Autor Tema: Transmisión de las fresadoras Roland  (Leído 4779 veces)
« en: 16 Mayo 2012, 15:44 »
Alguien sabe que tipo de husillos o transmisión utilizan estas fresadoras??
http://www.rolanddgn.com/Products/detail.html?id=81&active=specifications
Trogolito
Re:Transmisión de las fresadoras Roland
« Respuesta #1 en: 16 Mayo 2012, 16:27 »
Buenass
El eje Y va por cable de acero y el Z con husillo y se ven a simple vista, del X no se ve na.
How to Engrave Using the Roland EGX-20 Desktop Engraver
http://api.ning.com/files/mZvfDB1omHYKkP1mO4ItTuBDvGiWyi0ADpPhcVW0s1yrM0S*OxdBfmK*eC5wOPfPp-UfjaB9Ql00i73-sJS8Rt1OTZ*FPCdN/IMG_0131.JPG
En gandmtools suelen tener, las que hay ahora son cutres y caras...
Saludoss
« última modificación: 16 Mayo 2012, 16:50 por Joaquín »
« Respuesta #2 en: 17 Mayo 2012, 09:21 »
Gracias Joaquín , seguiré investigando,
Sds
cibersocrates
« Respuesta #3 en: 19 Mayo 2012, 06:57 »
Estimado Vider,
Te confirmo que todos los ejes se mueven por medio de cables y poleas, tengo dos MDX trabajando desde hace unos cuantos años. A pesar de mi desconfianza inicial, este "misterioso" sistema de cables cumple excelentemente su cometido.
Saludos!
Luis.
Desconectado wels
« Respuesta #4 en: 19 Mayo 2012, 21:21 »
Aquí tienes el manual de usuario y el de despiece
Tiene, después de verlo un "ingenioso sistema de movimiento”
Una polea dentada pequeña, en el carro y otra mayor en la base, las dos "casi en contacto, y entre ellas el cable de acero
Lógicamente al moverse la grande, con el cable entre esa y la pequeña casi mordiendo el mismo, se traslada
Bueno, esa es mi "posible opción de movimiento” después de ver el despiece
http://www.e-engraving.com/machines/roland/Roland_MDX-15_Modela.htm
