Autor Tema: Luneta fija y movil  (Leído 10619 veces)
Desconectado madmondi
Luneta fija y movil
« en: 11 Mayo 2012, 16:36 »
Buenas de nuevo a todos,os escribo estas lineas para ver si alguien me puede orientar, resulta que a principios de esta semana fui a buscar un variador/inverter al local de un buen amigo que me lo había conseguido y me lo regalo, estando en su local vi que tenia un torno de sobremesa y le comente que "Que guapo, vaya torno mas majo", pues mira, hace años que no lo uso, si quieres me lo pagas a precio de chatarra y te lo llevas, el caso es que por cien € me lo he llevado y es que realmente esta sin usar, me lo ha dado con todos los piñones de roscado y todos los accesorios que venían de origen, vaya, como si lo hubiese comprado yo mismo en la tienda, peeeero..... , no tiene lunetas y se echan a faltar, como ese torno se compro en el año 1995 no se si las podre encontrar, según me ha dicho es un ASLAK y en las instrucciones el modelo es el BV20, la altura desde bancada hasta los puntos es de 110 mm.,  o sea 220 mm. de diámetro máximo en bancada y 400 mm. entre puntos, y mirando el catalogo actual de ASLAK veo que lo mas aproximado es 210/400, o sea que hay una diferencia de 5 mm. hasta el centro, ademas el plato que viene en el mio es de 100 y el del catalogo actual de ASLAK es 125 por lo cual se ve bien a las claras que no es la misma maquina, conoce alguien esta maquina y sabe de alguna tienda o distribuidor donde las pudiese encontrar?.
Otra pregunta, la ultima, que aceite le debería poner?
Gracias a todos
Petete
Re:Luneta fija y movil
« Respuesta #1 en: 11 Mayo 2012, 17:02 »
Qué suerte tienen algunos.....Eso es hacer una visita con buen pie.........enhorabuena
« Respuesta #2 en: 11 Mayo 2012, 18:00 »
Gracias petete, hace un rato he subido al taller y resulta que es exactamente igual que el BELFLEX BV22 que me compre yo pero con 8 cm. menos de bancada, por lo demas es el mismo, creo que lo usare para cenecearlo y así ya no toco el mio, ahora, no veas para subirlo 6 pisos sin ascensor, 135 kilos, hacia tiempo que no sudaba tanto.
Desconectado LATEBRA
« Respuesta #3 en: 12 Mayo 2012, 00:56 »
Prueba aqui:
http://www.dmitaliasrl.com/it/Scheda_prodotto/Tornio_BV20L1.php
Hay una chica que habla el Español perferctamente. Puedes hacer un croquis de la bancada y de la altura del punto y pasarselo para ver si encaja con el tuyo.
Tu torno deduzco que es el famoso bv20 que vendia hace tiempo aslak y que liquido maquinaria Madrid no hace mucho, tambien puedes consultarles a ellos por si les queda algo.
Espero te sirva de ayuda, un saludo
« Respuesta #4 en: 12 Mayo 2012, 01:00 »
a ciencia cierta es un belflex como el que tiene mi hermano ademas el suyo fue comprado en el 92 es de la quinta del tuyo y las lunetas las siguen teniendo porque son igual que el modelo moderno lo unico es que los modernos tienen la bancada mas corta
tonikiss
« Respuesta #5 en: 13 Mayo 2012, 13:43 »
Hola yo tengo el belflex bv20 l y hará un mes compre en la pagina que a puesto un compañero el kit de luneta fija y móvil, me a costado puesta en casa 118 euros no lo e conseguido encontrar en ningún otro sitio, mañana si quieres mido la distancia, mi plato es de 125 pero yo creo que son iguales, la luneta fija no es como en la fotografía que es cerrada es abierta, un saludo.
« Respuesta #6 en: 13 Mayo 2012, 19:06 »
Toni kiss,exactamente que referencia tiene el que tu has comprado, no consigo ver las medidas.
tonikiss
« Respuesta #7 en: 14 Mayo 2012, 14:08 »
Hola buenos dias ya e medido la altura de mi torno desde la bancada a los puntos y es de 110, la referencia es esta:
Kit di 2 lunette (centrale e laterale) per torni ferro
(PER NEWTON BV20L1)
(Cod: DMACTF09)
La verdad yo lo compre a la buena de dios yo tampoco encontre las medidas ya que mi torno es el belflex bf 520 c, pero mirando en el foro y en internet es igual al nutools y otras marcas.
Uploaded with ImageShack.us
« Respuesta #8 en: 14 Mayo 2012, 14:54 »
Muchísimas Gracia Tony, esa sera mi próxima compra y ya me servirá para los dos.
tonikiss
« Respuesta #9 en: 15 Mayo 2012, 00:01 »
Si necesitas alguna otra medida aquí estoy un saludo.
