Autor Tema: alguien me puede echar un cabo con los g2 g3 en absolutas?  (Leído 5857 veces)
hola , resulta que llevo varios días dándole vueltas al tema de los arcos, y no avanzo casi nada, digamos que si hago unarco en incrementales no tengo problema pero solo los soy capaz de hacer de esta manera ejem:
g90
g1 x0 y0 z0 f300
g91
g3 x20 y0 i10 j0
m30
hasta aquí no hay problema ,pero si quiero trabajar en absolutas empiezan los dolores de cabeza , me hace de todo menos lo que quiero el ultimo mensaje es no se que de la zona segura de z, pero yo estoy trabajando en plano xy, no lo entiendo .confuso2 , es como si el arco lo quisiera hacer en otro plano de trabajo ,después si lo intento con la letra r tres cuartos de lo mismo, no soy capaz de hacer nada con r y a ,es desesperante, ademas en vez de facilitarme el trabajo me lo esta atrasando de tal manera que nunca me  había pasado , lo que estoy haciendo es una pieza de aluminio para ser más exactos una patilla de cambio de bicicleta, no es muy complicada pero no doy salido del primer arco :-\
este mensaje me sale despues de hacer un arco y querer mandar la maquina a otro punto simplemente con las cordenadas de xy : (safe z turned off ,ignoring safe-z move) la verdad es que no lo entiendo
otra cosíta más que digo yo sera más sencilla que la anterior, ¿el área de trabajo (rectangulo rojo en la ventana)como se modifica?lo he conseguido cambiar pero del lío ya no se ni donde, creo que fue en offsets pero esa ventana es para compensaciones, no?digo yo que se podrá meter el tamaño del tocho de aluminio en bruto , no?
(siento tantas preguntas pero las instrucciones en ingles no me aclaran nada y la traducción que tengo al castellano es peor que el ingles)
« última modificación: 13 Mayo 2012, 21:11 por perico palotes »
Desconectado micron
Re:alguien me puede echar un cabo con los g2 g3 en absolutas?
« Respuesta #1 en: 13 Mayo 2012, 21:56 »
Hola Perico Palotes:
No se que programa has usado, pero lo he probado con mach 3 y...
g90
g1 x0 y0 z0 f300
g90
g3 x20 y0 i10 j0
m30
me hace un arco positivo a derechas eje +x eje +y
Y...
g90
g1 x0 y0 z0 f300
g90
g2 x20 y0 i10 j0
m30
Me hace un arco negativo a izquierdas eje -x eje +y
Y los 2 me han funcionado bien en absolutas g90
« Respuesta #2 en: 13 Mayo 2012, 23:41 »
hola micron ,estoy usando mach3, ya consegui que me funcionara en absolutas pero metiendo el destino en absolutas y el i y j (centro radio) en incrementales, me parece raro que tenga que hacerlo así, seguramente fuchicando he cambiado algo  :-\, por lo menos ya pude dibujar  el contorno de la pieza que la tengo que entregar mañana. Pero sigo con la duda de funcionar con radio y angulo, me podrías poner un ejemplo partiendo de x0 y0 z0, de como prepararías para mover la maquina a y20 x0 por medio de polares? porque lo meto tal cual lo tengo en los apuntes de fagor y no me va. tampoco encuentro la opción de hacer una copia en espejo que en el fagor están desde el g10 hasta el g13 y en el mach pusieron cajeados circulares
Tou
« Respuesta #3 en: 14 Mayo 2012, 02:31 »
Ya te dije que yo de Mach poco...  :'(
Esa sería la manera correcta en absolutas para un control ISO. No te ralles porque está bien así  .bien
En polares tienes que definir un centro (en incrementales) a la vez que indicas G93
G93 I20 J30
Luego y te pillaría ese origen para los arcos o chaflanes
G03 A45 R50
El resto de dudas ni idea  :-[
« Respuesta #4 en: 14 Mayo 2012, 16:41 »
gracias tou, aparte de eso encontré la forma de poder cambiar el eje de incrementales a absolutas, por si le sirve a alguien es en (initial estate settings) ,en ij mode y ponéis la opción que queráis.
  Por cierto, no tenia muy claro si es que yo era inútil con este programa o que el programa va mál, pero como tengo otra versión del mach3 en este ordenador , ayer haciendo pruebas ratifico que la versión que tengo la 2.0 me funciona mal, hace cosas raras, con lo que seguiré usando la versión antigua que me funciona muy bien,a pesar de que todo lo que tengo montado en el hardware es de risa me cuesta creer que haga las piezas que hace en aluminio. ;D
« Respuesta #5 en: 16 Mayo 2012, 16:25 »
por cierto , alguien sabe como se hacen las repeticiones en el mach3, lo que vendría siendo el g25 en fagor?
Tou
« Respuesta #6 en: 16 Mayo 2012, 18:06 »
Me picó la curiosidad y por lo que leo parece que Mach3 no tiene esta función que hablábamos de "salto de línea" o "repite n veces" , lo que sería un G25 Fagor o G27 en otros  :-\
Sin embargo veo que permite que pongas en un programa (por ejemplo O1234) la subrutina y lo termines con M99.
Pasadas cajera 50x50:
G91
G1 X50 F200
Y50
X0
Y0
G0 Z10
Luego en otro programa "matriz" solo tendrías que poner:
G90
G1 Z-2 F100
M98 O1234
G1 Z-4 F100
M98 O1234
Entiendo que tiene que haber una manera de programar ¿M98 O1234 L4? número de veces que llamas a la subrutina pero no puedo simularlo  :'(
Si vemos que no hay otra manera podemos engañar al control con G92 diciéndole que la herramienta "ha encogido" despues de cada pasada y que compense metiendo profundidad  ;)
Hasta aquí no es difícil, si quieres complicarte con paramétricas más complejas puedes ir viéndote este manual http://www.machsupport.com/docs/Mach3_V3.x_Macro_Prog_Ref.pdf A mi a estas horas se me hace denso  :P
« Respuesta #7 en: 16 Mayo 2012, 19:40 »
hola Tou , hoy fuimos a visitar la fabrica de fundiciones a Vilagarcia era para hacerte una visita pero al final fui en autobus con los chicos del instituto.Referente a lo de las repeticiones puede que valga este  M47(repeate program from first line) lo voy a probar ahora a ver que pasa  y  lo de las subrutinas lo he ojeado pero aun no lo entiendo muy bien como para hacer nada, voy poco a poco según me voy acordando de todo lo que leo .saludos
