Autor Tema: Tuercas rosca trapezoidal DIN 103 en bronce  (Leído 5443 veces)
Desconectado vaporeto
« en: 21 Mayo 2012, 10:06 »
Hola a todos los foreros aunque hace tiempo que no escribo por aqui , necesitaria vuastra ayuda para intentar resolver un pequeño problema. Necesito fabricar o que me fabriquen dos tuercas trapezoidales en bronce  de 16 mm paso 4 derechas y otra de 18mm paso 4 izquierdas, para poder hacerlas yo necesitaria los machos bien compralos a un precio asequible y encontrarlos  o alguna empresa que se dedique a esto y tenga el utillaje. Espero no sea molesta la ayuda o informacion que necesito. Saludos
« última modificación: 21 Mayo 2012, 10:08 por vaporeto »
Re:Tuercas rosca trapezoidal DIN 103 en bronce
« Respuesta #1 en: 21 Mayo 2012, 12:00 »
cualquier taller de mecanizado te las puede hacer,otra cosa es que el precio te interese,un saludo desde asturias
jorgeTORNERO
« Respuesta #2 en: 21 Mayo 2012, 12:21 »
esas tuercas las hay comerciales , al igual que los tornillos si me das mas informacion en cuanto a longitud y demas te puedo decir donde comprarlas , son baratisimas , si las mandas hacer te va costar bastante mas y si no las hay exactamente con las medidas que tu quieres siempre las puedes modificar
Trogolito
« Respuesta #3 en: 21 Mayo 2012, 16:13 »
« Respuesta #4 en: 07 Junio 2012, 12:36 »
Hola Gracias por la direccion para comprar machos las tuercas son faciles de mecanizar ya que se parte de un tocho redondo de bronce de 45 diametro * 50 de largo y van taladradas al centro despues le hare las caras a una, lo dificil es roscar este interior con paso 4 mm a cuchilla. saludos
