Autor Tema: Extractor de rodamientos  (Leído 11773 veces)
« en: 19 Mayo 2012, 22:23 »
Buenas.
¿Sabe alguien donde encontrar, alguna web o tienda en Ebay donde tengan extractores de rodamientos (cojinetes) a buen precio? He estado mirando en el foro como una hora tiendas, ferreterias y hombre, alguno hay, pero muy poca cosa.
Lo necesitaria pequeño, como mucho para 50 mm. y a ser posible de tres patas, es para sacar una polea dentada que se me resiste, he intentado hacer yo una especie de extractor, pero se dobla y eso que la polea es de plastico.
Muchas gracias por anticipado. .bien
Desconectado japi
Re:Extractor de rodamientos
« Respuesta #1 en: 19 Mayo 2012, 22:42 »
Si se te dobla la solucion es poner algo de mas espesor o un angulo o una U. Hay extractores para esa medida pero te serán caros
« Respuesta #3 en: 19 Mayo 2012, 23:56 »
Gracias Japi, ya he probado y lo puse de 5mm. de grosor, pero por las puntas que eran mas delgadas era por donde se doblaba por no ser acerado.
Gracias Paco, ese no lo habia visto, habia visto otros pero portes incluidos se iba a 30€ y este el pago total son 10,90€ perfecto   .bien .yupi como dicen en el tajo ingles: ¡Me lo llevooo!
mgrsim
« Respuesta #4 en: 20 Mayo 2012, 00:37 »
  Estimado amigo orion yo hace un tiempo escribi un tutorial donde explicaba como hacer uno a bajo costo y funciona bastante bien no se para que lo necesitaras voz pero yo lo uso para sacar rodamientos pegados en los ejes de los lavarropas que suelen estar bastante agarrados y no tenia otra forma de sacarlo.
  La direccion donde podes ver el paso a paso de la fabricacion es http://mgrmaquinasyherramientas.blogspot.com.ar/ que es mi blog esta un poco desactualizado por que estoy con bastantes lios de trabajos y estudio, bueno no te anurro mas espero que te sirva.
  un abrazo.
« Respuesta #5 en: 20 Mayo 2012, 01:14 »
Muchas gracias amigo mgrsim, de todas formas le echare un vistazo ya que nunca esta de mas saber cosas.  ;)
kreutz
« Respuesta #6 en: 20 Mayo 2012, 01:23 »
Yo he usado un pedazo de un tubo cuadrado de acero, por supuesto, el hueco del tubo cuadrado tiene que ser lo suficientemente grande para que quepa la rueda dentada dentro.
Le he hecho una ranura a lo largo de una cara (en el centro) usando discos de corte. La ranura debe tener un ancho lo mas aproximado al diámetro del eje donde esta la rueda dentada y el largo un poco mayor que el radio de la rueda dentada  menos el radio del eje.
En la cara opuesta taladras un hueco, a la distancia de un diametro del eje del extremo mas alejado del comienzo de la ranura (que estará en un extremo del tubo, por supuesto, de lo contrario no podrás introducir el eje por la misma)  y lo roscas para un tornillo de cabeza hexagonal lo suficientemente grueso para que haga bastante fuerza. Rebajas el extremo del tornillo a un poco menos que el diámetro del eje y mas o menos la longitud del espesor de la rueda dentada.
Introduces el eje en la ranura con la rueda dentada dentro del hueco del tubo cuadrado, enroscas el tornillo y centras la rebaja de su extremo para que quede en el centro del hueco central de la rueda dentada (eje). Atornillas lo necesario para desplazar el eje. Si no te da el largo tendras que soldar una tuerca en la parte exterior del tubo donde esta el hueco y eliminar la rosca del hueco.
Si encuentro el ultimo que hice le tiro una foto si lo deseas. Toma solo unos minutos para hacer este extractor.
kreutz
« última modificación: 20 Mayo 2012, 01:26 por kreutz »
« Respuesta #7 en: 20 Mayo 2012, 20:02 »
Muchas gracias kreutz, te agradeceria lo de la foto, mas que nada para hacerme mas idea aunque ya sea solamente mera curiosidad para saber como lo hicistes. Yo perfore un pasamanos y lo rosque, luego le solde unas patas de 5mm de grosor, pero fue justo por donde cedia al apretar el tornillo.
kreutz
« Respuesta #8 en: 20 Mayo 2012, 21:16 »
Aquí están las fotos. El tornillo fue reciclado para otro uso y no quise eliminar las tuercas para tomar la foto pero todavía conserva cierta rebaja en el extremo. Espero que les sea de tanta utilidad como a mi.
https://picasaweb.google.com/lh/photo/erRVSuaNc53IpZ0DMyR0tBV6WoeMxltJrPbNXNkNfrk?feat=directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/iUNJ2JPFM6EdoiEfW4BwbBV6WoeMxltJrPbNXNkNfrk?feat=directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/A6QmyNF5P-BPQiVyccqa0xV6WoeMxltJrPbNXNkNfrk?feat=directlink
kreutz
« última modificación: 20 Mayo 2012, 21:51 por carpin »
Xavier
« Respuesta #9 en: 20 Mayo 2012, 23:49 »
Hola;
Teniendo unas pocas herramientas, fabricar un extractor no es difícil.
Estos que muestro los hice "ad hoc" en su momento, para pequeños rodamientos. Las patas son de acero templado y revenido y han aguantado extracciones difíciles....
Uploaded with ImageShack.us
Salut,
Xavier
kreutz
« Respuesta #10 en: 20 Mayo 2012, 23:58 »
Xavier;
Felicidades, muy buen trabajo!!
kreutz
« Respuesta #11 en: 21 Mayo 2012, 08:15 »
Gracias por las fotos y el aporte kreutz  .palmas .bien una cosa sencilla y util en momentos puntuales que te puede sacar de un apuro.
Tu Xavier, ya te has salido de madre, eso ya es artesania  miniaturizada ;) .palmas .bien muy buen trabajo.
El problema es que no tenia material acerado, tengo el soplete con las botellas en las ultimas y queria guardarlo para un apuro.
¿En el de tres patas creo ver una torica como elastico para cerrarlas?
Gracias a todos por los aportes, nunca te acostaras sin saber una cosa mas  .bien
« Respuesta #12 en: 21 Mayo 2012, 12:48 »
Me he pedido el de ebay que a puesto Pacomuson.
Xavier valla joya .baba que as puesto eso es para sacar la rueda del coche de la Barby .palmas .palmas
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #13 en: 21 Mayo 2012, 13:12 »
Jejeje, yo también he pillado otro del eBay  ;)
Preciosos Xavier  .bien
« Respuesta #14 en: 21 Mayo 2012, 14:12 »
Pues ya somos tres, jeje.
Reitero las gracias Paco  .bien
