Autor Tema: Fisuras transversales en correa de hormigón armado.  (Leído 6588 veces)
Pues eso como aquí no hay limites de conocimiento lo pregunto, Estoy montandome un pequeño puente grua en el patio del taller, y nos hemos echo todas las zapatas y correas, con su correspondiente armado etc  a que se deben las fisuras transversales que surgen en las correas de hormigón armado cuando esta fraguando, se pueden evitar?  .confuso2 cuanto de profundo tienen. El especialista que nos ha ayudado dice que surgen en la zona de los estribos, pero yo no lo tengo claro.
Re:Fisuras transversales en correa de hormigón armado.
« Respuesta #1 en: 13 Mayo 2012, 08:39 »
Habéis vibrado el Hormigón en los encofrados ???
 En algunas ocasiones cuando las armaduras se colocan y están expuestas al sol,el hierro se calienta  el hormigón al contactar con el hierro caliente hace perder la humedad en la zona de contacto con el mismo y no fraguando homogéneamente ap0areciendo fisuras.
Desconectado Manrique
« Respuesta #2 en: 13 Mayo 2012, 15:22 »
Puede haber varias causas, un curado deficiente por ejemplo, el hormigón cuando fragua y despues endurece, en los procesos quimicos que se desarrollan, va perdiendo agua y esto hace que se contraiga, si esta perdida de agua no se controla con un buen curado, puede hacer que esa retracción del hormigón genere tensiones mayores de las que el hormigón a tan temprana edad puede soportar.
Por lo general  el mayor problema de esas fisuras es que faciliten el acceso de la humedad hasta el acero acelerando su oxidación, no obstante ten en cuenta que el hormigón siempre se va a fisurar, de hecho está contemplado en la normativa(EHE08) unos unos anchos de fisura según el tipo de ambiente.
« última modificación: 13 Mayo 2012, 16:29 por Manrique »
« Respuesta #3 en: 13 Mayo 2012, 16:27 »
Si claro el hormigón ha sido suficientemente vibrado, el encofrador me dijo que era normal, y enlució, el cimiento despùes con polvos de cemento y agua, la insolación era fuerte y el hormigón tiro muy rapido.
« Respuesta #4 en: 13 Mayo 2012, 16:43 »
Algunas veces e visto regar el hormigón para que no fraguara demasiado rápido y salieran grietas,
« Respuesta #5 en: 13 Mayo 2012, 16:58 »
Sí también lo hicimos, pero era un día de mucho calor, el encofrador me comento que la tierra era también muy culpable de esto por el agua que puede llegar a chupar, y aparte dice que en el algunos sitios tapan el hormigo con una manta geo noseque para que no ocurra esto
diegolopez
« Respuesta #6 en: 13 Mayo 2012, 18:09 »
Deben ser fisuras de retracción, si pones unas fotos podremos indicarte si la patología es normal o no.
« Respuesta #7 en: 13 Mayo 2012, 18:30 »
Hola Diego estoy convencido, las grietas se enlucieron para que no filtrasen agua.
Esas grietas de retracción se dan en todo el grueso del cimiento o solo en la superficie?
« Respuesta #8 en: 13 Mayo 2012, 18:33 »
De lo que voy deduciendo, lo que llamas correas, parece que es lo que yo conozco como una viga de atado en cimentación, o de centrado, entre zapatas, si son vigas de atado, te diría que no te preocupes mucho por el tema, siempre salvando las distancias claro, que ni he visto el proyecto ni la obra ni na de na...si son centradoras podría ser peor...
« Respuesta #9 en: 13 Mayo 2012, 18:40 »
Se de sobra que no esta comprometida la cimentación porque va bastante sobrada, por aquí hacemos las cosas a lo "burro", es simple curiosidad, imagina varias zapatas para soportar pilares y estas van unidas longitudinal y transversalmente, pues bien las grietas de retracción le han salido en estas correas que unen las zapatas.
« Respuesta #10 en: 13 Mayo 2012, 20:54 »
Tambien depende de si el hormigon lo hicisteis vosotros, u os lo traia una planta de hormigon en cuba, cantidades de cemento, resistencia de este por cm2, que tipo de arido le echasteis y si le pusisteis arena o polvillo. Influyen muchas cosas.
El agua se le echa cuando ya esta un poco duro (fraguado) para que no se deshidrate y no salgan las dichosas grietas, porque aunque lo hayais lucido, las grietas permanecen, solo se han tapado.
Si quieres estar seguro de su resistencia llama a un laboratorio de analisis de hormigon y que te hagan un "testigo" es un cilindro hecho con una corona de diamante de cierto diametro y longitud, te lo rompen con la prensa y te dicen la resistencia a la que ha roto.
P.D. Si te lo trajo una planta el laboratorio te pedira el albaran de la cuba.
« Respuesta #11 en: 13 Mayo 2012, 21:49 »
Pues ya sabes para lo que os queda, proteger de la radiación solar directa y curar bien el hormigón si quieres minimizar esas fisuras.
Bien mediante regado o algún producto  filmógeno para curado.
armero
« Respuesta #12 en: 13 Mayo 2012, 22:19 »
Buenas, si son grietas de retraccion no pasa nada, suelen ser superficiales por que al vibrar el hormigon sale agua a la superficie con exceso de cemento y al retraerse se agrieta, pero como he podido leer en los mensajes anteriores y muy acertados por ciierto, regando el hormigon se suelen evitar pero si dudas contacta con un experto en el tema y que verifique el mismo.
diegolopez
« Respuesta #13 en: 14 Mayo 2012, 07:39 »
Manrique te lo ha explicado muy bien, sigo apostando por que son fisuras de retracción sobre las riostras, nada que comprometa su función.
Lo de mandar a un laboratorio te saldrá caro y creo que no es necesario, pero si puedes pon las fotos y nos quedamos todos más tranquilos.
Las causas ... Pues posiblemente haya sido un poco de todo, regular dosificación de la masa, falta de agua en la misma, exceso d cemento, cemento muy potente, falta de regado de curado ...
« Respuesta #14 en: 14 Mayo 2012, 08:02 »
El precio de una prueba de ese tipo actualmente no creo que llegue a los 200€, hace 15 años valian 21.000 pts. lo digo por que entonces  trabajaba en un laboratorio donde las haciamos y yo me encargaba de ir con el taladro de aqui para alli para hacer los ensayos de gente que en su momento no los hizo y se los exigian.
Vamos a ver, barato no es, pero si te quedas mas tranquilo.... .bien
