Autor Tema: radio y ecualizador para coche !no se enciende ecualizador!  (Leído 3500 veces)
armero
Buenos dias, en primer lugar os pongo la idea que llevo en mente y que estoy haciendo.
Queria cambiar la radio de mi ford fiesta del 2000, bueno por falta de dinero y puesto que tenia un ecualizador del 95 y una radio del 95 digo pues lo pongo vale, lo pruebo en mi casa haber si funciona con un adaptador de 220v a 12v pero solo tiene una salida de 18w.
Pues mi problema esta en que yo conecto todo y cuando conecto los altavoces al ecualizador los altavoces funcionan pero el ecualizador no se enciende y los reguladores no funcionan pero claro los cables que tiene son:
6-cables para altavoces (sp out, common etc)
1-Masa ( conectado a la carcasa)
1-12voltios
4-cables (2verdes) (2grises) el nombre es L SING IN / L SING OUT positivos y negativos
y luuego tengo hay mi duda 2 cables negros positivo y negativo que no se a donde van...
lo unico que se esque el cable que es de color negro con franja blanca(  creo que sera positivo ) al juntarlo con un positivo de los cables verde o grises aumenta el volumen y la calidad del sonido pero el negativo conecte dnde lo conecte no hace nada y es mas el ecualizaodr no se enciende pero lo raro de todo esto es que el ecualizador lleva un regulador de balance es decir para que suene un lado mas que el otro de altavoces.
El ecualizador es un king sonic
y la radio sontec scr-2500
se que hay cosas mejores pero para lo que lo quiiero me sobra y aunque la radio lleva para casettes tengo un adaptador para el mp3.
Tambien decir que mis conocimientos de electricidd y electronica son muy basicos lo que vi en mis estudios de tornero-fresador.
Gracias de antemano
Desconectado vier
Re:radio y ecualizador para coche !no se enciende ecualizador!
« Respuesta #1 en: 20 Mayo 2012, 16:11 »
Casi que mejor pongas fotos del cacharrito. Mira si lleva alguna etiqueta pegada con el esquema de conexiones.
Primero me extraña que tenga 6 cables sólo de salida . Normalmente están codificados así: par verde = trasero izquierda, par lila=trasero derecho, par blanco=delantero izquierdo, par gris=delantero derecho, que serían 8 hilos.  También puede que la salida se masa común, por lo que sólo habría 5 cables de salida de altavoces. El positivo y negativo, suelen ser rojo el positivo y negro el negativo.  Después, algunos equipos llevan un cable de encendido remoto, que lo enciende al recibir 12 voltios desde el equipo "maestro", en éste caso, el casette. Si el casette no lleva ésta salida, debes conectar el remoto directo a positivo. También puede ser que lleve un "mute", que lo dudo, porque si es del 95, no había móviles y pocos vehículos llevaban manos libres incorporado.
Respecto a los que ponen L sing in y L sing out, ¿puede ser que lleve otros dos, pero con R sign in y otro R sign out?.
Fotos, fotos, que así saldremos de dudas.
Lo que más raro me parece es que tengas dos negros que sean positivo, me parece muy raro.
pues eso, si puedes: FOTOS.
armero
« Respuesta #2 en: 20 Mayo 2012, 23:41 »
vier
Muchas gracias por el mensaje he aprendido algo mas, pero bueno probando esta mañana ya esta todo solucionado los dos cables negros esos los he conectado de la siguente manera el positivo con un positivo de los cables verdes y el negativo a la masa del coche y ya se me enciende el ecualizador y me funciona de ''cojones''.
Pd: Se agradece gente asi por hay ;)
