Autor Tema: algun compañero con un hobbymat md65 o alguno de sus primos?  (Leído 5364 veces)
rubinoide
saludos compañeros.
despues de realizar el carro y los engranajes de cambio, al montarlo me veo que el usillo patrón no gira con libertad cuando monto todo el sistema. creo que falta algo.
algún propietario?
o despiece pdf?
saludos y muchas gracias
Dédalo
Re:algun compañero con un hobbymat md65 o alguno de sus primos?
« Respuesta #1 en: 16 Mayo 2012, 13:28 »
Mira aquí http://ebookbrowse.com/hobbymat-md65-manuel-pdf-d57675367 o busca por San Google.
Yo tuve uno y lo vendí, cosa de la que me arrepìento.
Yo comenzaría por quitar "peso" al husillo: desconectar de la lira y avance automático y probar. Si sigue duro, el problema es posible que lo tengas en el carro longitudinal. Recuerdo que el ajuste era por medio de un tornillo prisionero. El carro abrazaba la única via semicilíndrica. Afloja ese tornillo y vuelve a probar.
Dédalo
« Respuesta #2 en: 16 Mayo 2012, 13:35 »
Y si no encuentras despiece, refréscanos la memoria con unas  .fotografo y seguro que encontramos una solución BBB, porque mucho misterio no puede tener  ;)
rubinoide
« Respuesta #3 en: 16 Mayo 2012, 14:34 »
gracias a los 2 compañeros.
voy a mirar el link que me puso Dédalo.
y si no extraigo nada, os haré una buena explicación como dios manda.
muchas gracias
rubinoide
« Respuesta #4 en: 16 Mayo 2012, 15:20 »
saludos de nuevo compañeros.
vengo de revisar el link que muy amable me pincho Dédalo.
bien.
creo que no me falta ninguna pieza.
tengo el usillo patrón liberado de la lira y liberado del sistema de avance, pues no tengo ninguna de las 2 cosas :)
he introducido el usillo patrón en el orificio que tiene la bancada para su alojamiento (en el lado del cabezal).
cuando me voy al otro extremo del usillo, el usillo atraviesa una pieza de plástico negra y dicha pieza,  se fija a la bancada y a la guia semicilíndrica que indicaba Dédalo.
encima de esta pieza de plástico va una pieza cilíndrica con 5 agujeros, que mediante 4 tornillos de m4 fijan a la pieza de plástico y a su vez el usillo patrón pasa por el orificio central de la pieza cilíndrica.
el usillo patrón con esta ultima pieza descrita van encajadas con un ajuste muy prieto. creo que aquí esta el problema.
cuando meto a presión el usillo en esta pieza y a su vez, fijo la pieza en su posición, todo se queda rígido. tan rígido que no gira ni aplicando muchos kilos de presión.
despiece:pag 21/26
usillo patrón: numero del despiece, nº2
pieza de plastico negra: numero despiece, nº3
pieza redonda con agujeros: numero despiece, nº4
despiece completo: http://ebookbrowse.com/hobbymat-md65-manuel-pdf-d57675367
saludos compañero, haber si sacamos algo en claro
Dédalo
« Respuesta #5 en: 16 Mayo 2012, 16:17 »
Creo  que sé lo que te pasa:
-Desengancha el husillo de la lira y el avance.
-Monta todo, 2 con 3 y con 4, pero no aprietes los cuatro tornillos de 4 ni de 3.
-Monta provisionalmente la manivela y lleva el carro a tope hasta el final en la zona del contrapunto. A continuación puedes apretar los tornillos: primero los de 3: 19, 20  y por último los 4x21.
Creo que lo que te ha pasado es que has apretado los tornillos estando el carro aproximadamente por la mitad de recorrido. De esa forma la placa 3 y el soporte 4 pueden quedar mal alineados.
Espero no haberme equivocado.
Dédalo
rubinoide
« Respuesta #6 en: 17 Mayo 2012, 11:58 »
muchísimas gracias Dédalo, llevas casi toda la razón :)
lo que anteriormente has descrito es cierto al 100%.
mi principal problema es que el antiguo dueño maltrato en demasía la pieza na4 y no entra fácil en el eje.
medida del eje: 12mm diámetro
medida del alojamiento del eje en la pieza na4: 12mm. pero en un punto de su perímetro hace 11.9. creo que este es mi problema.
saludos y muchísimas gracias Dédalo
« Respuesta #7 en: 17 Mayo 2012, 12:33 »
Si el roce se produce sólo en un punto, puedes intentar darle un pelín con lima para corregirlo. Pinta la pieza con azul de prusia (o con un rotulador permanente) y desliza la barra por dentro. La zona que se quede sin color es la que debes rectificar (tendrás que hacerlo varias veces). Cuando tengas el problema "solucionado" será el momento de hacer tú mismo la pieza nueva con el torno.
Dédalo
« Respuesta #8 en: 17 Mayo 2012, 15:18 »
No entiendo muy bien lo de los 11.9. No entraría el eje si el ajuste es bueno. Decualquier forma ahí hay un tornillo prisionero (22).
Suerte
Dédalo
rubinoide
« Respuesta #9 en: 17 Mayo 2012, 20:39 »
voy a seguir tu consejo, muchas gracias por el.
pero dudo un poco del resultado, no por el sistema en si, que es muy buen y esclarecedor, sino porque entra tan apretado que dudo que quede pintura.
Suerte
Dédalo
creo que emplee mal el termino perimetro, me referia al agujero central de la pieza nº4.
y lo del prisionero no lo comprendo,.
el mal alojamiento se ha hecho cuando alguien lo desmonto y lo saco a martillazos con el prisionero puesto. seguro, se ve la marca de la "carrera".
os guardo gratitud compañeros por asesorarme en mi andadura, los que aquí estáis colaborado y con los que "linkeais" experiencia, muchas gracias.
me hice los piñones y de uno con fallo..... lo he reutilizado aprovechando que da 12.1, creéis que valdrá para realizar la nueva pieza?
el torno desliza bastante dura pero bien, me falta ajustarlo mejor y echarle mas horas.
cuento que no soy nada parecido a un maestro y que habiendo realizado el carro longitudinal desde cero, no estará perfecto.
me podríais poner un ejemplo de la fuerza que se debería de hacer para mover el carro con su  manivela y con el transversal y charriot montado  y todo?
se que es complicado, pero lo movíais con el giro de muñeca simplemente? algo así seria de gran ayuda.
muchas gracias por vuestro tiempo para conmigo.
saludos desde rubí
« Respuesta #10 en: 17 Mayo 2012, 21:28 »
El carro, movido desde la manivela del delantal, no tiene que tener apenas resistencia. La fuerza necesaria para mover el carro dependerá del radio de la manivela (par de giro) de manera que cuanto más pequeña sea esta, más fuerza tendrás que hacer para moverlo.
Aunque es muy dfícil explicarlo por escrito, de lo que se trata es de que el carro debe deslizar con suavidad, independientemente de la fuerza que debas aplicar. Si necesitas hacer más fuerza para que el carro se ponga en marcha y luego, una vez en movimiento desliza mejor, pero le cuesta, hay algún problema. No digamos ya si va "a golpes".
Si han sacado la barra con el pasador puesto y han hecho en el alojamiento dos surcos, no te preocupes. Busca una lima de cola de ratón fina y repasa los dos surcos para quitar todo el material que sobresalga. La barra aún tendrá el 80% del diámetro interno del alojamiento para asentar, y girará sin holguras hasta que puedas hacer la pieza nueva. No se si me explico correctamente.
rubinoide
« Respuesta #11 en: 17 Mayo 2012, 21:40 »
muchas gracias magirus.
me bajo al garaje ahora probarlo.
decir que la manivela no esta digamos, en el carro. esta al final del usillo.
no se si te e entendido bien.
muchas gracias
