Autor Tema: Taladro sin cable  (Leído 14440 veces)
calima_zgz
Re:Taladro sin cable
« Respuesta #15 en: 13 Mayo 2012, 00:57 »
hola, yo te puedo comentar las marcas que e probado , tuve uno barato de la marca craff ( carrepour) y se jodio el gatillo a los 2 años, luego otro que tube con percutor de la marca del auchan , y va bien, lo malo muy grande y la bateria carga muy lento, tuve otro black&decker , a 18 v y iba de cine as ta que se jodio el cargador, luego me compre un bosch a 18 v de litio con percutor y les da 10 vueltas a todos los anteriores en todos aspectos tmb m costo 200 leuros , y para cosas serias en hormigon tengo un hilti  el t 6 a 36 v y es una maquina, con brocas buenas el hormigon se lo bebe. con el bosch y broca de 6 tambien podia con el hormigon, eso si casos puntuales , no pienses hacer un colador en la pared , si tienes dineros y lo piensas emplear a menudo pasate a marcas para profesiona ( makita serie profesional , dewalk, hilti , bosch serie profesional hitachi serie profesional, la version bricolaje es para lo que esta pensado bricolaje. por 200 euros tienes uno para años.
Desconectado jalmirall
« Respuesta #16 en: 08 Junio 2012, 13:42 »
Hola este año me he comprado un Bosch profesional y va de maravilla, mi anterior taladro era un B&D y fue una pesadilla, ademas por la compra del Bosch llenando un boletín que iba con el taladro me mandaron 20 € para gasolina que ya he puesto. (lo compre en Bauhaus)
Un saludo a todos
jalmirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
poptima
« Respuesta #17 en: 17 Octubre 2018, 20:54 »
Criterios que se deben tener en cuenta para elegir un atornillador sin cable
•   Tensión: este valor se considera como una indicación de la potencia real que posee un taladro destornillador, y su valor puede variar de 9 a 36 voltios. El valor ideal debería ser de al menos 12-14 voltios, aunque esto depende en gran medida del uso que usted tenga que hacer de su herramienta (incluyendo los materiales que desea taladrar con el taladro), por lo que un taladro destornillador de 9V no debe ser considerado como de baja potencia sino, más bien, adecuado sólo para trabajos pequeños. La tensión más común y requerida es de 18 Voltios, ya que es una potencia adecuada para aplicaciones medianas y grandes, combinada con una estructura que sigue siendo bastante manejable y ligera, y por tanto perfecta para uso doméstico. Como veremos más adelante, si necesita aplicaciones muy grandes o si necesita procesar materiales muy duros como el hormigón, necesitará un modelo de percusión más potente y voluminoso de 24 a 36 voltios.
•   Velocidades variables: la posibilidad de ajustar la velocidad de rotación del taladro destornillador es importante para adaptar la velocidad al material a taladrar, o para actuar progresivamente sobre los tornillos a aflojar o apretar. Los modelos más sofisticados, los mejores atornilladores de batería profesionales, también tienen seis velocidades diferentes para elegir, pero la mayoría de los modelos de hogar pueden alcanzar un máximo de tres, ya que, para el trabajo de bricolaje en casa, dos velocidades ya son suficientes.
•   RPM: esta unidad de medida es una expresión de la velocidad de mecanizado del taladro del destornillador, ya que describe cuántas rotaciones por minuto puede realizar la máquina. A medida que la tensión aumenta, las revoluciones por minuto suelen aumentar, comenzando desde aproximadamente 600 hasta más de 2000. Dependiendo del uso que se le vaya a dar a la herramienta y del tipo de materiales con los que se vaya a trabajar, también variará la velocidad necesaria para el taladro destornillador que, para ser considerado un modelo de calidad y lo suficientemente potente, debe alcanzar al menos 1000 rpm. Las brocas con velocidades de rotación medias a medias-altas ofrecen de 1200 a 1800 rpm. Los golpes por minuto, sin embargo, es una cifra relativa a los taladros de percusión, que trataremos en los siguientes párrafos y cuya velocidad es mucho mayor, alrededor de 20.000 golpes por minuto.
« última modificación: 04 Noviembre 2018, 21:19 por poptima »
Rafael Manrique
« Respuesta #18 en: 17 Octubre 2018, 21:59 »
Es una herramienta que uso mucho.
Los Dewalt de 14v con batería de litio pesan poco y rinden muy bien.
La mía tiene unos 3 años y te vas de vacaciones y al mes la batería está como recién cargada.
El percutor es suave y te permite hacer taladros comprometidos, azulejos, mármol...
Las baterías duran, el otro día puse 500 tornillos 4,2x 23 punta de broca a tubo de hierro y en todas direcciones. Hice un cambio de batería.
Para otra cosa que la uso es para roscar, hasta M6 sin problema.
