Autor Tema: rectificadora mini  (Leído 9868 veces)
xose
Re:rectificadora mini
« Respuesta #15 en: 15 Mayo 2012, 00:57 »
en este link te dejo un enlace a otro foro donde se planteo el tema y se busco una solución alternativa.
para mi, la solución de la fresadora como rectificadora -por lo menos en mi caso- no levanta las revoluciones necesarias y una amoladora de mano con una copa me parece muchas revoluciones por lo menos las copas que conozco aguantan hasta 5000 rpm.
lo que no se es si una lustralijadora de velocidad variable podría funcionar en un soporte adecuado.
Desconectado jalmirall
« Respuesta #16 en: 15 Mayo 2012, 09:39 »
xose Gracias por tu link pero es casi igual a lo que me mando forane pero en plan casero, pague dinero por los rectificados que necesitaba, pero no quiero que vuelva a suceder, por lo que me estoy preparando para buscar una solución que a un no tengo, el tema me interesa, el formato de mis piezas es pequeño podríamos decir que están entre200mm L x 100mm A.
Gracias
jalmirall .idea
. sierra cinta FEMI 780 XL
« Respuesta #17 en: 15 Mayo 2012, 10:14 »
cuando fabrique la rectificadora creo que uno de los valores principales es que compres una mesa magnetica si de verdad quieres precision y evitar vibraciones y un largo etc de problemas,te lo digo por experiencia personal que trabaje un tiempo en un taller de rectificado de motores,un saludo desde asturies
« Respuesta #18 en: 15 Mayo 2012, 20:21 »
Hola Borondes 2010 donde crees que puedo agenciarme una mesa magnética sin que me arruine.
Gracias
jalmirall
« Respuesta #19 en: 15 Mayo 2012, 21:06 »
si creo que si, me parece que en rdg tools o en chronos las tienen y no te van a arruinar,un saludo desde asturies
delichon
« Respuesta #20 en: 15 Mayo 2012, 23:01 »
Hola jalmirall
Te dejo unos links de arc eurotrade y de chronos sobre bases magnéticas. Según la medida que busques de base el precio sube, no son tan baratas.
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Workholding/Magnetic-Chucks
en chronos se encuentran al final del link
http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/clamping.html
Espero que te sirva.
« Respuesta #21 en: 16 Mayo 2012, 19:56 »
te mire en chronos y ay una que mide 101mm ancho por 177 largo y cuesta unos 120 euros con el envio creo que esa es la cuenta para tu rectificadora,un saludo desde asturies
