Autor Tema: Soportes para distintos usos.  (Leído 8112 veces)
Desconectado AndresAlgeciras
« en: 03 Marzo 2010, 12:17 »
Tres soportes para tres herramientas distintas.
El primero sirve para alojar a una barra de mandrinado. Son los mismos tornillos del portaherramientas del torno los que inmovilizan el porta y dentro la barra de mandrinar. Después de hecho se templó en aceite a fin de darle una cierta elasticidad, de modo que una vez aflojados los tornillos del portaherramientas del torno, la barra quede libre.
El segundo es un soporte para cuchilla de tronzar. Como ya sabéis, la sección de las cuchillas de tronzar es trapezoidal, de modo que al hacer el alojamiento de la cuchilla en el soporte hay que tener en cuenta el ángulo correcto para que la cuchilla quede perfectamente vertical.
El tercero es un soporte para una cuchilla que no sé en realidad para que está fabricada, pero que a mi me sirve para desbastar, fundamentalmente aluminio, aunque también la he probado con acero y va perfectamente. Esta cuchilla tiene la particularidad de que, por su forma, solo es necesario afilar la cara frontal con el ángulo que se quiera y ya está lista para usar. La compré en un mercadillo de Sabinillas (Málaga).
Este último soporte si tiene algo más de trabajo puesto que tuve que hacer unas guias que inmovilizasen la tapilla que sujeta a la cuchilla. Pero es un trabajo que bien puede servir como práctica en el fresado con el cabezal de la BF20 girado.
El fabricarse uno mismo sus propios soportes tiene sus ventajas: aquellos que como yo carezcan de un portaherramientas de cambio rápido, durante el proceso de fabricación pueden tener en cuenta al altura a la que habrá de ir el filo de la cuchilla, de modo que no necesitarán  suplementar después las herramientas de corte mediante chapas, flejes y demás inventos.
Espero os sirva.
Andrés
Desconectado Manrique
Re:Soportes para distintos usos.
« Respuesta #1 en: 03 Marzo 2010, 12:44 »
Nunca había visto el tercer tipo de cuchillas...alguien sabe cual es su proposito especifico?
Muchas gracias Andrés!!
Fedvac
« Respuesta #2 en: 03 Marzo 2010, 13:38 »
Yo creo que es precisamente para eso, ya viene a 90º y con rompevirutas. Nunca las había visto pero pensaba que seria bueno preparar las barras de cobalto para facilitar el afilado manteniendo siempre las misma altura ( nunca lo lleve a cabo por falta de un dispositivo para hacer el canal). En definitiva hacer eso, una barra de cobalto como la de la imagen.
Desconectado delcano
« Respuesta #3 en: 03 Marzo 2010, 17:37 »
Esa V en la parte superior tiene su utilidad. Es una cuchilla de tronzar. A veces el problema es que la viruta se queda el la zona tronzada y atasca el movimiento, sobre todo si se tronza desde la parte anterior con el filo arriba. Al tener la V, la viruta se curva, estrechándose algo, con lo que la salida es más fácil.
« Respuesta #4 en: 04 Marzo 2010, 10:29 »
El ancho de la cuchilla en la parte superior es de algo más de 6 mm, de modo que si es una cuchilla de tronzar el desperdicio de material en el tronzado sería enorme.
Andrés
« Respuesta #5 en: 04 Marzo 2010, 11:02 »
Andrés, piensa que hay tornos mas grandes y potentes que los nuestros.
Sergio
« Respuesta #6 en: 04 Marzo 2010, 16:30 »
Aún así, una cuchilla de tronzar mediana tiene unos 3mm o 4mm de ancho, normalmente.
Desconectado Juan
« Respuesta #7 en: 04 Marzo 2010, 18:14 »
Sin ninguna duda la cuchilla es de tronzar,
« Respuesta #8 en: 04 Marzo 2010, 19:26 »
Pues bueno es saberlo.
Gracias.
Andrés
« Respuesta #9 en: 04 Marzo 2010, 22:50 »
Muy bien, te ha quedado fenomenal, y el acabado , me gusta muy mucho, gracias por compartirlo
Desconectado Nacho
  • Administrator
« Respuesta #10 en: 06 Marzo 2010, 12:27 »
Muy buen trabajo Andres... .bien  .bien
Seguro que a mas de uno le da ideas....y eso siempre se agradece.
Estoy con Juan, esa es una herramienta de tronzar aunque le puedas dar otro uso...y eso tambien esta bien  ;D
