Autor Tema: busco torno y fresadora  (Leído 5775 veces)
LOTE
« en: 08 Mayo 2012, 20:43 »
Saludos a todos:
   Bueno, la pregunta del millon.El presupuesto para las dos sera de 4.500 E aprox,trabajaran sobre 2 horas diarias entre las dos.El material principalmente acero.No tengo demasiados problemas de espacio ni de ruidos.Corriente 220 v.Condicion freno de pie y visualizador en torno.Me planteo dos opciones;
 1ª Torno WARCO GH 1232 con visualizador sobre 3.000 E
      Fresadora WARCO WM 16 SOBRE 1.300 E
  2ª Torno microtor D320+visualizador +inverter sobre 1.800+500+300 E
     Fresadora de torreta BRIGEPORT     sobre 1.500 E
     Loprimero que he leido es la recopilacion hecha por Manrrique(por cierto,excelente trabajo y muy util) , pero yo que nunca he visto trabajar una maquina pequeña china me surgen dudas como las siguientes:
  - Untorno chino como el WARCO o similar de 500 kg puede llevar una pasada de 2 mm al radio en acero o es una barbaridad.
  -Con el mismo torno puedo ajustar un rodamiento dando una pasada final de 0,1 mm para dejar la muñequilla con una centesima de mas y bajarla a lija o eso es pedir peras al olmo.
  -Con la fresadora WARCO puedo hacer un chavetero de 12x45 con 4,5 mm de fondo de dos pasadas o tengo que hacerlo de 4 o metiendo una fresa menor primero.
  A mi me gusta mas la 2ª opcion pero para restaurarlas un poco necesitaria torno y fresa posiblemente para hacer alguna pieza y no lo tengo y tambien necesitaria ayuda porque para la electronoca soy muy negao, aunque poco a poco voy leyendo todos los post que puedo y me voy enterando de muchas cosas.
Re:busco torno y fresadora
« Respuesta #1 en: 08 Mayo 2012, 22:15 »
mi modesta opinion es que si puedes compres las maquinas profesionales aunque sean usadas y te dejes de cosas chinas  ya que tienes el espacio y el dinero yo no me lo pensaria nii un segundo,te lo digo por experiencia yo tengo en casa un torno pinacho y una fresadora de torreta holke las dos visualizadas y no hay comparacion
LOTE
« Respuesta #2 en: 08 Mayo 2012, 22:34 »
Gracias por tu opinion borondes 2010. En realidad es la misma que la mia.Yo no se si tu en casa.  tendras  380 o 220. Yo que tengo 220 es lo que me tira un poco para atras. Tendria que comprar un inverter para cada maquina, adaptarles, comprar las regletas para visualizar las maquinas y adaptarlas y luego no se si en un motor con 5 cv que suele tener el tor se puede adaptar inverter.
Tambien he leido en algun sitio de este foro que si el torno tor tiene no se si doble bobinado o algo asi, no se puede`poner inverter para 220. No se , estoy hecho un lio.
Torre852
« Respuesta #3 en: 08 Mayo 2012, 22:45 »
Hará cosa de un mes y pico me comentó una persona que cambiaba su torno UNITOR D-550 por uno nuevo más pequeño de un metro entre puntos, pero tenía que ser nuevo me dijo.
Si te interesa puedo intentar localizar el teléfono de la persona para que te pongas en contacto con ella.
Le saqué fotos, así que si te interesa te laspuedo poner para que lo veas.
La pega es que está en extremadura, pero todo será negociarlo. El dice que es muy grande y que si no encuentra nada que lo tira al desguace pero que antes lo inutiliza para que no se aproveche nadie. Mala leche tiene el tio jajaja
LOTE
« Respuesta #4 en: 08 Mayo 2012, 23:20 »
Gracias Torre 852 pero estoy mirando algo de 1.000 entre puntos como mucho para el tipo de piezas que quiero hacer y aunque ahora me sobre sitio tengo mil ideas en la cabeza y seguro que al final me va a faltar. De todas formas dile a tu amigo que venda el torno aunque sea barato que da pena cargarse una maquina que todavia anda.
Torre852
« Respuesta #5 en: 08 Mayo 2012, 23:23 »
No pasa nada lote,
Si yo al del torno no lo conozco de nada, en una inspección lo vi y estuvimos hablando pero nada más. Me dio una tarjeta y ahí quedo todo.
Le saque fotos por si un día alguien preguntaba y le interesaba, pero ya ni me acuerdo de donde tengo la tarjeta jajaja
« Respuesta #6 en: 09 Mayo 2012, 12:47 »
el torno thor si es cierto que lleva una conexion dahalander pero tienes dos opciones o le cambias el motor que serian unos 200euros o bien uno de los bobinados concretamente el de bajas con lo cual tu velocidad maxima del torno quedaria en unas 850 revoluciones ademas de que con el variador podrias llevar el torno a unas mil rpm sin daño para el motor,yo en mi casa tengo corriente monofasica de 230 normal,y tengo un variador para cada maquina,pero puedes poner uno compartido con un cuadro y asi puedes usar la que te convenga ,eso si de una en una,y si los variadores los ay monofasicos hasta 5cv pero necesitan una linea que tenga 32a por su consumo.de todas maneras el tor conectandolo en la velocidad corta su consumo es mas o menos inferior a 3cv ,con lo que un convertidor de 2.2kv te serviria perfectamente,siento el tocho de respuesta
LOTE
« Respuesta #7 en: 09 Mayo 2012, 20:27 »
Gracias de nuevo borondes 2010.Decididamente la semana que viene me voy a ir al pais vasco a ver si encuentro un torno como maximo de 1 m entre puntos ya que se de 3 o 4 sitios de compra venta de maquinaria,Cuando tenga el modelo en concreto ya os volvere a dar la lata de nuevo por el tema del inverter, aunque seguire mirando los post que hay al respecto.Por cierto, en Asturias no har ningun sitio de compra venta de maquinas.? Voy, miro unas maquinas, me como una fabada y vuelve el coche solo para casa. Si no encuentro nada por el Norte mirare en Madrid y Cataluña aunque el porte ya me lo encareceria un poco.
« Respuesta #8 en: 10 Mayo 2012, 08:16 »
tengo un contacto aky en asturias una persona muy seria y con maquinas de calidad y verificadas es donde las compre yo si te interesa mandame un email.michelarniella@hotmail.com,y te doy su telefono y una recomendacion de mi parte,un saludo
LOTE
« Respuesta #9 en: 11 Mayo 2012, 21:36 »
Hoy me han contestado de varios correos pidiendo precio de tprnos y la semana que viene me ire a San Sebastian a ver un par de tornos microtor, uno D320N y otro A160M que piden entre 1500 y 2000 Euros mas iva mas inverter andaria por el presupuesto que tengo.Voy a ver que tal estan y mantendre informado.De todas formas muchas gracias.
AlMol
« Respuesta #10 en: 14 Mayo 2012, 15:00 »
ELIMINADO por incumplir normativa referente a compra venta
« última modificación: 16 Mayo 2012, 12:04 por Manrique »
« Respuesta #11 en: 14 Mayo 2012, 15:49 »
lote en mi modesta opinion la fresa que vende el compañero es una buenisima fresa y encima si la compras con el visualizador tienes una fresadora en condiciones y no chatarra china,perdon si ofendo a alguien con lo chino pero es que teniendo ese presupuesto y espacio para tenerla no hay comparacion,lote creo que esta es una buena oportunidad de comprar una señora fresadora,un saludo
AlMol
« Respuesta #12 en: 16 Mayo 2012, 08:21 »
ELIMINADO por incumplir la normativa de compra venta
« última modificación: 16 Mayo 2012, 12:05 por Manrique »
