Autor Tema: me compre una limadora (cepillo mecanico)  (Leído 8882 veces)
jozsef
« en: 09 Mayo 2012, 05:05 »
hola a todos, me compre un limadora 350 mm de recorrido la estoy reparando, cuando funcione quisiera sacarle el máximo de provecho con su ayuda, pero yendo por partes, alguien tiene info sobre el afilado de herramientas?.
desde ya muchas gracias.
Mauro Jads
Re:me compre una limadora (cepillo mecanico)
« Respuesta #1 en: 09 Mayo 2012, 05:31 »
                 ¡Hola Joszef
 Limadora? (no entiendo muy bien)
 Esto es para abrir ranuras en chavetas ? Si lo es, depende de la dirección que va a utilizar .
 Una  .fotografo  sería mejor.
Desconectado Trauko
« Respuesta #2 en: 09 Mayo 2012, 07:26 »
Felicidades !!!!!!!!!!!!
Faltaron las fotos , de la nueva adquisición !!!!!!!
Mauro aquí te dejo una foto de una limadora ( cepillo mecánico), que no es el de jozsef
Torno Colchester Student 6" - Taladro 16 mm - Soldadora Invertig 1300 - Fresadora Skand Dm40
Desconectado japi
« Respuesta #3 en: 09 Mayo 2012, 09:01 »
En España creo que se le llama cepilladora
Desconectado joshagrady
« Respuesta #4 en: 09 Mayo 2012, 09:42 »
Por si sirve para aclarar, "limadora" es como se denomina aquí la maquina llamada "shaper" en inglés.
Aquí (Enlace) y aquí (Enlace) tienes un par de referencias para ir tirando.
Disfruta de la nueva adquisición.
« Respuesta #5 en: 09 Mayo 2012, 10:34 »
Es una máquina muy útil, yo la tengo adaptada para hacer chaveteros, la puedes utilizar de mortajadora colocando un plato divisor.
cerato007
« Respuesta #6 en: 09 Mayo 2012, 12:16 »
felicidades por la compra jozsef. pasare pronto a verla
saludos .bien
« Respuesta #7 en: 09 Mayo 2012, 12:59 »
me encantan las cepilladoras yo tambien poseo una y a veces haces trabajos que en otras maquinas son imposibles,la tuya tiene buena pinta ademas es una cmz que heran fabricadas aki en españa y son practicamente indestructibles,espero que la disfrutes , en cuanto le cojas el tranquillo vas aver el monton de posibilidades que tiene,un saludo desde asturias
Desconectado LATEBRA
« Respuesta #8 en: 09 Mayo 2012, 15:18 »
Enhorabuena por tu compra, la limadora-cepilladora es una maquina excepcional, denostada muchas veces por su supuesta lentitud, es un maquina que te permitira hacer  trabajos que en otras maquinas son imposibles o simplemente muy costosos (fresas, boquillas, pinzas y un largo etc...), yo tambien tengo una (la copia Francesa de la Atlas) y la disfruto siempre que puedo, tiene una forma de trabajar casi hipnotica.
en la red tienes informacion abundante sobre ella, por ejemplo:
http://www.neme-s.org/
http://www. lathes.co.uk
o en la voz inglesas (shaper machine) en el la Francesa (etau limeur).
Suerte y a sacar virutas rapidamente.
Desconectado vilar99
« Respuesta #9 en: 09 Mayo 2012, 17:24 »
Dicen que es muy útil, yo tengo una que vino en un lote de maquinaria de subasta y no la se usar, esta impecable a pesar de llevar 5 años sin trabajar, estuvo a punto de ir para la chatarra por pocos euros pero me dio pena y la indulté.
Tengo que ver funcionar una, esta tiene con ella plato divisor.-
En hora buena tiene muy buena pinta, un saludo
jozsef
« Respuesta #11 en: 09 Mayo 2012, 18:26 »
dicen que las herramientas de corte son similares a las de un torno, me gustaría tener información mas especifica, algún pdf o similar
« Respuesta #12 en: 09 Mayo 2012, 19:11 »
pon en tu programa de descarga,emule o similar,metal shaper y tienes varios libros interesantes,si no los encuentras enviame tu email y te los paso yo que tengo unos cuantos,mi correo-michelarniella@hotmail.com,un saludo desde asturias
« Respuesta #13 en: 09 Mayo 2012, 19:32 »
¿Y los enlaces que te puse no te sirven?
jozsef
« Respuesta #14 en: 10 Mayo 2012, 06:34 »
joshagrady
espectaculares muchas gracias.
lastima que esten en ingles.
