Autor Tema: portabrocas automatico atascado  (Leído 22817 veces)
joaquinasein
« en: 16 Mayo 2012, 13:35 »
Hola a todos,
Tengo un portabrocas automatico de 3 a 16 con inserción cónica que ha quedado atascado en posición de apertura total de sus mordazas y no tengo forma de desbloquearlo. Alguna idea?
Gracias
Re:portabrocas automatico atascado
« Respuesta #1 en: 16 Mayo 2012, 15:48 »
Eso pasa igual que cuando conoces a una chica y le dices: hola, ¿en tu casa o en la mía? ;) Ala a sacooo!!!.  .yupi
Puede pasar que te suelte un tortazo de entrada ¿no?  .confuso2
Nos tendremos que conocer un poco antes, creo yo.
Por cierto, bienvenido al foro  .bien
« Respuesta #2 en: 16 Mayo 2012, 17:36 »
Creo que una presentación no vendría mal te as colado hasta la cocina sin decir ni "buenaaass se puedeeee"
Y ahora como yo lo e echo algunas veces con porta brocas con mucha batalla, con una maza de plástico  golpeas las mordazas despacio hacia arriba y con la otra mano lo vas forzando a cerrar y seguro lo consigues cerrar.
Manolo
ONE
« Respuesta #3 en: 16 Mayo 2012, 20:02 »
a mi me ocurrió en una ocasión y lo solucioné sumergiendolo en gasoil unas horas, ni te imaginas lo que puede salir de ahí. haz caso a los compañeros, solo pierdes un minuto en presentarte y asi sabemos algo de ti, que por ahora solo sabemos que se te ha atascado el portabrocas ;)
salud
« Respuesta #4 en: 16 Mayo 2012, 20:22 »
bueno esperamos que te presentes,pero aun asi rocia por dentro el portabrocas de wd40 o algun aflogatodo similar,lo dejas actuar 1 dia y despues con una llave grifa de fontanero le das un leve tiron y normalmente desatascan,una vez desatascado desmontalo entero y limpialo y soplalo a conciencia,un saludo desde asturias
xose
« Respuesta #5 en: 17 Mayo 2012, 00:31 »
ups.....a ver si se ofende
perdón, va con onda
bienvenido
mira, a mi ma paso un par de veces y lo solucione a lo bruto
con 2 llaves haciendo fuerza para que destrabe
joaquinasein
« Respuesta #6 en: 17 Mayo 2012, 09:16 »
Hola a todos.
En primer lugar pido mil disculpas por la falta de educación demostrada al entrar de esta manera tan 'a saco' en el foro.
Como presentación os diré que trabajo en una empresa dedicada al suministro industrial y en ocasiones, se nos presentan
consultas relativas a útiles/herramientas tales como esta del portabrocas. Considero que el conocimiento aportado a través de la experiencia de personas que llevan años en mecánica nos puede ser tremendamente útil.
En dos visitas rápidas al foro he comprobado lo anterior (por ejemplo como separar una espiga de un portabrocas - conos morse - que están prácticamente soldados, aportando calor y mediante la dilatación conseguir que se separen) y posiblemente, si se me permite, sea un usuario aprendiz habitual del mismo.
Gracias y un saludo
« Respuesta #7 en: 17 Mayo 2012, 10:10 »
A mí me ha pasado alguna vez y con sendas llaves de presión o dos 'picos de loro' no se me ha resistido ningún portabrocas.
« Respuesta #8 en: 17 Mayo 2012, 21:07 »
Bueno, ahora que nos conocemos mejor  ;) te dire que el acido acetico "vinagre" para esas cosas va de vicio. Lo tendrias que sumergir totalmente al menos uno o dos dias, tambien hay un spray de aceite con teflon que hace maravillas para esas cosas.
Veo Xose que te hizo gracia la disertacion, jeje  ;) ;D
No, no iba con mala onda, solo que la gente se registra, pregunta a saco casi sin saludar y luego soluccionado el problema no les ves el pelo mas. Estaria bien un pelin de educacion y preliminares.
No va espresamente para ti joaquinasein, lo digo en general.
Buen rollo  .bien .yupi
