Autor Tema: Es importante la polaridad en la conexion telefonica  (Leído 25968 veces)
Re:Es importante la polaridad en la conexion telefonica
« Respuesta #15 en: 16 Mayo 2012, 00:51 »
Me llamareis de lo peor, pero de todas formas, ::) yo tengo un problema con los cables tan finitos del teléfono, y es que al pelarlos, no quiero que pierdan ni una poquita de sección, y no tengo herramienta adecuada, bueno si el mechero, pero me pillo sin mechero y los pele con la boca, que forma mas espectacular de ver las estrellas tu  ::)
Desconectado tio_gil
« Respuesta #16 en: 16 Mayo 2012, 07:14 »
Xanito: 48V ya sólo, algunas personas ya lo notan. Y como copmenté si te llaman (que e slo que comentas), se te dispàra la tensiómn (y si lo notas.. vaya si lo notas)
Tor_nero: los dientes se utilizan para cortar/desgarrar (incisivos) y aglutinar la comida (muelas)... lo sabes?  8) Que collejazos he visto que daban mis profes en los salesianos cuando veían a alguien haciendo eso... Yo tenía la fea costumbre de sujetar algunas veces el estaño con la  boca (me faltaban manos) hasta que precisamente mi primer jefe me dijo que un día me podía quedar pegado como hubiese una derivación en el soldador. Oye. del sólo pensarlo, no lo he vuelto hacer más.
Lo del tema del pelado es tener la herramienta adecuada (como siempre). Lo que pasa es que te encuestras dos (tres) tipos de cables telefónicos: los de hilo (el cable normalmente amarillo, al menos antes) que se pelan bien, los de "cable, cable" (es decir, que tienen hilillos) y que el problema es el tipo de plástico que se usa para la cubierta, que es asqueroso y ese "tercero" que es el que algunas veces hay que son "hilillos con algodón" , horribles donde los haya.
Para los dos primeros modelos (y ya lo tienes para otros) un pelacables como el modelo HEPTS4 (referencia de Telkron Yo les llamo los de 4 pesetas, por la marca). Los hay más baratos (algunos van bien otros no valen para nada) y más caros (y pasa lo mismo, eso ya depende de los gustos de cada uno) Para los de algodón, o el mechero o el soldador para fundir la cubierta (no he visto otra solución. Ya digo que huyo como de la peste de ellos)
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #17 en: 16 Mayo 2012, 08:35 »
Ya te digo TioGil, si mis profes te veían pelar con los dientes de la colleja te comías el cable  ;D , además de los probemas que te puedes crear en la dentadura. Yo suelo usar para esos cables tan finos el tirar con la uña o con los alicates de corte sin apretar mucho, previo marcado con las tijeras y cuidando de no marcar el cobre que luego parte por ahí. Cuando llevas unos cuantos se te hace una pequeña muesca en la uña (la marca del zorro ;D ;D ) ... piensa en que eso te lo haga a los dientes  :-\
PD. Cuenta, cuenta lo del proyel  ::)
« Respuesta #18 en: 16 Mayo 2012, 11:36 »
Pues son unos identificadfores de llamadas. Se ponen en la linea y dejan registro del numero al que estás llamando, hora de llamada y duración.
Telefónica trajo uno de no se sabe donde (estoy hablando de los años 40-50) y buscaron a una persona que se los pudiese hacer. Y esa persona fue D. Alejandro Varona, propietario de la empresa Proyel y pasa como con la minipimer: que al final todos estos cacharros terminan con el nombre de la primera casa que los hace. (FYI, en Brasil a las fotocopias les llaman xerox...)
Las primeeras estaban hechas en una caja de madera (como los voltímetros,amperímetros etc, que alguna vez hemos visto por aquí). "Preciosas", lllenas de relés y ruedecitas dentadas. Se puede ver una en el museo de Telefónica (c/ Gran Via de Madrid)
Hicieron dos copias para demostrar que se podían hacer y les salieron tan "perfectas" (el ebanista, pijotero donde los hubiera, midiendo con calibre las piezas de madera) que los de telefónica se creían que Proyel había comprado dos y se las estaban enseñando. Sólo había un detalle de diferencia: el cierre, que no era identico al original, aunque sí muy parecido. Al final hicieron chorrocientas mil.
Y esta "historia" (y otras batallitas y experiencia con la mecáncia, electrónica y otras ramas) pues me las se porque después de la FP y mientras estudiaba ingeniería estuve trabajando precisamente en Proyel, junto al que es un segundo padre para mí, D. Alejandro Varona, hombre del que le puedes preguntar casi de lo que sea, porque se lo sabe (tiene un vicio por los libros impresionante. Autodidacta puro y duro). Con 91 años, ya le pesen los años, pero el coco sigue igual de activo. Siempre he dicho que será de los que mueren con las botas puestas y por que la máquina ha dicho: me he quedado sin gasolina
« Respuesta #19 en: 16 Mayo 2012, 11:58 »
Ufff, tan atrás no llego... faltaban aún más de 20 años para que yo naciera  ;D ;D Yo empecé ya con los primeros microcontroladores CMOS y el reto era alimentar el "cacharrín" de la misma línea y que aguantara toda la tormenta de voltajes y guarrerías de la línea, que es de donde se alimentaba y a la vez leía los datos. Contabas con 1mA de consumo máximo, pues en cuanto te pasaras provocabas efectos indeseados en la línea (comunicando, a veces no suena el timbre, no aguanta uno-dos supletorios...).
2Kb de memoria, 450Khz de frecuencia y 8bits ... siempre se lo recuerdo a los programadores de ahora, con los mega-pentium y el programa que no tira ni a empujones  ;D ;D
Y cuando veo que esas cosas las hacían funcionar inicialmente con electromecánica, relés, ruedas dentadas y mecanismos ... lo flipas  :o :o
« Respuesta #20 en: 16 Mayo 2012, 13:08 »
Pues el artefacto se alimentaba de la línea, cosa curiosa.
Este hombre fue el director técnico de la Agencia EFE, así que el tema de bucles de corriente, comunicaciones, ordenadores (fue unos de los pioneros en poner grandes ordenadores en empresas y el primero en ponerlos en agencias/periódicos)
Aparte tenía Proyel (tiene 5 hijos, así que había muchas bocas que alimentar) con la que hacía radios, televisiones.. (siempre me he dicho que cuando había menos que lo que dice Forane que hay en Sevilla, le daban 5 válvulas y hacía una radio, eso si, cada una llevaba su propio esquema, porque no había dos iguales).
Yo ya entré a trabajar cuando se dedicaba a hacer terminales de edicion pensado para periodistas todo en 64Kb (memoria de video, memoria de almacenamiento, programa, 4 diferentes tablas de conversion de datso...) Lo que dices: ahora se lo das a uno y mínimo te pone un pentium (ahh, y por supuesto te exige que tengas un emulador, que si no, no trabaja)
Te puedo decir qye el 90% de la electrónica que se se la debo a él.
P.S.: yo soy del 67. Vamos atener que quedar para contarnos batallitas (mecánicas y electrónicas)
« Respuesta #21 en: 16 Mayo 2012, 13:28 »
Disculpadme el off-topic, especialmente Tor_nero que es quien inició el hilo, pero me encanta el rumbo que a veces toman los hilos en este foro. Se empieza hablando de un tema interesante... y la cosa deriva en otro tema interesantísimo  :o :o :o
Seguid así, por favor. Os aseguro que me sorprendo casi a diario.
Saludos telefónicos.-
« Respuesta #22 en: 16 Mayo 2012, 15:56 »
Por mi no hay problema, si se hacer algo muy muy bien es preguntar, y cuando los hilos derivan de esta forma yo lo celebro igual que tu. .brinda .yupi
Desconectado joshagrady
« Respuesta #23 en: 16 Mayo 2012, 18:46 »
A todo eso, supongo que sabréis que la centralita automática fue inventada por el operario de una casa fúnebre.  Hasta aquel momento, gente llamaba a un operador y esa persona manipulaba unas clavijas para conectar las dos partes en una conversación telefónica.  Resulta que en el pueblo donde vivía el inventor, habían dos casas fúnebres y la mujer del dueño de la otra era la operadora del pueblo.  La invención que revolucionó el uso del teléfono fue un simple acto de necesidad y un amago de eliminar el favoritismo comercial.
« última modificación: 16 Mayo 2012, 19:31 por joshagrady »
« Respuesta #24 en: 16 Mayo 2012, 20:40 »
Alguna preguntuja más que tengo, que pasa cuando en la misma linea de casa hay muchos terminales?
En las instalaciones antiguas iban cables de teléfono y cableado eléctrico por las mismas tuberías, perjudica esto en algo a la linea de voz o a la de datos?
En mi casa persiste un problemilla ya un mes, de vez en cuando dan un toque y atomaticamente se corta, a veces sucede y aveces no y sucede siempre cuando llaman de fijo, yo he probado con móviles y nunca falla. Que puede ser que me tiene loco?
eddym1996
standar ADSL
« Respuesta #25 en: 18 Junio 2017, 21:17 »
hola buenas tardes, quien sabe y me puede decir que corrientes , voltajes e impedancia maneja el sistema ADSL
