Autor Tema: Es importante la polaridad en la conexion telefonica  (Leído 25970 veces)
Me explico en el interior de la casa deben entrar los cables en todos los telefonos en la misma posicion? O pasa como en los de corriente alterna que no no importa
Trogolito
Re:Es importante la polaridad en la conexion telefonica
« Respuesta #1 en: 14 Mayo 2012, 21:23 »
Buenass
Si lo pones al revés, podrías pillar llamadas que no son tuyas!!!
Da igual del derecho que del revés, creo que circula alterna a 48v... lo que no debes olvidar es que si tienes adsl debes poner un microfiltro en cada teléfono.
Saludoss
« Respuesta #2 en: 14 Mayo 2012, 21:30 »
Buenass
Si lo pones al revés, podrías pillar llamadas que no son tuyas!!! esto no lo entiendo
« Respuesta #3 en: 14 Mayo 2012, 21:33 »
Creo que es una broma   ;D .yupi ;D
« Respuesta #4 en: 14 Mayo 2012, 21:35 »
 ;D ;D Es una broma, jeje.
« Respuesta #5 en: 14 Mayo 2012, 21:37 »
Gracias amigos
Como siempre  .brinda .brinda
Desconectado tio_gil
« Respuesta #6 en: 14 Mayo 2012, 22:11 »
Para tu información/curiosidad: la linea telefónica tiene normalmente 48V de contínua. Cuando te llaman, sobre estos 48 voltios se monta una alterna de 60V de pico y de 120Hz (es decir, que tienes momentos con -12V y otros con +108V). Esto se usaba para poder manejar directamente los timbres cuando te llamaban.
Da lo mismo como lo conectes porque en el interior, a parte de los filtros que tiene que tener el teléfono, lleva un puente de diodos, con lo que, siempre en el interior del teléfono, la polaridad "se ve" de manera adecuada (yo esto lo uso cuando tengo que hacer un equipo que debe ser instalado por ahi y/o manipulado por gente que so de los "+" y los "-" no lo tienen claro, sobre todo en la alimentación del equipo)
« Respuesta #7 en: 14 Mayo 2012, 23:42 »
Y como hacen para que no caigan las tencsones en esos cables tan finitos, por cierto para que es el PCr¿ como se comprueba si esta ok? Se puede joder algo si cortocircuitas esos cables cuando los manipulas, pelas conectas etc?
« última modificación: 14 Mayo 2012, 23:45 por tor_nero »
« Respuesta #8 en: 15 Mayo 2012, 07:32 »
Las lineas tienen una resistencia (realmente impedancia) normalizada (creo recordar que son 600 ohm). Cuando las cortocircuitas, todo el sistema está preparado para que pase cierta corriente. Entre otras cosas, el PCR sirve además de tener una protección contra lo que pueda venir por la linea (imagina que cae un rayo, lo que se induce en los cables puede ser de todo) un acoplamiento de impedancias.
Para tu información, cuando descuelgas el teléfono realmente lo que haces es meter una carga en el circuito lo suficientemente baja que hace que los 48 V caigan (sobre los 12V), que hace que la central sepa que descuelgas el teléfono. Si estas llamando, cada vez que marcas un número (me refiero a marcar con los teléfonos antiguos, en los que había que metr el dedito en el disco) realmente abres la linea tantas veces como el dígito que marcas (p.ej, para el 2, abres dos veces, para el 0 diez veces).
Si en cambio te estan llamando, cuanod la central detecta que has descolgado, conmuta los circuitos para que tengas voz.
Si tienes posibilidad de ir al museo de Telefónica que tiene en Madrid (no se si lo hay en otras ciudades), vas a ver las maravillas mecánicas que se usaban hace no muchos años para la telefonía. (y te aseguro que había mecánica para aburrir)
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #9 en: 15 Mayo 2012, 08:54 »
Hola, lo que hay que cambiar es el "plomillo" en la lógica de funcionamiento... la línea de teléfono no funciona con voltaje que no es relevante (dentro de márgenes) , sino que es un lazo de corriente (se modula intensidad). Lo que se varía al descolgar es que aumenta la carga (>40mA y <200mA) o se sobrepone la AC de timbre que decía TioGil.
Funcionar con corriente, tiene muchas ventajas: es mucho más inmune a ruidos, corriente estática, etc. permite longitudes mucho mayores (aunque se caigan casi todos los 48V en el camino sigue operando) y es la base de tecnologías como el ADSL. En los primeros tiempos era la forma de trabajar con relés y bobinas  ;) ).
La polaridad, aunque existe en la línea, no está garantizada ni se puede contar con ella y por ello los aparatos electrónicos modernos llevan un puente de diodos a la entrada que "la coloca del derecho" entre como entre.
« Respuesta #10 en: 15 Mayo 2012, 10:23 »
¡Ay! Esos Heraldos de baquelita colgados en la pared... Recuerdo que mi abuelo tenía que marcar con un lápiz, porque no le cabía el dedo en el disco. Mis hijos ya no han conocido la marcación decádica.
Tuve oportunidad de entrar hace unos años en la central de teléfónica de la Plaza del Ayuntamiento de Valencia y allí aún conservan paneles enormes de relés, dignos de ver. Aunque ya no están en servicio nos dan una idea de como eran las cosas antes de la era digital.
Tou
« Respuesta #11 en: 15 Mayo 2012, 16:04 »
Hablais de miliamperios...
Si aprovechásemos esta corriente y cae el voltaje entiendo que simplemente estaríamos "comunicando" sin ningún consumo telefónico .idea
FREE Hidden Electricity!
Fuente: http://www.comohacer.eu/obtener-electricidad-de-la-clavija-del-telefono/
« Respuesta #12 en: 15 Mayo 2012, 17:28 »
Jajajaja, a todo le sacan uso.... si y no. En efecto en cuanto pongas carga y consumas >20mA has "descolgado" y si marcas tu número veras que estás comunicando... peeeero, a los 20 min. (más o menos) la central detecta el estado y te desconecta hasta que se reponga el estado de <4mA (colgado).
Hace muuuuucho tiempo, cuando salió la movida de los nºs 906xxx y las ruinas que les caia a la gente, diseñé el único limitador que se homologó. Vigilaba la marcación en la línea y si detectaba un marcado "no autorizado", conectaba una resistencia a la línea (se acabó el marcado) e inyectaba un pitido que impedía las conversaciones.
« Respuesta #13 en: 15 Mayo 2012, 22:22 »
Dedalo1111, a lo mejor sabes lo que es un proyel? (se usaba en telefónica)
« Respuesta #14 en: 16 Mayo 2012, 00:29 »
Respecto a los cortocircuitos y calambrazos al manipularla no debes preocuparte... excepto si te llaman y estás tocando los dos hilos a la vez  ;),me tiene pasado y es un calambrazo desagradable pero inofensivo.  como te digo, se evita haciendo los empalmes  de uno en uno, sin tocar los dos cables simultaneamente.
