Autor Tema: rectificadora mini  (Leído 9869 veces)
Desconectado jalmirall
rectificadora mini
« en: 11 Mayo 2012, 20:16 »
Hola:
Así como  hay pequeños tornos y fresas, ¿sabéis si hay maquinas planas y pequeñas de rectificar?, he tenido que rectificar 5 piezas de 25x75 mm una cara y me ha costado una barbaridad de dinero, por no decir otra cosa.
Un saludo a todos.
jalmirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
cerato007
Re:rectificadora mini
« Respuesta #1 en: 11 Mayo 2012, 20:35 »
hay accesorios para fresadora donde colocar piedras copa para poder rectificar. en basicamente un cono con rosca donde colocas la piedra
saludos .bien
enrike
« Respuesta #2 en: 11 Mayo 2012, 22:25 »
 Por ejemplo esta española:
   http://www.saim.es/
« Respuesta #3 en: 11 Mayo 2012, 23:05 »
Te puedes fabricar una casera, empleando una esmeriladora comercial:
http://www.neme-s.org/Model_Engineer_Files/swing_grinder.pdf
Una página con más cosas:
Pepe.
Mauro Jads
« Respuesta #4 en: 12 Mayo 2012, 00:12 »
                              Hola Jalmirall
                           Colocar una  .fotografo de la pieza a trabajar tal vez te pueda ayudar con
                           algunas ideas que tengo.
                           Mauro.
« última modificación: 12 Mayo 2012, 00:20 por Mauro Jads »
Desconectado tio_gil
« Respuesta #5 en: 12 Mayo 2012, 07:22 »
Tenemos a un comapñero del foro (y que a) no recuerdo el nombre, b) no me acuerdo del post) donde usaba un disco de amoladora montado en la fresadora.
« Respuesta #6 en: 12 Mayo 2012, 10:35 »
Hola a todos:
Por esta vez he solucionado el problema a base de € (bastantes) pero pronto me voy a volver a encontrar con el mismo problema, el sistema de rectificar a base de un utillaje sobre la fresadora me parece muy BUENA SOLUCIÓN, haber si tío gil recuerda algo, me doy cuenta que cualquier artefacto que compre echo me costara una fortuna por lo que lo descarto, are un inventario de lo que tengo, haber si puedo construirme algo parecido a una rectificadora pero que funcione, de momento se que tengo en algún rincón, una mesa de coordenadas y el moto-reductor de mi Sieg X2 que desmonte cuando la convertí en CNC. De la información que manda forane se pueden sacar interesantes ideas.
Gracias a todos pero sigo esperando ideas.
jalmirall
Desconectado maximus
« Respuesta #7 en: 12 Mayo 2012, 18:30 »
Creo que fue taladrino quien lo hizo para rectificar la mesa de coordenadas de su fresadora
Torno Sideral 16v 230 x 1000 con embrague y freno electromagnético  - Fresadora Graff - Prensa Pizzi 15 TN - Agujereadora de banco de 16 mm - Pluma hidráulica Elevex 1 TN
Ra 0.1
« Respuesta #8 en: 12 Mayo 2012, 23:52 »
Hay que tener en cuenta que si se hace el invento de utilizar la fresadora de rectificadora , proteger bien las guias de la máquina, ya que el polvo de el abrasivo podría provocar un desgaste de las mismas.
« Respuesta #9 en: 13 Mayo 2012, 06:55 »
Maximus se lleva el premio !! Fue Taladrino el que la usa (ver el post del restaurado de morza: http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,7346.0.html)
Lo que dice Ra0.1 tenlo muy en cuenta, pero muy muy muy encuenta.
« Respuesta #10 en: 13 Mayo 2012, 11:59 »
Gracias tío-gil no te tendrías que morir nunca, no se lo que haríamos en este foro sin ti, con la información que he recogido se que puedo hacer mis rectificados, os mandaré foto .fotografo  finales de como lo he echo tardaré un poquito pues tengo las nuevas piezas un poco retrasadas, (problemas familiares me impiden ir mas deprisa)
Un abrazo a todos
 .brinda
jalmirall
« Respuesta #11 en: 13 Mayo 2012, 23:09 »
Hola Pepe (forane)
Me he mirado los planos del Grinder que nos has mandado y he llegado a la conclusión que con una vieja taladradora (que podría encontrar en los encantes) se podría reformar hacer una maquina parecida. Los planos los he impreso y son en mm y voy a valoras si soy capaz de hacer todas las piezas ¿que opinas? tal vez digo tonterías ¿ QUE CALIDAD PODRÍA DAR ESTA MAQUINA?
Gracias por el envió
jalmirall
« Respuesta #12 en: 14 Mayo 2012, 07:47 »
Jalmirall: agradecer a Maximus que me puso sobre la pista. Como también es de los que ponen cosas  .bien .bien, me ha tocado ver unas cuantas páginas de post
« Respuesta #13 en: 14 Mayo 2012, 22:27 »
Maximus muchas gracias por tu colaboración perdona no haber pensado en ti que también eres un puntal de este foro. como delcano, forane y otos que me ayudaron mucho a integrarme. siento que Tío Gil que siempre esta atento a todo me lo haya tenido que recordar.
Un abrazo a todos.
jalmirall .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .
Desconectado goliat1977
« Respuesta #14 en: 14 Mayo 2012, 23:17 »
en un taller tenían una para las pastillas de reglaje de válvulas muy simple pero eficaz la llegue a usar un día por probarla
el movimiento en x,  e y ,manual y en z con husillo.no recuerdo la marca,
torno pinacho sp250x1650 fresadora fmr fu100 tronzadora mg tig dc praxair, y un largo ect.
