Autor Tema: Taladro sin cable  (Leído 14438 veces)
ftorrev
Taladro sin cable
« en: 09 Mayo 2012, 13:04 »
Hola a todos los foreros,
Estoy buscando un taladro sin cable, que sirva como destornillador (en ambos sentidos) y me permita, mediante presión en el gatillo, ajustar la velocidad de giro.
No voy a taladrar metales, como mucho paredes de ladrillo, por lo que no necesito un "bicharraco" (sin percutor, claro), pero si que tengo que poner tornillos largos que requerirían hacer mucha fuerza con la muñeca.
Tengo un BOSCH IXO que me va muy bien para atornillas pequeñas cosas, pero no me vale para tornillos que requieran mucha fuerza ni para taladrar una pared.
¿Alguien puede recomendarme alguna marca y modelo que cumpla con los requisitos que os comento?
Muchas gracias ;)
Re:Taladro sin cable
« Respuesta #1 en: 09 Mayo 2012, 13:13 »
lo que tu necesitas lo tienen practicamente todos,compra uno de marca reconocida bosch.maquita metabo etc por que los de marca nisupu no tienen na de chichan y las baterias porqueria
okabum
« Respuesta #2 en: 09 Mayo 2012, 13:42 »
como dice borondes, uno gueno y paga solo una vez.
yo tengo desde hace 3 años un black and decker, con bateria de litio, de carga rapida en 60 minutos. Se cepilla el metal y las paredes, pero no tiene percutor. el precio de entonces fueron 170 lebros.
parecido a este
http://www.blackanddecker.es/powertools/productdetails/catno/EPC18CABK/
« Respuesta #3 en: 09 Mayo 2012, 14:20 »
Yo tengo un Skill Modelo 2497AB que es de la casa Bosch (la marca barata) 14.4V atornillador, taladro y percutor con dos velocidades, con graduacion de apriete y creo que no llego a los 120€. Hace tres años que lo tengo y va bastante bien y le pego una cañaaa.... no cojo el destornillador casi para nada, lo tengo siempre encima del banco.
El unico defecto, no se si sera por que es de bateria pero el percutor como que para hormigon no es, paredes de ladrillo y vas que te matas  .bien
http://www.skileurope.com/catalogue/lng/ES/CATEGORY266/F0152497AB
Tou
« Respuesta #4 en: 09 Mayo 2012, 16:36 »
Si te lo puedes permitir yo que he quemado unos cuantos aconsejaría la marca dëwalt  .bien
Las baterías acaban muriendo todas, el mío de casa (cutre que es uno) lo tengo con un cable flexible a una batería de coche  :-[
ftorrev
« Respuesta #5 en: 09 Mayo 2012, 18:29 »
Como siempre, gracias a todos por vuestros consejos.
Voy a valorar el BOSCH que comenta ORION y buscaré dewalt, a ver que tienen.
Así da gusto... os debo unas cañas... quiero decir... os debo unas cuantas cañas MÁS.   .brinda
« Respuesta #6 en: 09 Mayo 2012, 19:14 »
Creo recordar que Dewalt era la marca profesional de Black & Decker.
Yo tengo uno Dewalt con percutor desde hace ya bastantes años y funciona muy bien, el problema del mio es que las baterías son de 18 V y a cambio de tener mucha potencia pesa un poco más de lo que a mi me gustaría.
Respecto a las baterías, hay empresas que se dedican a repararlas, por más o menos la mitad de lo que vale una nueva. Aquí en Valencia he llevado varias a Ingebat y de momento muy bien.
« Respuesta #7 en: 09 Mayo 2012, 20:07 »
Puedo certificar que Dewalt es una buena marca, en la empresa anterior que trabaje teniamos diferentes marcas, desde Bosch hasta Makita, pasando por Dewalt, Metabo y otras. Desde luego no eran de las que daban mas problemas, todo y teniendo en cuenta que yo era el que las reparaba  ;) y lo que decis de las baterias es verdad, todas las maquinas pecan de lo mismo, de bateria y de mala carga, ya que muchas de ellas tienen efecto memoria y cada vez las puedes cargar menos y se estropean hay que dejar que se agoten. A ver si con esta nuevas de Ión-Litio que no tiene efecto memoria van mejor.
Luego las averias mas normales en las demas eran cable roto, escobillas o rodamientos, porque si se quemaba el motor no salia a cuenta repararlas.
Compres el que compres, de mas de 13V y sin percutor, ademas de no ser demasiado bueno lo encarece bastante.
ftorrev
« Respuesta #8 en: 09 Mayo 2012, 20:18 »
Orion,
Cuando dices: "Compres el que compres, de mas de 13V y sin percutor, ademas de no ser demasiado bueno lo encarece bastante."
¿Te refieres a que debo comprar una de más de 13V y sin percutor?
« Respuesta #9 en: 09 Mayo 2012, 20:31 »
Si quieres que tenga potencia si, voltaje 14.4 o 18v y el percutor si no lo vas a usar te encarece el precio del taladro, si no, pregunta precios con percutor o sin percutor y veras.
Te pongo la pagina por si te interesa, aunque yo lo compre en Bauhaus.
http://www.skileurope.com/catalogue/lng/ES/CATEGORY237
Trogolito
« Respuesta #10 en: 09 Mayo 2012, 21:00 »
Buenass
Las baterías creo yo que tienen truco, donde trabajaba antes teníamos un taladro de batería Wurth (taladro, no atornillador) y con una broca de 25mm se comía lo que le metieses, y la batería duro años y años usándolo todos los días (siempre había peleas por quien se lo llevaba), cargaba en apenas una hora y podías estar agujereando días... hasta que un día murió de golpe y porrazo. Si tienes pasta para gastar y lo vas a usa todos los días, un dewalt, wurth o hilti... si lo vas a usar de vez en cuando, no te interesa el sobrecoste de uno bueno, mira un bosch...
Saludoss
ftorrev
« Respuesta #11 en: 09 Mayo 2012, 21:25 »
(gracias Orion, comprendido y buscando)
Hola Joaquin,
Efectivamente, lo utilizaré de vez en cuando y cuando no esté en el taller. Por eso necesito que sea sin cable.
Sobre las baterías: Me preocupa la carga/descarga, pero sobre todo, saber que en el tiempo voy a encontrar baterías compatibles y que no me toque comprar otro taladro.
campero2000
« Respuesta #12 en: 09 Mayo 2012, 22:22 »
Te cuento mi experiencia, tengo un juego de makita 18voltios litio ion desde hace 4 años, dos baterías, taladro percutor atornillador, sierra sable, atornillador de impacto, luz y radial, me costó unos 400 euros y a día de hoy funciona perfectamente y carga en 15 minutos. El taladro hizo el otro día cuatro agujeros de 10mm en chapa de 4 mm sin problemas y sin saber que carga tenía antes.....para unas baterías con 4 años no está mal.
Yo apuesto por Makita lxt de ebay desde inglaterra que te ahorras la aduana.
FHerrero
« Respuesta #13 en: 09 Mayo 2012, 23:15 »
Ftorrev,
Tengo un taladro atornillador de 18V y dos baterías, con buena potencia y duración de las baterías, para un uso esporádico y el problema que tiene es que cuando un día lo quieres usar o te acuerdas antes de poner las baterías a cargar o tendrás que esperar a que una de la baterías cargue lo suficiente para empezar a trabajar y mientras tanto cargar la otra, muchas veces para evitar este inconveniente uso otro con cable.
FHerrero
ftorrev
« Respuesta #14 en: 10 Mayo 2012, 12:04 »
Hola Fer,
Aconsejado por los foreros, voy a mirar BOSCH y DEWALT, aunque estos últimos tienen una pinta magnífica (proporcional al precio, claro).
Ahora me toca GOOGLEBUSCA, a ver como andan los precios aquí y allí (osea, fuera del país).
