Autor Tema: problemas con cnc fagor 8025m  (Leído 10462 veces)
electronico_curioso
« en: 14 Mayo 2012, 16:56 »
buenos dias , estuve revisando un torno cnc de la marca fagor 8025m, dado que depues de algun tiempo salian varia alarmas tales como errores de compensacion de husillo del eje w*,fallo de captacion de eje w**, fallo de captacion de eje z**, para de emergencia activa*, siendo principalmente estos los errores que aparecen. Por ejemplo el de parada de emergencia activa es por los otros errores mencionados y no propiamente porque este presionado el pulsador de parada de emergencia, ya que en el catalogo del cnc fagor 8025m especifica que los errores que tienen ** activan la parada de emergencia automaticamente. El detalle esta en que  configure la lista de parámetros para desactivar el eje w (es decir le di conocer al control que no se esta usando el eje w). sin embargo cuando reinicio otra vez el conrtrolador y hago todos los pasos parece que no los graba porque estuve queriendo mover los ejes , y salia de nuevo la misma alarma error de captacion del eje w. y cuando voy a la lista de parametros sale que ya esta desactivado ese eje , la verdad no se que hacer no se alguien podria ayudarme o darme una guia para solucionar este problema porfavor. .confuso2
Re:problemas con cnc fagor 8025m
« Respuesta #1 en: 14 Mayo 2012, 21:17 »
seguramente tendras un problema en el captador del encoder del motor del cabezal y por eso no te desactiva el error
electronico_curioso
« Respuesta #2 en: 14 Mayo 2012, 22:08 »
No he revisado esa conexion porque no me sale falla en el cabezal, sino en el eje Z, pero mi preocupacion mas grande es que he deshabilitado el eje w , pero cuando quiero mover algun eje sale error en el eje w como si estuviera programado, no se si sera alguna falla en la eeprom.
« Respuesta #3 en: 15 Mayo 2012, 10:05 »
manda al portaherramientas girar y cambiar de herramientas y asi ya sabes si el encoder de eje z esta mal,porque ya sabes que va relacionado el portaherramientas con el eje z y si no revisa dicho enconder de z,si te sigue dando el fallo seguramente sera la memoria eprom,asi todo puedes llamar a fagor españa y comentarles el problema ,suelen atender muy bien y decirte casi aciencia cierta de que se trata,si llamas dices que te pasen con el servicio tecnico,un saludo
electronico_curioso
« Respuesta #4 en: 15 Mayo 2012, 17:48 »
El detalle es que no hay un cabezal portaherramientas basicamente funciona como una fresadora cnc pero sin magazine y el motor del husillo es un motor asincrono que tiene encoder pero la regulacion de la velocidad es mecanicamente.
« Respuesta #5 en: 15 Mayo 2012, 19:24 »
perdon por la expresion pero menuda chatarra...ja ja ,entonces no se como ayudarte,un saludo
electronico_curioso
« Respuesta #6 en: 16 Mayo 2012, 15:58 »
Ni tanto, tiene sus cosas sino no tuviera un control, la parte mecanica si es sencilla , pero la parte electronica no lo es, obviamente no es tan rapida pero trabaja como una fresadora cnc, hay algo interesante que escribio que era llamar al representante que es Fagor, pero aun asi no se si hay alguna otra salida gracias
« Respuesta #7 en: 16 Mayo 2012, 20:03 »
yo sinceramente llamaria a fagor que es la opcion mas rapida y mas profesional,un saludo
jzurbitu
« Respuesta #8 en: 06 Junio 2012, 23:52 »
Yo me inclino porque estan mal los cables de captacion del W y Z (parece raro que se hayan roto dos a la vez, per bueno)
Para intentar diagnosticarte el problema, haria falta mas informacion.
¿Los reguladores son de Fagor?
¿Si son de Fagor que conexion tienen? Sercos/Can/Analogicos.
La captaciones que dan error, W y Z. ¿A donde estan cableadas, al cnc o al regulador?
Si puedes prueba a mover a mano el eje X, W y Z, y comprueba si cuenta el cnc.
El eje X deberia contar y el Z o W no. Si es asi, revisa con un polimetro el cable
electronico_curioso
« Respuesta #9 en: 27 Junio 2012, 05:55 »
A modo de comentario, lo que sucedio fue realmente un problema de configuracion de parámetros , gracias a dios que se podia hacer de forma manual, lo cual me sirvio bastante dado que aprendi a configurar un control, en realidad el resultado que obtuve fue aceptable, pero luego lo configuro un tecnico especialista y a la hora de compara hubieon una que otra diferencia, producto de la inexperiencia, ahora la maquina esta funcionando , pronto les enviare fotos de esta para que la conozcan.
Por otro lado, no se si sabra alguien si el sonido que emite es normal , es un sonido como de sintonizacion de una emisora, y otro detalle es que a la hora de hacer interpolaciones circulares deja una vena en los extremos del eje Y como si tuviera mucho "juego" , es posible compensar esto solo con el parametro de backlash porque se hicieron dos tipos de interpolacion una fue helicoidal exterior y para esta un backlash de 115 micras le daba bastante precision al circulo (una diferencia max de 1 centesima) pero para la interpolacion helicoidal interior este parametro para backlash le daba un margen de error grande tuve que disminuirle a 85 y mejoro a a algo menos de 2 centesimas pero en ambas situaciones deja esa marca solo en los puntos extremos del eje Y, por lo cual me parece raro que con un solo valor de backlash el sistema no trabaje bien, mientras en el eje X la cosa va perfecta no ocurre en ninguno de los dos tipos de interpolacion errores perceptibles y el acabado es bueno no se si alguien me puede ayudar por su experiencia en ayudarme a encontrar el la causa del problema.
