Autor Tema: Avería en la escoba  (Leído 10922 veces)
FHerrero
Re:Avería en la escoba
« Respuesta #15 en: 10 Mayo 2012, 20:42 »
Comprobando si cabía el motor 540 en el alojamiento del actual he visto:
- No cabe el 540.
- Que la corona de 36 dientes y 30 mm de diámetro sobre la que ataca el engranaje roto tiene un par de dientes rotos y me temo que habrá que hacerla nueva o desechar el engendro pues tiene una forma especial:
Creo que la voy a hacer en el torno en latón a falta de tallar los dientes.
Seguiremos informando.
FHerrero
Desconectado alfredos
« Respuesta #16 en: 12 Mayo 2012, 01:12 »
¿Y comprar un piñón y corona a juego, y hacerles a torno los ejes, casquillos o lo que haga falta?
Alberto usman
« Respuesta #17 en: 12 Mayo 2012, 03:33 »
Hola a todos, amigo herrero, si es para salvar el honor y ganar puntos con la( bruja), puedes conseguir un trozo de delrin de la medida y si no lo llevas a lo que tu necesites, le taladras el centro, creo que dijiste 2,5mm  colocas el que esta averiado encima del lo que vas a hacer, con un tornillos pasante los aprieta a los dos, construyes una herramienta con cualquier pedazo de acero , no es necesario que sea de calidad lo unico que necesitas son 7 dientes, copias la forma del diente, lo colocas en el plato, y con el carro en el que colocaste la herramienta, a mano vas tallando cada diente, ( lo vas copiando, un diente y haces girar el plato hasta el proximo diente  y asi hasta terminar). Si te da resultado y la escoba anda, porr favor prestamela a lo mejor la puedo convencer a mi bruja para que tome vuelo en el nuevo coche.
Cordial saludo.
Atte. Alberto.
« Respuesta #18 en: 12 Mayo 2012, 16:56 »
Fherrero hace año cuando tenia coches de Excalectric eran muy parecido a la foto que as puesto, búscate recambio de dichos coches ave si te vale
FHerrero
« Respuesta #19 en: 12 Mayo 2012, 21:19 »
Alberto,
Esa era la idea inicial para el engranaje de siete dientes pero he encontrado en internet este:
http://www.tcscrawlers.com/7-Tooth-32-Pitch-Hardened-Steel-Long-Pinion-Gear-X-0216-p-16349.html
Aunque todavía no lo he pedido y además al compañero Okabum se ofreció a tallarlo, también Tor me dijo que miraría si tiene ese engranaje.
Manolo,
El engranaje de corona este es muy parecido al que tienen los coches de slot con la diferencia de que este es de casi 30mm de diámetro y los de esos coches no creo que lleguen a los 12mm.
He estado mirando en los coches de RC de las diversas escalas (1/12, 1/10, etc.) pero no suelen llevar engranajes de corona y si rectos:
Alfredos,
He mirado con diversos engranaje, tengo un montón:
Y no me sirve ninguno.
Gracias a todos.
FHerrero
« última modificación: 13 Mayo 2012, 19:08 por FHerrero »
« Respuesta #20 en: 13 Mayo 2012, 16:31 »
Ahora que lo dices volviendo a mirar la foto se ve el tamaño no me avía percatado de eso :-\
TOR
« Respuesta #21 en: 15 Mayo 2012, 10:37 »
Buenos días.
FHerrero desmonté la brujaescoba y no tiene nada que ver con la tuya. Ya te decía que era un petardo. Después he visto la foto
que has puesto, y efectivamente, nada que ver. Lleva un motorcito eléctrico de tres céntimos que se une a la "barredora" por una minicorrea
dentada, de forma directa, pasando de engranajes y de todo. Así va el trasto. Tiene menos fuerza que el pedo de una gamba.
Te pido disculpas por el retraso o molestias ocasionadas.
Un saludo,
TOR
FHerrero
« Respuesta #22 en: 15 Mayo 2012, 10:51 »
Tor,
No tienes que disculparte por nada, además has ofrecido lo que tenias pensando en que los dos equipos de transporte de "brujas" eran iguales y te ha pasado como me pasa a mi muchas veces que como tengo la bola mágica sin pilas adivino muy mal.
Gracias por tu ofrecimiento y tu interés.
Arranco con el Plan "B", existe hasta Plan "C" consistente en la compra de una nueva.
FHerrero
Soyjulio
« Respuesta #23 en: 15 Mayo 2012, 12:20 »
Hola F, acabo de leer el post y veo que el amigo okabum se ha ofrecido para tallarte el/los piñones me quedo a la espera como nuevo recurso para tallarlos, aunque soy nuevo en estas lides creo que podria solventarlo.
Seguro que lo arreglamos
Saluddos
FHerrero
« Respuesta #24 en: 15 Mayo 2012, 14:54 »
Gracias Soyjulio por tu ofrecimiento, siempre trato de hacer las cosas por mis propios medios, te apunto junto a Okabum en la "reserva".
Gracias a todos por vuestro apoyo.
FHerrero
