Autor Tema: Mi nueva maquina  (Leído 8511 veces)
Desconectado madmondi
Mi nueva maquina
« en: 20 Mayo 2012, 23:29 »
Buenas a todo el foro, en esta ocasión escribo porque acabo de adquirir a muy buen precio un torno de sobremesa 240/500, según me dijo su antiguo propietario es un aslak y en los papeles que me ha dado solo pone Cut machine BV20, el problema lo tengo en que la salida del piñón de la caja del husillo principal o "Caño" es doble y eso no lo había visto nunca, entonces he hecho un pequeño vídeo donde os muestro la maquina y esa salida de "Doble piñón" a distintas velocidades el uno del otro y que me tiene descolocado, con el vídeo se vera bien a que me refiero y si alguien tiene una maquina como esa al verla sabrá enseguida de que hablo y si lo tiene a bien me podrá echar una mano con el tema de las tablas de roscado y sus piñones.
Desde ya gracias a todos.
Aquí esta el vídeo:
 http://youtu.be/XU-yEDf7VRg
« última modificación: 10 Junio 2012, 22:10 por madmondi »
xose
Re:Mi nueva maquina
« Respuesta #1 en: 21 Mayo 2012, 03:03 »
felicitaciones por la adquisición
a disfrutarlo.
Desconectado gaston_add
Re:Mi nueva maquina
« Respuesta #2 en: 21 Mayo 2012, 08:49 »
Hola madmondi.
Casualmente tengo un torno similar a ese y para sacarte de dudas te cuento lo del doble engranaje, el que gira más rápido, el de afuera es el de roscado (Threading) mientras que el otro es de desplazamiento (Feeding)
aca va una foto de la tabla de roscado, si algo no quedó claro; preguntame lo que precises.
« última modificación: 21 Mayo 2012, 08:53 por gaston_add »
Torno chino (220x500) - Soldadoras eléctrica y Oxigas - Horno para fundición eléctrico - Compresor de 24l - Agujereadora de banco - Amoladoras y Mucha curiosidad
Re:Mi nueva maquina
« Respuesta #3 en: 21 Mayo 2012, 13:36 »
Muchísimas gracias Gaston, con esa sencilla respuesta se me han despejado todas las dudas, ahora probare que la tabla de piñones se corresponde con el mio también, pero por lo menos ya tengo una referencia.
De nuevo gracias.
Re:Mi nueva maquina
« Respuesta #4 en: 21 Mayo 2012, 15:33 »
Me alegra que te hayan resuelto el problema y que disfrutes con tu nueva adquisición. Para evitar incidentes, me tomo la libertad de aconsejarte que cuando arranques el torno pongar una pieza estacada, ya que no es la primera vez que han salido las garras disparadas al girar la espiral que las sujeta...
Re:Mi nueva maquina
« Respuesta #5 en: 21 Mayo 2012, 15:36 »
Agradezco el consejo Jobolo, pero seria muy raro no? estaban prácticamente en el centro.
Re:Mi nueva maquina
« Respuesta #6 en: 21 Mayo 2012, 16:13 »
Cuando trabajaba, (ahora es hobby) me pasó una garra por debajo del sobaco, aunque el torno de que hablo llevaba un plato de 400mm y lo arranqué por error a más de 1000rpm, es una circunstancia que podía haber sido accidente y se me ha quedado grabado....otra cosa que me pasó, en otro torno fué que sujeté una barra de cobre electrolítico de ø30 y tres metros de largo, (para cortar en trozos de medio metro y hacer boquillas para la soldadura de argón) me equivoqué de velocidad y en vez de poner la palanca en la de 400rpm, la puse no sé donde y me giro a más de 4000rpm.
Sólo 5 seg. suficiente para que la barra quedase hecha un cuatro y el torno se saliese de sus sujecciones y lo tuviesen que nivelar de nuevo, a mí no me pasó nada, pero a mis compañeros casi les da un infarto, la barra parecía un látigo.
Re:Mi nueva maquina
« Respuesta #7 en: 21 Mayo 2012, 16:40 »
Te agradezco muchísimo este tipo de consejos y de anécdotas, con las anécdotas se siente mas cerca el riesgo (Por lo menos yo) al que estamos sometidos por desarrollar una afición y a veces le perdemos el respeto a la maquina o bajamos la guardia por ser una maquina "Pequeña" pero igualmente puede ser enérgicamente mortal, no hay que olvidarlo nunca.
Gracias de nuevo
Re:Mi nueva maquina
« Respuesta #8 en: 21 Mayo 2012, 20:29 »
Felicidades por la nueva maquina Jesus, .bien  a disfrutarla, ademas tiene muy buena pinta.
Re:Mi nueva maquina
« Respuesta #9 en: 21 Mayo 2012, 22:24 »
Muchisimas gracias Orion y Xose por vuestra felicitación.
« última modificación: 22 Mayo 2012, 01:28 por madmondi »
Re:Mi nueva maquina
« Respuesta #10 en: 22 Mayo 2012, 01:25 »
Gaston,ahora que ya he acabado de trabajar me estoy mirando la tabla de tu torno y comparándola con la que viene en las instrucciones del mio y veo que es igual que la mía en todas las relaciones de los pasos de roscado/piñones salvo en el primero y el cuarto, en el tuyo pone para 0.4mm. rueda A 49 rueda C 105 y en el mio pone rueda A 70 rueda C 105, y la otra diferencia esta en el paso de 0.8 mm. que en el tuyo pone rueda A 105, rueda B (98) (no se porque el paréntesis) y en la rueda C (49) (También en paréntesis) y en el mio pone rueda A 105 rueda B 84 y rueda C 42, por lo demás es exactamente igual, sabes el motivo o el resultado sera el mismo?
Igual es una pregunta de lo mas tonto, pero tonto es el que no pregunta lo que desconoce.
Gracias de antemano.
jozsef
Re:Mi nueva maquina
« Respuesta #11 en: 22 Mayo 2012, 02:38 »
Aquí esta el vídeo.
en hora buena compañero.
« última modificación: 22 Mayo 2012, 09:36 por carpin »
Re:Mi nueva maquina
« Respuesta #12 en: 22 Mayo 2012, 02:59 »
Hola Jesús, una vez me puse a jugar con el tema de las combinaciones posibles que tiene mi torno (y también el tuyo claro) en lo que a engranajes se refiere. Estaba buscando la posibilidad de lograr hacer rosca imperial, no por necesidad sino por mera inquietud.
Entre otras cosas me quedó claro que cuando solo se usa el engranaje A (en ausencia del B),  este hace de simple enlace mecánico (entre la rueda de roscado y el engranaje C) sin actuar reducción alguna (rueda libre, loca o como le llamen) así que puede tener el valor que uno quiera que el resultado final no va a variar.
También que hay varias maneras de llegar al mismo paso como se ve en los casos de abajo
Engranaje  Engranaje  Engranaje  Paso
CBAen mm
9828300,4
7028420,4
4228700,4
3028980,4
7042630,4
6342700,4
4928300,8
3028490,8
10584420,8
7084630,8
6384700,8
42841050,8
10598490,8
49981050,8
y  por último que para poder roscar en imperial necesitaría tener los siguientes  cuatro engranajes 39 40 50 56 (que mi torno no los trae)
Estos son lo que vienen incluidos 28 30 42 49 63 70 84 98 105
Espero no haberlo complicado.
« última modificación: 28 Mayo 2012, 12:23 por gaston_add »
Re:Mi nueva maquina
« Respuesta #13 en: 22 Mayo 2012, 14:49 »
Muchas gracias Gaston, ahora me ha quedado totalmente claro.
Re:Mi nueva maquina
« Respuesta #14 en: 27 Mayo 2012, 23:11 »
Felicidades Jesus por tu nueva maquina que la disfrutes con salud y sacando mucha virutas .brinda
Manolo
