Autor Tema: Tubos de aluminio roscado  (Leído 7140 veces)
« en: 01 Marzo 2010, 17:46 »
 Hola tengo que hacer unos tubos que rosquen entre si, pero me gustaría encontrar de 3mm de pared, en Phensa he encontrado tubos de 18mm por 2 de pared, eso quiere decir que el interior es 14mm , si uso rosca fina M16  paso 1.25,roscado interior sin problemas pero en la otra punta del tubo si cilindro a 16mm , me queda 1mm de pared, y para roscar 1.25  no me llega, todos los tubos que he visto son 2mm de pared, ¿alguna idea?
Desconectado tornillo
Re:Tubos de aluminio roscado
« Respuesta #1 en: 01 Marzo 2010, 18:37 »
Quizas te sirva, un esparrago interior,de M16x1,25 que rosque con ambos tubos.
« Respuesta #2 en: 01 Marzo 2010, 22:28 »
Si eso ya se me ha ocurrido, si no se me ocurre nada,
Alejandro
« Respuesta #3 en: 01 Marzo 2010, 23:56 »
roscar en paso 0,5....
Desconectado Nacho
  • Administrator
« Respuesta #4 en: 04 Marzo 2010, 11:21 »
como dice Alejandro hacer un paso de 0,5 lo malo es que te vas a cansar de roscar....
siempre te queda la opcion de hacer viruta  ;D  ;D  ;D
Desconectado tio_gil
« Respuesta #5 en: 04 Marzo 2010, 13:44 »
y supongo que no quieres comprar 6 metros de tubo con esa pared, cierto?
Sergi
« Respuesta #6 en: 04 Marzo 2010, 13:50 »
La opcion de un Helicoil?
aletorno
« Respuesta #7 en: 05 Marzo 2010, 20:37 »
Yo acabo de hacer una pertiga de tubo de aluminio de 8 metros en 5 trozos. Le he insertado unas piezas de acero inoxidable (macho-hembra) metidas en caliente porque el aluminio y las roscas no se llevan bien. Se calienta el tubo de aluminio y se meten los insertos. Van de lujo pero es una trabajera fabricar las piezas de acero inox.
« Respuesta #8 en: 07 Marzo 2010, 00:48 »
Al final creo que usare macizo de 15 , por que en tubo me voy a 16 y 4 de pared, el tema es que el tubo no lo voy a a usar mucho y el macizo si, pero gracias por todas las soluciones posibles
