Autor Tema: Truquillo para centrado en plato de 4 garras.  (Leído 7897 veces)
Desconectado Jbecerra
« en: 09 Mayo 2012, 23:12 »
Hoy necesite hacer una excéntrica para una reductora y queria mucha precisión, ya que pretendo usar la excentrica como el eje descentrado de una reductora epicicloidal, buscando la piedra filosofal de la holgura cero.
Pensé fijar algún dial a la salida de la cañonera, para ver bien la situación de la garra, tanto para medir con el comparador como ajustar.
Pero me daba pereza hacerme el utillaje, así que pase al segundo plan de usar un nivel laser que me marque directamente en la garra.
Tengo habitualmente conectada una webcam para tener unas buenas vistas, asi que la puse también.
El nivel láser se ve apoyado en la cabeza fresadora y la cam encima de la cabeza del torno.
Alineé el rayo en el eje z y la cam tambien alineada, ahora podia ver bastante bien los 4 puntos, hasta aqui nada raro.
Pero pasa un curioso fenomeno, cuando el laser esta justamente en el centro que trae el rebaje de la garra, en la pantalla sale un fogonazo de luz.
Y es en un solo punto, así que la precisión de posición es muy alta.
« última modificación: 09 Mayo 2012, 23:16 por Jbecerra »
Dédalo
Re:Truquillo para centrado en plato de 4 garras.
« Respuesta #1 en: 15 Mayo 2012, 20:38 »
Creo que es un ectoplasma. ¿Has probado con agua bendita?.
Dédalo
alfredopx
« Respuesta #2 en: 29 Junio 2012, 23:37 »
hola amigo; soy nuevo y me gustaria saber que tipo de maquina es la que tienes se que es un torno fresador pero dame mas datos plz...
« Respuesta #3 en: 30 Junio 2012, 00:27 »
becerra amigo siempre me sorprendes..eres el puto amo,un peazo crack...ja ja ,un saludo
« Respuesta #4 en: 30 Junio 2012, 11:03 »
Parece mas "endoplasma"  ::) ::)
 basta tan solo que haya un poco de refigerante o lubricante en la ranura para que la refraccion sea diferente.
 esto me ha recordado un programa pensado en utilizar las webcams con las maquinas:
 http://toolseyeview.mysmart-tools.com/videos.html
 http://mysmart-tools.com/product_info.php?products_id=28
« Respuesta #5 en: 30 Junio 2012, 21:24 »
Borondes:
Deben ser las cosas de no tener maestro que me guíe, pero normalmente casi todo me sale mal, jaja.
pacomuson:
Tu comentario me ha picado el gusanillo de la curiosidad y me fui al taller a comprobar que tal funciona el láser con la ranura de la garra llenándola de aceite.
Si esta completamente seco, el brillo es mas intenso en la pantalla, al llenarlo de wd se baja el brillo, pero sigue manteniendo la misma posición.
 Ya se que no es algo muy ortodoxo pero me resulta de gran ayuda cuando lo uso.
gracias por los comentarios. :)
Desconectado manolete
« Respuesta #6 en: 10 Julio 2012, 18:52 »
Hola Jbecerra me pierdo...
1º en el titulo pones truquillo para centrar con plato de 4 garras, creo ver que tienes puesto el de tres.
2º no entiendo que haces con el láser para medir o ver la excentricidad desde arriba.
Para ver le excentricidad no lo haces y lo ves directamente con el comparador? palpas el cilindro y después descentras con precisión la medida que necesites.
yo cuando tengo que descentrar una pieza uso chapa calibrada en uno de los perrillos 0,10-0,15-0,20-0,25 etc..
« última modificación: 10 Julio 2012, 18:54 por manolete »
quantum BF16 CNC, unimat 3 casi completo (divisor,carro de cónicos,luneta, accesorio sierra circular),  quantum 210-400
« Respuesta #7 en: 10 Julio 2012, 19:59 »
manolete ,creo que como tornero debes ser muyyyyyyyyy maloooooooooooo ,mas que nada por que se ve con asombrosa claridad que es un plato de 4 garras independientes ,es mas incluso me atreveria a decir que de 125mm de diametro mas o menos...ja ja no te ofendas que es galga
« Respuesta #8 en: 10 Julio 2012, 23:02 »
Manolete:
Con el laser lo que hago es tener una marca para posicionar el plato en el mismo sitio, al hacer coincidir el láser con cada una de las garras me aseguro que estoy midiendo tanto en el mismo sitio, como a 90 grados cada medida.
Medir mido con el comparador.
Casualmente tenia la cam encendida y alineada con el eje del torno, me hizo gracia ver el destello del láser en la pantalla al coincidir con el canalillo de las garras.
Yo me he engachado a las 4 garras y lo uso casi siempre.
« Respuesta #9 en: 10 Julio 2012, 23:08 »
Joerrr me daba la sensacion de ver el perrillo superior en la parte de arriba y el otro a 120º no me fije en el ajuste de cada perrillo :-[
« Respuesta #10 en: 10 Julio 2012, 23:09 »
Manolete:
Ok, aclarado
Mauro Jads
« Respuesta #11 en: 10 Julio 2012, 23:39 »
                      Usted llama a ese de Truquillo ???   láser, veb-cam, computadora.......es un gran truco.
                   Mauro Jads.
« Respuesta #12 en: 10 Julio 2012, 23:57 »
mauro , por un momento me asustastes, pensé que habías perdido la compostura¡¡ .palmas
« última modificación: 24 Julio 2012, 22:22 por carpin »
sdsds
« Respuesta #13 en: 24 Julio 2012, 12:23 »
yo cuando ago un exentrico marco un centro y trazo un circulo con el gramil. lo de pocicionar el plato conel laser no hace falta solo anda buscando el lado maximo y minimo(opuesto) y calcula cuanto se desentro(si es un exentrico pequeño como parese)
