Manual de Operaciones y si no te Ayuda esta Información
Que te Operen¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
http://img267.imageshack.us/img267/5854/file0129q.jpg
P.D.: han cambiado lo de la rana y entre el sueño que tengo y lo TORpe que soy lo pongo directo y amén.
TOR
« última modificación: 15 Mayo 2012, 11:06 por TOR »
jomobi7a
Re:Weiss WM180V
« Respuesta #11 en: 15 Mayo 2012, 11:54 »
hola
no se que tarjeta es la tuya pero por 200 pavos estoy con Magirus un variador de frecuencias y un motor trifásico sin dudas
Desconectado Valen
Re:Weiss WM180V
« Respuesta #12 en: 15 Mayo 2012, 13:41 »
Le he enviado el manual de reparación que hice para la placa Optimum, que es un circuito muy, muy semejante. Yo creo que con un poco de dedicación, se podría reparar.....
Txomin2
Re:Weiss WM180V
« Respuesta #13 en: 15 Mayo 2012, 21:04 »
Buenas tardes a todos:
Si bien ya le he dado las gracias a Valen por su ayuda en privado, entiendo que tambien hay que reconocer su ayuda en público. Efectivamente Valen me a facilitado un manual de reparación de una tarjeta muy similar a la de mi torno, y en todo momento a atendido mis preguntas y dudas (que no son pocas).
Por otro lado, gracias Tor por el manual, pero desgraciadamente al estar en British dudo que me sea de gran ayuda. Afortunadamente por el momento el único que necesita una operación es mi torno, para la cual este cirujano espera estar a la altura.
Como ya le he comentado a Valen, estoy a la espera de recibir unos tiristores iguales al dañado para poder sustituirlos y probar el torno. Si esto no funciona, optaré por el cambio de tarjeta, pero no al precio de Orpi.
Un saludo y gracias a todos.
Txomin2
Re:Weiss WM180V
« Respuesta #14 en: 21 Julio 2012, 11:47 »
Buenos días a todos:
Perdon a aquellos que me echaron un cable en su día por la demora en contestar, pero os aseguro que ha habido motivos de fuerza mayor. Finalmente con los tiristores no hubo suerte, por lo que me decanté por el cambio de tarjeta. Pude adquirir una KBIC-240 vía Ebay por 74 euros, y fue tan fácil como sustituir una por otra  .yupi
Gracias a todos por vuestra ayuda y en especial a Valen, que tal y como le he comentado en privado, en el caso de querer hacer algún cambio en el futuro le tendré en cuenta (con su permiso).
Gracias de nuevo y solo espero tener algo de tiempo para sacar viruta.
Un saludo a todos.
