Autor Tema: Mi nueva maquina  (Leído 8512 veces)
delviejomar
Re:Mi nueva maquina
« Respuesta #15 en: 16 Octubre 2013, 17:00 »
con permiso.
tengo un torno bv20 y por ahora una duda. mucho agradecreía su ayuda.
ocurre que he tratado de verificar el tren de engranajes con sus calculos correspondientes. para eso medí el tornillo patrón y creo que es de 3 mm. de paso.
Ahora tomando como referencia la tabla para hacer un tornillo de paso 3mm. me dice A=49, b=105 , c=30 y el engranaje fijo en el cabezal es de 56 dientes.
El asunt es que las cuentas no me dan
56/49 *105/30 no es igual a 3/3. ¡cuál será al falla?
 desde ya agradecido
Re:Mi nueva maquina
« Respuesta #16 en: 20 Octubre 2013, 20:03 »
Hola Madmondi, he leido tu pregunta y visto el video, yo no soy especialista en torno ni mucho menos, yo tengo un pinacho de un metro y un guruzpe de dos metros pero todos los tornos son parecidos, lo que muestras es lo que aqui llamamos la guitarra del torno, tu guitarra es de tres piñones como el pinacho mio,. el piñon central solo sirve para transmitir del superior al inferior y esos dos piñones determinan el paso de rosca segun la tabla de roscas que tiene el torno , la tabla indica que piñon, numero de dientes, tiene que ser el superior y tambien el inferior para un paso determinado de rosca, los piñones necesarios para los tipos de rosca, o estan aparte o estan colocados en la guitarra al lado del que esta funcionando, si ese piñon doble que muestras esta engranado con otro entonces la cosa no esta clara pero si esta en el eje pero suelto es un piñon de recambio, no se si esto te aclarara algo, solo es mi opinion de aprendiz, un saludo.
