Autor Tema: Piedra de Arkansas  (Leído 11849 veces)
Petete
Piedra de Arkansas
« en: 12 Mayo 2012, 14:59 »
Bueno pues esta semana y por consejo de los que entendeis del tema me he comprado la famosa piedra de Arkansas de 100x40x10mm.que trae una funda  y todo . La piedrecita me costó 15€ y tambien habia un frasquito con aceite específico para ella en 4€. El aceite no me lo compré. ¿No creeis que gasoleo o aceite de máquina de coser puede servir?
La he utilizado en seco en un cuchillo jamonero que estaba bien afiladito y he notado que va suave suave al cortar. Me da yuyu pasarla para acabado en la herramienta de cobalto pero con ese fin hice la compra. ¿Puede servir para las cuchillas de metalduro soldadas o solo conseguiré deformar la piedra?
Adjunto una foto:
Uploaded with ImageShack.us
« última modificación: 13 Mayo 2012, 03:08 por Petete »
Re:PIEDRA DE ARKANSAS
« Respuesta #1 en: 12 Mayo 2012, 15:05 »
-Puedes usar aceite de maquina de coser o cualquier otro aceite.
-El gasoleo no te lo secomiendo.
-Para el acabado de las heramientas de cobalto, perfecto.
-Para las de metal duro creo que no, seguramente gastará la piedra.
« Respuesta #2 en: 12 Mayo 2012, 21:13 »
Para las de metal duro mejor una lima o piedra pequeña con mango de diamante.
 Para las Arkansas y piedras de aceite en general me da muy buen resultado esto:
 es un producto para la limpieza de ceras en muebles asi como con los aceites al final las piedras terminan por embotarse a dado tan buen resultado que fuera de España ya lo comercializan como producto para afilado,y es la misma composicion  :o :o
antoniojose
« Respuesta #3 en: 12 Mayo 2012, 21:29 »
Si es en verdad piedra de Arcansas, por ese precio y ese tamaño me parece muy barata. De todas formas las que yo he visto de Arcansas son de color blanco. Eso del afilado es un mundo muy complejo y las buena piedras alcanzan unos precios elevados.Ultimamente he visto que en España han salido unas piedras  pero desconozco su calidad y efectividad. La verdad es que el precio es bastante atrayente.
Pongo el enlace de su página web que no se si estará permitido en el foro, en caso negativo no hay ningún inconveniente para que el moderador suprima el enlace. Pero repito, yo no las he probado pero los precios en comparación con las de Arkansas o las Belgas  es bastante competitivo.
http://www.apedradasmeigas.com/
Desconectado joshagrady
« Respuesta #4 en: 12 Mayo 2012, 22:04 »
Creo que este es otro caso del efecto "intermediarios" que hace que comprar en España sea tan poco apetecible.  En los EE.UU. prácticamente cualquier ferretería te venderá una piedra de Arkansas por $5-10USD.  Yo tengo una así (Enlace) desde hace un porrón de años y he obtenido buenos resultados con ello.  Según el distribuidor, cualquier aceite mineral ligero (tipo 3 en 1) funcionará bien.
Si interesa, me ofrezco a organizar una compra conjunta de unos cuantos para los miembros del foro.
Ra 0.1
« Respuesta #5 en: 12 Mayo 2012, 23:49 »
No le deis muchas vueltas al tipo de aceite, se utiliza principalmente en este tipo de abrasivos para que no se emboce el grano.
Petete
Re:Piedra de Arkansas
« Respuesta #6 en: 13 Mayo 2012, 03:15 »
De momento la he utilizado en seco y no puedo asegurar que sea de Arkansas pero debe de ser de cerca porque funciona bien. Certificado de autenticidad no existe. Hasta ahora utilizaba la piedra de la guadaña muy conocida aqui en Asturias que es una piedra ahusada y plana por ambos lados pero las placas de widia na de na y la lima na de na solo con la muela de carburo.
« Respuesta #7 en: 13 Mayo 2012, 08:29 »
Las piedras de arkansas las hay de diferentes colores,las mas abituales son las blancas y las negras o grises,normalmente las negras son mas duras,las malas lenguas dicen que ya no hay piedras Arkansas autenticas ya que las canteras donde se extraian estan agotadas,el aceite a utilizar si que es importante precisamente para que la piedra no se embote si se embota no afila,se pueden limpiar metiendolas en gasolina o petroleo,quizas con las herramientas de torno que son pequeñas no se note tanto ,pero al afilar formones y cuchillas de cepillos para madera una piedra de estar limpia a estar embotada hay mucha diferencia.
Dédalo
« Respuesta #8 en: 13 Mayo 2012, 09:08 »
A mi si me interesa.
Por favor inclúyeme en la posible lista de compradores.
Gracias.
Dédalo
« Respuesta #9 en: 13 Mayo 2012, 09:41 »
para retocar herramientas de metal duro comprate una muela de diamante los chinos de ctc tools la tienes de diferentes grano y por 20 euros va muy bien yo las uso para afilar plaquitas usadas para hacer alguna herramienta de forma o para afilar algun radio especifico y estoy muy contento con ellas,un saludo desde asturies
« Respuesta #10 en: 13 Mayo 2012, 16:51 »
Josh si haces el pedido apúntame a mi también,
Manolo
« Respuesta #11 en: 13 Mayo 2012, 20:13 »
Una Arkansas a buen precio no hay que dejar escaparla.. asi que si se organiza la compra me apunto  ;)
« Respuesta #12 en: 13 Mayo 2012, 20:39 »
Yo poseo cuatro piedras, dos de las cuales las tuve sumergidas en aceite mineral durante dos meses, son de color negro y de grano fino, las usaba cuando me dedicaba a cortar piel para afilar las cuchillas que las haciamos de fleje de reloj, primero le pasabamos una lima triangular para hacer la forma del corte y luego pasabamos la piedra de aceite. Os puedo decir que cortaba mas que un cutter.  :o
La lastima es que esas piedras negras son muy dificiles de encontrar, pero van fantasticas.
Las otras dos son normalitas, sin mas.
« Respuesta #13 en: 13 Mayo 2012, 20:52 »
Para repasar herramientas de "widia" después del afilado he visto estos bloques que no sé si cumplirán ese cometido.
http://www.axminster.co.uk/page/find/?name=Diamond%20sharpening%20stone&page=1
¿Alguno de vosotros tiene alguno o sabe si van bien?.
« Respuesta #14 en: 13 Mayo 2012, 22:28 »
para la widias lo mejor que he encontrado son este tipo de herramientas,no son caras y te permiten dar un toque a las herramientas incluso estando montadas en la torreta.
 http://www.comercialpazos.com/herramientas-madera/afilado/piedras/afilador-l-eze-lap-lf-grano-600-fino.html#
