Autor Tema: Apretar el plato de Garras  (Leído 9244 veces)
Desconectado jcmota
Re:Apretar el plato de Garras
« Respuesta #15 en: 11 Mayo 2012, 19:18 »
No es lo mismo hablar de la sujección de una rueda, donde todos los tornillos deben ser apretados por igual, que del plato de garras de un torno. Ayer mismo estuve en un taller de metal, donde tienen tornos y fresadoras industriales y le hice esta misma pregunta a un mecanico tornero que tiene muchos años de experiencia y me mostro que en su torno Pinacho, hay una boca con una marca y es en esa donde se debe de apretar la pieza, por que esta diseñado y fabricado para que apretando esa boca, la pieza queda firmemente y lo más centrada posible.
Es decir, que el fabricante de ese modelo en concreto de torno, recomienda ese sistema de apriete, y de ahí que haya una marca en una de sus bocas, pero es posible que haya fabricantes de tornos que recomienden apretar en todas sus bocas. Vuelvo a decir que mi torno 250x550e también lleva marcada una boca, para realizar el apriete en ella, pero cada cual que lo haga como crea oportuno.
Un saludo a todos.
« Respuesta #16 en: 11 Mayo 2012, 22:54 »
Vídeo ilustrativo -aunque criticable en cuanto al método usado y repetitibilidad de colocación de otros elementos- ya mencionado:
http://youtu.be/VkDtJAuFZsc
Pepe.
Mauro Jads
« Respuesta #17 en: 11 Mayo 2012, 23:34 »
                            Jcmota
      Descupe cualquier colocación incorrecta de mi parte.
    Tengo el mayor respeto por sus argumentos.
    Mauro jads.
claudanar
« Respuesta #18 en: 12 Mayo 2012, 10:55 »
Una pregunta fuera de contexto, pero cuya respuesta me tiene intrigado. Alguien sabe cual es la marca del torno del video subido por Ja Hi Re? Parece un torno extremadamente sofisticado.
Ja Hi Re
« Respuesta #19 en: 13 Mayo 2012, 20:22 »
Y desconosco la marca dle torno vi el video de otro post y salio el comentario o la duda de la cual puse este post..
en realidad no pretendo que digamos cual es el metodo correcto o no de sujetar piezas, simplemente que se es recomendable hacerlo como sale en el video...
Por lo que he visto hay mucha vriedad de opiniones y todas y cada una de ellas son validas..
por otro lado veo que se habla de calidades de los platos y bueno pues creo que en eso radica mucho das las razones de porque son mas caros uno que otros..
Por mi parte siguere apretando como lo he venido haciendo en pasos..
Desconectado stylusptk
« Respuesta #20 en: 14 Mayo 2012, 14:13 »
Como muchos sabéis, mi torno es mas viejo que yo mismo y el plato de garras, parece el de fabrica ya que esta bastante desmejorado, pues bien, tiene una "Y" en uno de los huecos de ajuste y es el que uso para el apriete sin que nadie me lo haya dicho así, pero me di cuenta que es el que deja la pieza mas centrada.
Supongo que hay platos y platos, pero al menos en mi caso, siempre aprieto en el mismo.
Tomas
