Autor Tema: Capacidad Condensador para transformar Motor  (Leído 21551 veces)
Neriada
« en: 19 Mayo 2012, 12:24 »
Hola,
A ver si alguien me puede echar una  mano, pues he encontrado tanta información que me he liado un poco.
La cuestión es que tengo un motor Trifásico a 380V de 0.75CV, y quiero utilizarlo a monofásico de 220V.
Después de muchas explicaciones, fórmulas y tablas... Compré un Condensador de 16uF  450V, ya que así lo vi en una tabla y coincidía con los 20uF por 1CV que leí en algún sitio. Pero el resultado es que el motor va muy lento.
Tengo otro motor de 0.5CV con un condensador igual de 12.5uF que sí que me va bien con los datos que saqué. En cambio este de 0.75CV no va y he utilizado el cableado del motor pequeño, por lo que problema de conexiones no es.
También realice el cambio en un pequeño torno para madera que construimos con estos datos y sí que funcionó, pero no recuerdo los datos.
Por otra parte, aunque no lo encuentro, leí no se si en este foro, que para lo que quiero hacer, me hacen falta 70uF y no 20uF por 1CV, pero no he conseguido volver a encontrarlo. Y supongo que lo de "la regla del tres" sirve, que es lo que he hecho yo al ver una de las tablas de capacidades del condensador.
Y por si sirve de ayuda, el cos del motor es de 0.73, es nuevo y funciona perfectamente en trifásica de 380V.
Gracias de antemano y un saludo para todos.
« última modificación: 19 Mayo 2012, 12:32 por Neriada »
Re:Capacidad Condensador para transformar Motor
« Respuesta #1 en: 19 Mayo 2012, 12:42 »
conectas el motor en triangulo.osea las chapitas rectas verticales y le pones un condensador de 60 o 70 mf y funcionando a toda marcha,un saludo desde asturias
Neriada
« Respuesta #2 en: 19 Mayo 2012, 12:59 »
De acuerdooooo!
Al final van a estar mas cerca de los 70 que de los 20 entonces!
Muchisimas gracias, y por la rapidez también.
« Respuesta #3 en: 19 Mayo 2012, 13:03 »
una cosa que debo recordarte es que al conectar un motor trifasico de esa potencia con un condensador no esperes tener la potencia que tenia a380 si tienes la mitad de la fuerza date por contento
Neriada
« Respuesta #4 en: 19 Mayo 2012, 21:20 »
Hola,
Gracias por el recuerdo, tienes razón. Se trata de sustituir el motor de un compresor de aire que me han regalado y leí que perdería un tercio de la potencia en algún foro, por lo que mi intención era llegar a los 385W del motor antiguo con este de 0.75CV, teniendo en cuenta la perdida.
Con lo que me comentas, a lo mejor me quedo corto. El lunes pediré el condensador nuevo y en cuanto lo tenga probaré si el motor coge revoluciones. El nuevo soporte del motor tardará un poco más, por lo que no sé si conseguiré resucitar el compresor. En cuanto lo haga, lo comento en este hilo.
Gracias una vez mas, y hasta otra.
« Respuesta #5 en: 19 Mayo 2012, 22:44 »
Poner un condensador a un motor trifasico para que funcione con dos fases, reduce considerablemente el par de arranque, por esta razón, aunque el motor pueda llegar a funcionar mas o menos bien con la corerespondiente perdida de potencia, es muy posible que no sea capaz de arrancar con la carga del compresor
Neriada
« Respuesta #6 en: 20 Mayo 2012, 00:34 »
Hola,
A lo dicho por Carpin, daré respuesta en cuanto lo tenga todo montado y lo pruebe. El mecanizado de la escuadra que he preparado para el motor me lo hacen fuera de horas en el taller, por lo que no depende de mí. A si que la respuesta tardará unos días o un par de semanas a lo mucho.
Pero por ver otra posibilidad, si alguien me puede dar otra solución para poner en marcha el compresor, lo agradecería mucho. El compresor que me han regalado es bastante viejo, pero con la limpieza y los cambios que le he hecho, ya le he cogido hasta cariño. Y me será de gran ayuda en los microproyectos que tengo pensados... Por lo que abandonarlo sería una pena.
Leeré con mucho gusto cualquier sugerencia y si alguien quiere fotos se las enviaré con mucho gusto.
Saludos y gracias por la preocupación mostrada.
« Respuesta #7 en: 20 Mayo 2012, 08:23 »
Una muy buena solucion podria ser poner un variador inverter con etrada monofasica y salida trifasica, con esto no tendrias ninguna perdida de potencia y el compresor funcionaria a la perfección. El unico inconveniente puede ser el precio, pero por ebay a veces se pueden conseguir baratos.
« Respuesta #8 en: 20 Mayo 2012, 13:01 »
Cuando se hace trabajar un motor trifásico con el apaño de los condensadores, se pierde en torno al 35% de la potencia pero, sobre todo, lo que se pierde es par y potencia de arranque. El motor del compresor arranca a plena carga (los pistones se ponen a trabajar desde el primer momento) por lo que dudo que consigas hacerlo andar con este sistema. Si pudieras lanzar primero el motor en vacío y luego acoplarle la carga, quizás se podría, pero en este tipo de máquinas necesitas mucho par de arranque. La solución que te ofrece Carpin no tiene este problema. Otra opción podría ser vender ese motor trifásico y comprar otro de la misma potencia monofásico.
Neriada
« Respuesta #9 en: 10 Junio 2012, 13:25 »
Hola a todos!
 Ya monté el compresor y funciona de maravilla.
Al final le puse el condensador de 70mF y ningun problema. Tampoco aprecio nada en el arranque,  aunque he de decir que la polea que mueve el cilindro la movia a mano con bastante facilidad,  por lo que tampoco necesitaba gran par.
También busqué un convertidor de frecuencia, pero me salia al precio de un compresor nuevo, asi que deseché la idea. Lo tendré en cuenta para futuros miniproyectos.
Gracias a todos por el interes. Un placer!
« Respuesta #10 en: 10 Junio 2012, 15:34 »
neriada lo de los 70micros te lo dije por experiencia personal de hacer inventos no por la tablas de condensadores motores,un saludo y me alegro te sirva
chibiru
« Respuesta #11 en: 11 Junio 2012, 00:00 »
hola a todos, neriada si no arrancara, que no es tu caso podrias poner un doble condensador y con un desconectador centrìfugo o temporizado para que cuando en motor girase a su régimen normal, desconectara uno y quedase funcionando con el otro.
espero haberme explicado, un saludo.
Desconectado DEPENDE
« Respuesta #12 en: 11 Junio 2012, 01:14 »
Hola
El condensador debe ser de unos 50 uF por caballo, unos arrancan mejor que otros depende de como sea el motor, lo ideal es tener varios condensadores de capacidades pequeñas para probar añadiéndolos al que pongamos y así podemos ajustar  la capacidad para conseguir que la corriente (intensidad) sea lo mas equilibrada posible en las tres fases, muchas veces al conseguir ajustar la corriente el motor no arranca, entonces con un contactor y un temporizador añadimos un condensador masdurante unos segundos para que arranque y despues se desconecte, también se puede hacer manualmente sin temporizador con  un conmutador de dos posiciones.
