Autor Tema: Diferencias entre tornos tor  (Leído 3606 veces)
LOTE
« en: 11 Mayo 2012, 22:43 »
Estoy buscando torno y me ofrecen un microtor A160M y otro es el microtor D320N. El primero en 1.500 E y el segundo en 2.000 E. Despues de estar un rato mirando no encuentro mucha documentacion sobre ellos.¿Alguien sabria decirme  las diferencias entre ellos?
Desconectado Angel
Re:Diferencias entre tornos tor
« Respuesta #1 en: 12 Mayo 2012, 13:16 »
A simple vista parece mas moderno el microtor D320N que lleva la caja norton en baño de aceite, el A 160 no, lo que se traduce en mayor duración, el resto a ver si te pueden decir los que tengan uno que creo que por el foro hay. Yo personalmente por esa diferencia mirando primero el estado de cada uno,  me quedaría el D 320N. En el taller teníamos uno y es un buen torno, lo que si llevaba un motor trifasico de 5 cv lo digo por el tema de la corriente.
« última modificación: 12 Mayo 2012, 13:20 por Angel »
LOTE
« Respuesta #2 en: 12 Mayo 2012, 21:22 »
Gracias Angel, yo tambien opino lo mismo que tu.Mis dudas vienen principalmente por la potencia del motor,si tiene dos velocidades, si tienen escote, diametro de la caña.Lo digo porque esta semana ire a ver los dos y quiero ir con la leccion un poco aprendida.En cuanto al inverter gracias a borondes 2010 me lo aclaro bastante pero antes de pedir nada lo consultare primero en el foro para ver si lo que voy a pedir me sirve y no meto la pata porque yo para lo de las chispas soy un inutil.
« Respuesta #3 en: 13 Mayo 2012, 10:12 »
esto es para LOTE, de cantabria a asturies ay un paseo osea que si compras algo y tienes dudas o problemas pa conectarlo vienes a verme y en una kedada lo solucionamos sin problema,aki tienes mi email y mi telefono por si tienes dudas -michelarniella@hotmail.com-telefono 666620368,mi nombre real es MICHEL,un abrazo desde asturies
LOTE
« Respuesta #4 en: 13 Mayo 2012, 12:47 »
Pues te tomo la palabra porque anoche empece a mirar los post de electricidad y electronica con los inverter.Pedir el adecuado.las configuraciones que lleva,que si la toma de tierra es importante,que si igual tendo que cambiar el motor si es de dos velocidades, vamos, que al final me temblaban las piernas, Fijate que al final mire un motor de corriente continua pero en un post vi que tendria que cambiar el cableado del torno y que sigo creyendo que lo mejor es un inverter porque cuando lo decis todos por algo sera.Cuando tenga claro la maquina y vea el motor que lleva no dudes que para pedir el inverter, o el motor o lo que sea te consultare y lo que tu dices de aqui a Asturies es un paseo.Muchas gracias por todo y un saludo.
« Respuesta #5 en: 13 Mayo 2012, 15:36 »
de nada lote espero averte ayudado y no dudes en consultarme lo ke quieras,aki estamos todos pa aprender y pa compartir informacion
