Autor Tema: Avería en la escoba  (Leído 10923 veces)
FHerrero
Avería en la escoba
« en: 08 Mayo 2012, 16:35 »
La "bruja" de mi mujer como bruja moderna que es cambió hace tiempo su escoba tradicional por una eléctrica y ayer esta empezó a hacer un ruido diferente y a no girar los cepillos que lleva, me imagine que ello era debido a que se debía haber roto algún engranaje y al desmontar el motor pude comprobar que el engranaje de fibra y resina de la salida del motor se había quedado sin dientes, este engranaje tiene de diámetro de 7mm, 7 dientes y un diámetro de eje de 2mm, el motor es un RS380S de 12VDC y 15W, he mirado en internet si lo podía comprar con ese engranaje y no lo he encontrado, por supuesto he mirado en diversos sitios el engranaje pero no lo he encontrado.
¿Sé os ocurre algún sitio donde puedan tener ese engranaje?, o ¿algún sitio donde vendan el motor con ese engranaje?, o ¿dónde me pueden tallar ese engranaje?.
FHerrero
Desconectado tio_gil
Re:Avería en la escoba
« Respuesta #1 en: 08 Mayo 2012, 16:50 »
miora en HPC Gears: http://www.hpcgears.com/
A ver si hay suerte
okabum
« Respuesta #2 en: 08 Mayo 2012, 16:56 »
Que angulo de presión tiene? 14 o 20º
Desconectado wels
« Respuesta #3 en: 08 Mayo 2012, 18:58 »
Seguro...o casi
En jugueterías con cosas de trenes y coches y aeromodelos
Yo, hace mucho tiempo, ya compre engranajes pequeños
Reyna, Poly, Bazar Matey,......
FHerrero
« Respuesta #4 en: 08 Mayo 2012, 19:11 »
Tio_Gil,
He mirado en HPCGEARS y no lo tienen, gracias.
Okabum,
Dos preguntas:
1ª ¿Qué ángulo es ese?.
2ª ¿Es importante?.
Ilumina a este burro en engranajes.
Fotos engranaje roto:
FHerrero
Wels has entrado mientras tenía mi track abierto, gracias miraré en jugueterías.
« última modificación: 08 Mayo 2012, 19:14 por FHerrero »
Desconectado alfredos
« Respuesta #5 en: 09 Mayo 2012, 10:30 »
Me ha aparecido esto:
http://www.fixya.com/support/p1826835-tamiya_america_tamiya_america_7435039_rs/tags
Así que creo que Weis va encaminado.
TOR
« Respuesta #6 en: 09 Mayo 2012, 11:11 »
Buenas tardes.
Me disponía a comer un curry, del que luego me acordaré..., y he visto en este hermoso cielo la llamada de socorro de Mr. Herrero.
Tengo una escoba de esas que le quité a mi suegrabruja, el domingo como he pasar por el búnker para lo del manual del chinitorni
que me han pedido, destripo la escoba y tienes repuestos.
Por cierto, a esa escoba le llamas trasto y le haces un favor. Con gusto le haré la autopsia.
Cómo huele, esto me pierde y me mata...
recogeTOR
okabum
« Respuesta #7 en: 09 Mayo 2012, 11:54 »
ayer estuve probando a hacer un engranaje con ese tamaño. No hay problema, pero tengo que fabricar el util de corte. Te lo puedo hacer en plastico o latón si el que te pase TOR no vale.
FHerrero
« Respuesta #8 en: 09 Mayo 2012, 15:38 »
Gracias a todos, compañeros, pues vuestras respuestas me ayudan a no sentirme solo en la busqueda.
Alfredos,
No se ve muy bien el número de dientes de conjunto motor/engranaje que has puesto, podría ser una buena solución si fuese de 7 dientes y 7mm de diámetro, ¿no sabrás quien vende repuestos de Tamiya?.
Okabum,
Gracias por tu apoyo pero creo que el tallado del engranaje tiene el problema añadido de que el diámetro para el eje del mismo es de 2,3mm y tiene un chaflán para ajustar en el rebaje que tiene el eje del motor y como el diámetro del engranaje es de 7mm tampoco es fácil taladrarlo y roscarlo para poner un tornillo prisionero, el material podría ser latón perfectamente.
docTOR,
Espero con impaciencia el resultado de tu examen forense/destripe, aunque le debías devolver la escoba a tu "bruja" para que tenga mas independencia, gracias por tu ofrecimiento.
FHerrero
« última modificación: 11 Mayo 2012, 19:07 por FHerrero »
« Respuesta #9 en: 09 Mayo 2012, 16:26 »
Alfredos,
Por Internet se venden un montón, pero en casi cualquier tienda de modelismo, incluso Poly. Mira, cerca de casa tengo una tiendita y me puedo acercar a preguntar este finde.
okabum
« Respuesta #10 en: 09 Mayo 2012, 17:10 »
Por el tamaño no te preocupes, tengo mas herramienta que loosetime  ;)
« Respuesta #11 en: 09 Mayo 2012, 17:30 »
he mirado en mi caja de tesoros y no tengo ni uno solo que tenga 7 dientes ,pero siquieres un motor con un engranaje de 8 dientes es tullo, al igual que otros engranajes de más dientes
(perdón , el motor es de alterna de escobillas )
« última modificación: 09 Mayo 2012, 17:33 por perico palotes »
FHerrero
« Respuesta #12 en: 09 Mayo 2012, 22:17 »
Brujuleando por internet he encontrado este:
http://www.tcscrawlers.com/7-Tooth-32-Pitch-Hardened-Steel-Long-Pinion-Gear-X-0216-p-16349.html
Les he pedido que me digan el diámetro del eje en que se puede montar y el precio del porte hasta aquí.
Ya comentaré el resultado final.
Alguien sabe que quiere decir 32 Pitch, traducido como paso 32, en los engranajes.
FHerrero
Si TOR ya se que vale mas la pieza que toda la maquina, pero hay gente que quiere tener a su "bruja" contenta.
« última modificación: 09 Mayo 2012, 22:52 por FHerrero »
okabum
« Respuesta #13 en: 10 Mayo 2012, 00:23 »
eso es el diametro de la parte de contacto del engranaje. Parece ser enorme.
FHerrero
« Respuesta #14 en: 10 Mayo 2012, 18:57 »
Okabum,
He estado mirando por internet y creo que, salvo error u omisión, es una forma extraña de indicar el paso de los dientes ( nº de dientes por pulgada) y que indica que si fuese el engranaje de una pulgada tendría 32 dientes.
Me han contestado que ese engranaje es para los motores Mabuchi 540 que tienen un eje con diámetro de 3,17mm de forma que para ponerlo en el RS380S que es de 2,3mm tendré que hacer un casquillo con tubo de latón de 2,5mm de diámetro interior y si hace falta quitarle algo del exterior con el torno lo haría.
Tengo que comparar las dimensiones de ambos motores pues si el 540 me entra en el alojamiento del otro pediría también el motor.
FHerrero
