Autor Tema: compresor de 11bares ¿Como puedo hacer que pare al llegar a 11 bares?  (Leído 2668 veces)
armero
Buenas, buscando por mi nave di con un compresor viejo, mas exacto del año 1966 una pasada en aquella época, pero hoy por hoy llevaba el piston guipado calderón agujereado y circuitos del mismo pasados por el oxido.
Despues de reparar todo ponerle motor trifásico, hacer calderón y reinstalar el circuito del piston al calderón y ponerle un manometro, me gustaría saber como instalarle una válvula de seguridad que disparara el motor y otra que evitara que cargara mas de unos 12 bares.
Por cierto el calderón lo calcule pare unos 15 bares al igual que la instalar de tubería del mismo.
Muchas gracias de antemano
Para que salte la válvula de seguridad tendrás que poner un manómetro que te diga la presión que hay dentro del calderón y tara el muelle con el tornillo que lleva para que salte a esa presión y para que el motor se para tendrás que poner un presostato y regularlo para que se ponga en marcha unos 6 kilos y parar a 11 kilos,
xose
puede o no tener escala, lo que si fijate que la membrana que tiene adentro esta en buenas condiciones
yo recicle este:
Tou
 .fotografo .fotografo .fotografo
A mi se me antojan muchos 11 bares, cuidadín  :o
¿para qué necesitas 11 que no puedas con 8 por ejemplo?  .confuso2
armero
Buenas noches, lo de los 11 bares es mas que nada para aprovechar el compresor para inflar las ruedas de un camion y por que el compresor los da ya de por si ese compresor es del año 66 pero en la chapita pone los 11bares lo e llevado a los 13 bares pero bueno con 10 11 me sobran.
Por cierto muchas gracias por subir las fotos gran explicacion. .palmas
