Autor Tema: porta pinzas para torno  (Leído 10379 veces)
Desconectado jcmota
« en: 21 Mayo 2012, 22:54 »
Hola compañeros:
Necesito colocar en el plato del torno una especie de porta pinzas en el cual poner un eje de 6 mm y apretarlo con la tuerca del portapinzas para que el eje quede centrado. Lo que es un mandrin pero con el mango cilindrico. ¿Alguien se ha hecho alguno?
Un saludo a todos.
Re:porta pinzas para torno
« Respuesta #1 en: 21 Mayo 2012, 23:53 »
Hay porta pinzas con mango cilindrico,tengo un ER32 pero los hay mas pequeños tambien.lo unico a tener encuenta es que si lo sujetas con el plato,no tendras la precision que normalmente tienes con un portapinzas,tambien podrias poner uno que fuera del mismo cono de tu torno y prescindir del plato:
Aqui hay una adaptacion :
 http://www.hobby-machinist.com/showthread.php/490-A-One-Inch-Capacity-Collet-System-For-A-Small-Lathe
 .bien
Desconectado wels
« Respuesta #2 en: 22 Mayo 2012, 00:37 »
Esta tienda tiene uno para pinzas ER32, y como Morse M4 que es el del usillo de tú torno
De precio creo que bien, y te da muchas posibilidades
Margen de sujeción hasta 20 mm
http://www.ctctools.biz/servlet/the-39/ER32-MT4-MK4-COLLET/Detail
También lo tienen en ER40,  estos llegan a diámetro 26mm. de sujeción de piezas
Las pinzas, puedes comprar un conjunto completo, o solamente la que necesites
Desconectado madmondi
« Respuesta #3 en: 22 Mayo 2012, 01:50 »
Aun a riesgo de parecer un pardillo lo voy a preguntar, lo tengo bastante claro pero prefiero que me lo confirméis o desmintáis, la "Drawbar" que se menciona en todas las descripciones de las características de estas pinzas con cono morse para torno, son barras roscadas que se sujetan a la trasera del cono enroscandolas y después se hace contra tuerca por la parte trasera para sujetarla y evitar que se salgan estando en marcha la maquina, es así?
También se hace igual con la fresa para asegurar el soporte de la herramienta al cono, no?
Ya se que la pregunta puede ser de lo mas tonto, pero el que no sabe es como el que no ve.
Gracias
jozsef
« Respuesta #4 en: 22 Mayo 2012, 02:35 »
yo lo tengo hecho con un mandril de tornito neumático en desuso es para cabos de un cuarto.
« Respuesta #5 en: 22 Mayo 2012, 02:48 »
la drawbar es la rosca de la parte posterior del portaherramientas,que es donde se coloca un tirante para su sujecion y evitar asi que se suelte es portaherramientas,y respecto a lo del portapinzas estoy con wells lo mejor un portapinzas con el cono de tu torno y asi evitas descentramiento,y si te decides por uno liso pues lo centras con el plato de 4 garras y listo,un saludo
Desconectado wels
« Respuesta #6 en: 22 Mayo 2012, 02:59 »
Otra opción, quizás la mas económica seria un adaptador de como Morse M4 a M2, de esa forma, el porta-pinzas que supongo ya tendrás para la fresadora, que es M2 lo podrás utilizar con ese adaptador en el torno (dos por casi el precio de uno)
Curioso que no hubiera pensado el ello, ya que alguna vez...me habría venido bien.
Gracias por la consulta, pues ya estoy pidiendo ese adaptador en esta tienda
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Adaptors-Sleeves
Morse Taper Sleeves - Open for Drawbar use nº 120-010-00320 de MT4 a MT2
Desconectado jcmota
« Respuesta #7 en: 22 Mayo 2012, 09:41 »
Efectivamente Wels, yo ya tengo un portapinzas er25 para la fresadora, que no puedo utilizarr en el torno, por que es morse2 y el torno lleva morse3. Una posible solucion podria ser como bien dices un adaptador de morse2 al 3. Pero no queria tener que andar quitando el plato. por eso buscaba hacer un porta pinzas con mango cilindrico, pero si asegurais que no centrara bien el afaptador puede ser la mejor opcion , gracias a todos.
« Respuesta #8 en: 22 Mayo 2012, 10:01 »
El problema de usar el portapinzas de la fresadora para acoplarlo en el torno es que en la fresadora se usa tirante porque es para sujetar herramientas con el mango corto y en el torno si se emplea este sistema sólo servirá para sujección de pìezas cortas y no se podrán sujetar barras (que es otra de las utilidades de los portapinzas para tornos).
Entonces lo correcto es sustituir el plato clásico de garras, por uno portapinzas, ya sea ER 25, 32 ó 40, por ejemplo: http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Collets/ER-Lathe-Collet-Chucks
Desconectado jcmota
« Respuesta #9 en: 24 Mayo 2012, 02:17 »
Al final he comprado un adaptador de cono morse2 a morse3 usado por 3 euros, con eso ya podré usar el mandril original para el trabajo que tengo que hacer, en lugar de usar el portapinzas de la fresadora, pues el eje que tengo que meter en la pinza es de 6,2 mm y no me entra en la pinza de 6 mm que es la que tengo.
Gracias a todos.
« Respuesta #10 en: 24 Mayo 2012, 09:08 »
cuando se compran las pinzas de los portapinzas hay que fijarse que ay un modelo que es bipartido,por ejemplo pinza de 6a7,pinza5a6 etc,yo compro este tipo de pinzas porque asi las uso para fresas de pulgadas o para poner brocas,ejemplo broca de 6.50,pinza 6a7,un saludo
