Autor Tema: variadores de velocidad  (Leído 7921 veces)
ottoman
« en: 14 Mayo 2012, 10:18 »
Hola a todos,
os comento que hace poco paseando por mi pueblo me encontré con una empresa que fabrica reguladores de velocidad, y como tenia pensado algún día adquirir alguno para mi torno, pregunte...
Me enseñaron estos dos:
El pequeño http://serverreguladores.com/site/ficheros/fichero_6_4.pdf creo recordar  unos 120 euros + iva (pero no estoy seguro, ya que no me concreto precios).
Y el grande http://serverreguladores.com/site/ficheros/fichero_7_3.pdf este unos 180 + iva.
Me comento que eran reparables.
Me gustaría saber si vale la pena o hay en el mercado algo mas económico.
Muchas gracias a todos.
Re:variadores de velocidad
« Respuesta #1 en: 14 Mayo 2012, 16:05 »
mas economico hay por ebay variadores chinos....si ese lo reparan en españa y va bien de funcionamiento creo ke es una opcion a tener en cuenta y el precio esta bastante bien
Desconectado Serch
« Respuesta #2 en: 01 Junio 2012, 11:39 »
Una preguntilla en este tema que estoy muy verde.
Todos los variadores de frecuencia hacen el paso de corriente monofásica a trifásica?? Se puede puede conectar a 220 monofásica y que salga a 380 trifásica??
Como se llama este dispositivo en inglés??
Gracias
kreutz
« Respuesta #3 en: 01 Junio 2012, 14:19 »
No todos los variadores de frecuencia convierten de monofásica en trifásica, depende del fabricante y la potencia de salida. En ingles se llaman VFD ("Variable Frequency Drives").
kreutz
carlinos
« Respuesta #4 en: 02 Junio 2012, 17:42 »
Ningún variador puede sacar un voltaje mayor que el de alimentación. Si alimentas con 240 VAC Monofásico ,a la salida puedes conseguir 240 VAC trifásico pero nada por encima de eso.
kreutz
« Respuesta #5 en: 02 Junio 2012, 18:30 »
Depende del diseño del variador. Ciertos modelos, como algunos de los que se encuentran en el enlace, pueden ser alimentados con voltaje menor y tener trifásica a la salida con otro voltaje (mayor): http://www.vfds.com/manuals/ac-tech-scf-manual.pdf Pero no he visto ninguno con 220V de entrada y 380 V trifásica a la salida.
kreutz
« última modificación: 02 Junio 2012, 18:40 por kreutz »
carlinos
« Respuesta #6 en: 02 Junio 2012, 18:52 »
Ni siquiera esos que pones en el enlace.Como mucho tendrás a la salida un voltaje igual a la entrada.
kreutz
« Respuesta #7 en: 02 Junio 2012, 19:18 »
Segunda pagina: entrada 120 volts / 220Volts / 240 volts  1 fase,  salida 0-240 volts 3 fases.  Son muy utilizados aquí. No existe 120 volts trifasica.
Aqui hay un video: TEMCo How To: AC 120v Single Phase to 230v Three Phase VFD
« última modificación: 02 Junio 2012, 19:21 por kreutz »
carlinos
« Respuesta #8 en: 02 Junio 2012, 19:29 »
Si va alimentado a 120 V no puedes sacar mas de 120 V.
Página 12 último párrafo.
http://www.ctiautomation.net/PDF/AC-Tech/AC-Tech-SCF-Drives-Installation-Operation-Manual.pdf
carlinos
« Respuesta #9 en: 02 Junio 2012, 19:41 »
Me parece muy raro que en USA los variadores incluyan un trafo elevador de entrada cuando lo puedes poner fuera.Un doblador de tensión en el circuito intermedio para una ptencia pequeña es lo suficientemente caro para que a nadie se le ocurra usar esa solución.
carlinos
« Respuesta #10 en: 02 Junio 2012, 20:10 »
Nadie ha dicho que exista 120 trifásica, lo que es evidente es que el manual del que pones un enlace tiene un error que te empeñas en convertir en real. NO EXISTE UN VARIADOR QUE SAQUE MAS VOLTAJE QUE EL DE ENTRADA.
 Puede que exista alguna aplicación especial, pero lo que es comercial no conozco ninguna y menos de los que tu pones en ese enlace.
carlinos
« Respuesta #11 en: 02 Junio 2012, 20:16 »
No hay nada que perdonar, yo también trato de ayudar.
kreutz
« Respuesta #12 en: 02 Junio 2012, 21:06 »
Perdone de nuevo, también el vídeo es ciencia ficción?....  .confuso2
También en los siguiente enlaces están mintiendo?
 http://dealerselectric.com/item.asp?cID=28&PID=428
 http://dealerselectric.com/item.asp?cID=28&PID=613
Por favor, lea la respuesta a la tercera pregunta en este enlace:  http://www.dealerselectric.com/page.asp?id=24
Todos los días hay algo nuevo que aprender, no importa la fuente. No me molesta que duden de mi palabra, a mi tampoco me gusta aceptar dogmas. No es que quiera convencerlo a usted, es que no quiero que los demás se queden con la idea equivocada.
De todas formas, desde el punto de vista practico para ustedes, los usuarios en Europa, no he visto hasta el momento un variador con 220 voltios de entrada (ya sea monofásico o trifásico) con 380 voltios trifásicos de salida. Así que estas aclaraciones no les serán de utilidad practica.
kreutz
kreutz
« Respuesta #13 en: 02 Junio 2012, 21:26 »
El comentario de que "no existe 120 Voltios trifásica" lo hice para que usted se de cuenta que no tiene sentido su afirmación categórica de que no existen variadores con diferente voltaje de entrada y salida. Alguien que emplea un variador con entrada de 120 voltios (por ejemplo el del vídeo) tiene que tener un motor trifásico de 220 voltios a la salida porque motores trifásicos de 120 Voltios no existen.
Si usted viniese a mi país de vacaciones con gusto le enseñaría en persona unas cuantas de las instalaciones que usan esos variadores (VFD) con 120 Voltios de entrada y motores de 220 voltios trifásicos conectados a ellos (sin usar transformadores).
kreutz
« última modificación: 03 Junio 2012, 06:32 por kreutz »
« Respuesta #14 en: 02 Junio 2012, 22:32 »
carlinos estas equivocado y kreutz tiene razon esos variadores llevan una especie de trafo de elvacion y elevan de 127 monofasico a 220 trifasico aqui no los tenemos pero en usa es muy normal y si no solo tienes que pensar en unos antiguos transformadores que habia en las casas antiguamente que elevaban la corriente de 110voltios a 220v para usar con las primeras neveras y lavadoras de echo yo tengo uno de color naranja que hace eso y encia es bipolar osea si le metes 220v por un lado te da 110v por el otro y si le metes 110 te da 220v,amigo en este foro algunos abueletes todavia podemos enseñarte algo....ja ja,un saludo
