Autor Tema: Suele ocurrir  (Leído 3695 veces)
Desconectado perro tornero
Suele ocurrir
« en: 23 Mayo 2012, 06:11 »
Siempre verificar el despeje de la herramienta.  :-[
CNC Machine Tool Crash - ZOMG FAIL
CNC Machine Tool Endmill Crash Oops
y porque no también la entrada
Milling machine crash
Crash on homemade CNC machine
hay de vez en  que la pieza no esta del todo bien sujeta
Crash mit Fräsmaschine Alzmetall. GS1000/5T CNC Fräsen
CNC Drehen / Turning - CRASH
Lathe Machine Crash
o la morsa
lo importante es estar atento pa pegarle al honguito y no dormirce en el intento
Crash d'usinage
aunque de vez en cuando se safa "debe ser por el verde color esperanza"
CNC Clamp Crash
lo importante es no hacer tonterías como esta
I fought the Lathe and the lathe won
es inevitable suele ocurrir un descuido
Tom Balding Frightful Machine Accident - Cuts Finger almost off!
este quedaba colgado = va
CNC Plasma crash
que sirva para crear conciencia y no para tener miedo.  ;)
torno itam 42, turri 160, taladro plamac, fresadora Nº2 y balancin 5 TN mucha mucha paciencia.
poyi1975
Re:Suele ocurrir
« Respuesta #1 en: 23 Mayo 2012, 17:43 »
huyyyyyyyyyyyyyyyyyyy  ,,,la verdad no pude mirar todos los videos ,,es como una pelicula de terror  ,, te agarra una cosaaaaaa cuando se rompe algo , saludos perro desde bs as
Re:Suele ocurrir
« Respuesta #2 en: 23 Mayo 2012, 19:25 »
Como duele cuando se rompe una herramienta pero este ultimo video duele mas    :o
Torre852
Re:Suele ocurrir
« Respuesta #3 en: 23 Mayo 2012, 20:40 »
Elultimo video me ha dejado un mal cuerpo que no veas
ONE
Re:Suele ocurrir
« Respuesta #4 en: 23 Mayo 2012, 20:49 »
la verdad es que estos accidentes ocurren, el señor que se corta el dedo lo peor; salvo el del juven que quiere parar el torno a mano........ese no tiene apaño, pero seguro no lo intenta de nuevo.
salud
vikingo
Re:Suele ocurrir
« Respuesta #5 en: 23 Mayo 2012, 21:16 »
pues anda que no es bruto el que maneja la maquina del tercer vídeo,jeje
LOTE
Re:Suele ocurrir
« Respuesta #6 en: 23 Mayo 2012, 23:09 »
El ultimo video no tengo un par para ponerle porque ver una mano por ahi dentro con el torno andando, vamos,  blanco y en botella.
okabum
Re:Suele ocurrir
« Respuesta #7 en: 23 Mayo 2012, 23:30 »
coño, quien ha pillado mis videos?   ::)
Ja Hi Re
Re:Suele ocurrir
« Respuesta #8 en: 29 Mayo 2012, 00:24 »
No entiendo que intentaba hacer el del joven "THOR" que se pensaba o que pretendía ??? !!!
 .confuso2 .confuso2 .confuso2
Supongo que le salio muy barata su estupidez !!!
